Réparation module Somfy RTS
    JPU33
    J'ai deux modules Somfy Centralis Indoor RTS en panne que j'essaye de réparer.
    J'ai identifié sur les deux une panne du transformateur 230V->12V (référence BV 202 0159).
    Je l'ai remplacé sur un des deux modules et il refonctionne parfaitement.
    Sur le second, j'ai toujours un problème de voltage au secondaire du transformateur.
    Lorsque je teste le transformateur seul (dessoudé), j'ai une tension à vide de 18V alternatif (au lieu de 12V).
    Lorsque je le soude à la carte électronique et que je le branche, j'obtient environ 3V seulement donc le module ne peut pas marcher.
    Auriez-vous une idée de qu'est-ce qui peut causer ce problème ?
    Merci d'avance.
    Janpolanton
    Re : Réparation module Somfy RTS
    Pour ce transfo de 0.5VA, c'est normal que la tension à vide soit plus élevée que la tension de 12V en charge (la datasheet donne 21.2V)
    Si elle s'écroule à 3V c'est que le secondaire est trop chargé, signe d'un défaut sur la carte.
    Débranchez cette carte d'alim de l'autre PCB et mesurer à nouveau la tension secondaire. Si elle s'écroule toujours, la panne vient de cet carte.
    Vérifier les condos et les autres éléments sur ce PCB (on ne voit pas bien sur votre photo)
    Citation Envoyé par JPU33 Voir le message
    ... J'ai deux modules Somfy Centralis Indoor RTS en panne que j'essaye de réparer...
    Bonjour JPU33 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    JPU33
    J'ai repris la réparation de ce module.
    L'autre module est monté sur le volet roulant donc je ne vais pas le démonter.
    Mais je me suis aperçu que l'ancien transformateur soudé d'origine a aussi une tension de 18V donc cela veut dire que c'est la carte qui est en défaut.
    J'ai joint une photo plus nette : 1614457322070.jpg
    J'ai deux questions sur les diagnostics que j'ai fait :
    - Question 1 :
    J'ai testé les deux condensateurs de lissage d'alimentation 100µF 25V : 1614457322075.jpg
    Je les ai dessoudé et les ai testé au Ohmmètre (je n'ai pas de Capacimètre) en mettant le calibre à 2MΩ et en vérifiant la montée en charge du condensateur (la montée en charge est assez lente d'ailleurs, je ne sais pas si c'est normal ou non ?).
    A priori, pas de problème.
    Cependant, en fouillant un peu sur internet, une personne a le même problème que moi : Lien, et à trouvé des capacités plus basses que le nominal et, après remplacement, ses modules remarchaient.
    Est-ce que le test au ohmmètre de mes condensateurs est fiable ?
    - Question 2 :
    Il y a plusieurs résistances CMS sur la carte que j'ai testé au Ohmmètre et je trouve des résistances différentes du nominal.
    Par exemple :
    - sur la résistance CMS n°104 (données fournisseur : 100 kΩ) : je trouve 87,3 kΩ;
    - sur la résistance CMS n°333 (données fournisseur : 33 kΩ) : je trouve 18,33 kΩ.
    Est-ce normal ?
    Lau21000
    Bonjour à vour,
    J'ai également un module identique qui fonctionne mais qui fait du bruit (grésillement voir bruit de clignotant), vous sauriez me dire si cela peut provenir du transfo ou s'il y a des rélais qui pourraient probablement déconner aussi ?
    Pour le remplacement du transfo, vous auriez des fournisseurs à privilégier (et sans trop de frais de port)?
    Et pour le démontage, la carte électronique est collé via le transfo sur le boitier Somfy, c'est pas la joie pour la déposer
    En principe, ne pas décoller le transfo. Il est bon ou il est mort. C'est increvable.
    - éventuellement, couper une piste ou un fil pour voir si il fonctionne bien sans aucune charge.
    - Pour mesurer une résistances CMS il faut au minimum, dessouder un des côtés. Cas général.
    Sinon, ça ne veux rien dire. Risque d'erreur.
    Voir comment fonctionne le redressement et mesurer la tension aux bornes des condensateurs chimiques.
    Surement un ou les 2 à changer mais même pas sûr ?
    Lau21000
    Merci pour votre réponse, je vais essayer de faire mettre une photo pour éclaircir mon propos :
    Nom : 20250330_165212[1].jpg
Affichages : 469
Taille : 1,88 Mo
    Le transfo semble collé par une pâte marron sur le carter en plastique du boitier, je n'arrive pas à le sortir et donc je ne peux pas tester les pâtes de sortie du transfo.
    Cependant, après remontage, le volet ne veut plus remonter après une descente avec beaucoup de bruit dans le module, et je n'ai pas de tension en sortie pour la montée ni la descente (en 12 V donc), j'imaginais que ce pouvait être le transfo qui a fini par lâcher ou alors un câble de la nappe entre le module radio et la carte de pilotage qui pourrait être coupé (mais il semble quand même plutôt en bon état).
    Les condos ont l'air en bon été également.
    La prochaine étape serait de sortir la carte pour essayer les différents composants.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 07/01/2023, 10h53
  2. [Divers] Réparation carte électronique SOMFY GDK3000
    Par bidouillou25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/07/2022, 11h25
  3. [Blanc] Réparation module Ewm2100 lave linge séchant Electrolux
    Par invitee4e3128f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 09h23
  4. [Blanc] [Module Controleur FOUR SMEG]:[Avis pour réparation] [Résolu]
    Par invitef1ba85f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 13h34
