Problème d’humidité: enduit plâtre sur mur qui sèche mal
    invite836039cb
    Je viens d’enduire un mur d’une chambre d’un enduit plâtre pour les nuls afin de tout lisser ... et cela ne sèche pas bien (et c’est même boursoufflé par endroits) cela fait au moins 3 jours !
    J’ai d’abord appliqué une sous couche universelle pour plaques de plâtre par dessus l’ancien revêtement qui est du plâtre taloché puis ciré et en soubassement (qui sèche encore moins!) : c’est un enduit avec sable et teinture (?).
    J’ai bien attendu que le primaire soit sec avant d’appliqier L’enduit . Les murs sont construits comme suit: parement pierre, parpaing, polystyrène-placo.
    Nous sommes dans le Var, la chambre est au dessus d’une cave non enterrée qui n’a pas l’air de présenter de problèmes d’humidité...
    Été comme hiver une sensation de chaleur légèrement humide se fait sentir ..
    Comment procéder ?
    d’où vient cette humidité et comment la traiter?
    Le plus simple ne serait-il pas de coller du BA13 pour lisser que de tout replâtrer ... mais ne serait ce pas un cache misère?
    Merci de vos réponses
    Re : Problème d’humidité: enduit plâtre sur mur qui sèche mal
    Bjr à toi,, Donc ton platre a été appliqué sur une surface quasiment...étanche (platre ..ciré ).
    Ce qui est sur c'est que l'humidité ne sera pas absorbé par le mur existant !!.
    D'autre part je me demande quelle épaisseur de platre tu as mis ?
    Et enfin tu ne dis rien de comment as tu préparé ton platre ?.
    De plus en cette saison (il pleut beaucoup), ça n'aide pas au séchage !
    L'enduit au platre ça ne s'improvise pas.
    En général on ..décroute et on replatre ensuite.
    Mais bon j'ai jamais vu utiliser une " sous couche universelle" pour faire des enduits
    a u platre.
    On peut voir ces....boursouflures ?
    invite836039cb
    invite836039cb
    Il s’agit d’un enduit Reliss produit de grande distribution ... 2 mm d’enduit a été posé ... c’est assez moche
    Je pense poncer et et repasser pour boucher les trous... plâtrier ne s’improvise pas en effet.. j’avais déjà une expérience avec un produit toutprès qui était plus concluant mais c’était directement sur du ba13 un peu amoché, bcp plus simple!
  1. Mélanger du plâtre et de l'enduit de rebouchage
    Par invitec1fe5bed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/04/2020, 11h19
  2. Map, platre ou enduit de lissage ?
    Par inviteeed6257f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2015, 14h51
  3. cire sur enduit chaux/platre
    Par jolarame dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 13h44
  4. enduit chaux sur platre?
    Par invite8520351a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 14h07
  5. enduit en platre paysan
    Par jackoshi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2009, 11h15
