un conseil sur relais faible intensité de commande svp
    invite8f9eb5cb
    Bonjour a tous, ma hotte de cuisine possède un circuit d'éclairage 12v alimentant en série deux lampes led 3v 700ma 2.1w et je souhaite alimenter en même temp 3 transfos 1amp, de rubans led par du 220v. quel appareil pour ne pas tirer trop sur la carte en consommation, je ne veux pas la griller!
    Merci de votre intérêt
    Tycom
    invite896757ff
    Re : un conseil sur relais faible intensité de commande svp
    Un relais miniature (boitier transparent 30x30x20mm environ) ça consomme dans les 40mA et ça tiens en général 5A.
    Bjr Tycom, Tu est sur que deux lampes de..3v (6 volts) sont alimentées par du....12 volts ??.
    Des relais 12v/220v ça se trouve partout.
    invite8f9eb5cb
    goaute, merci de l'intérêt, aurais tu des références a me donner ?
    tycom
    invite8f9eb5cb
    f6bes merci de l'intérêt, les lampes sont en série voila pourquoi la différence de voltage.
    tycom
    invite896757ff
    Citation Envoyé par tycom Voir le message
    tycom
    Un Finder à 6,83 $ fera l'affaire parmi des centaines d'autres marques et modèles
    invite44510b00
    Ca on l'avait compris , mais deux lampes de 3V en série, ça s'alimente en 6V pas en 12V.
    Donc soit il y a une erreur sur la tension nominale des lampes, soit sur la tension d'alimentation.
    invite8f9eb5cb
    FUSTIGATORE tu a compris que je ne suis pas électricien. Si les lampes en série sont débranchées j'ai du 12 v entre le + et le - après branchement j'ai du 6v qui alimenterai un relais 6v/220v mais j'ai peur de tirer trop sur la carte donc je cherche une commande très peu énergivore.
    tycom
    tycom
    Remoi, Ce qui signifie que ton alimenation 12v est faible des genoux !!
    Donc tu n'est meme pas sur que tu auras du 12v ppour alimenter ton relais...puisque deux lampes
    suffisent à tomber à..6v ! On peut voir ce qui permet d'alimenter tes lampes ?
    Et ellesfont quelles puissances...ces lampes ?
    Ca va faire un coup ça marche ,....un coup ça marche pas !!
    invite8f9eb5cb
    tycom a f6bes, Bonjour a tous, une carte électronique dont je ne connais pas la puissance fournie du 12v alimentant en série deux lampes led 3v 700ma 2.1w il en ressort lampes allumées 6v.
    Remoi, Ce que tu veux faire, tout le monde l'a compris!
    Mais ça ne nous resnseigne PAS sur ce qui des caractéristiques de l'alimentaion des lampes !!
    Ce qui va se passer:
    lampes ETEINTES....tu auras du 12 volts et le relais pourra PEUT ETRE collé.
    lampes en SERVICE...tu auras du..6 volts et ton relais..12 volts ne collera PAS.
    Pas plus compliqué !
    Tant qu'on ne saura rien sur les caractéristiques de ta "carte"...c'est mal parti .
    Il faut avoir du 12 volts quelle que soit la situation si tu veux que ton relais fonctionne.
    Mais là c'est peut etre tes lampes (6 volts) qui ne vont pas appréçier d'avoir du..12 volts !!
    Bonne jounrée
    omega.067
    hello
    éventuellement, le circuit 6v alimente un optocoupleur, qui lui, commande le relais via un transistor , mais il faut aussi une alim CC pour le relais
    variante, un opto-triac qui commande le relais en AC
    Michel
    DAT44
    tit photo svp?
    tit photo svp?
    tit photo svp?
    ... ma hotte de cuisine possède un circuit d'éclairage 12v alimentant en série deux lampes ...
    Bonjour tycom et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. acces 230V au compteur en faible intensité.
    Par jxlbbb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2016, 09h43
  2. Liaison C-C intensité faible en IR?
    Par invite9be6436f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2016, 15h05
  3. Relais 12 V faible intensité ?
    Par invite5a20124a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2015, 15h30
  4. Détection de faible intensité
    Par invitef8ba2c1d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2012, 15h21
  5. commande relais faible tension
    Par invite6be7d66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 14h14
