Utiliser un transformateur 12 V pour 2 ampoules LED
    inviteb6e7f930
    je souhaites changer 2 ampoules halogène dans la salle de bain (50 watts chacune) par 2 ampoules LED (5 Watts équivalent 50 Watts halogène).
    J'ai donc regardé les transformateurs qu'il y a dans le faux plafond de ma salle de bain (1 transfo par spot pour le moment).
    Je pense que pour le moment les transformateurs sont bien trop puissant pour les ampoules LED que je veux changer mais ma question est la suivante, est-ce qu'un seul transfo peut être utiliser pour les 2 LED que je veux utiliser ou est-ce qu'il est vraiment trop puissant et il faut donc 2 nouveaux petits transfo 12 V svp ? Avez-vous des exemples de transfo petits qui ne risquerai pas de cramer mes ampoules LED svp ?
    Voici la photo du transfo en question :
    Nom : qpt4.jpg
Affichages : 571
Taille : 55,3 Ko
    Merci de votre aide et bonne soirée à tous.
    Dernière modification par Antoane ; 13/02/2021 à 19h37. Motif: Rapatriement des PJ
    jpg29
    Re : Utiliser un transformateur 12 V pour 2 ampoules LED
    Citation Envoyé par Helfspawn Voir le message
    Pièce jointe 432624
    le transfo n'est pas adapté pour des leds (secondaire de 20 à 60 w), il vous faut une alimentation comme ceci :
    https://www.manomano.fr/p/alimentati...ip67-8128673#/
    1 par lampe.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    inviteb6e7f930
    merci pour votre réponse, je vais de suite en acheter 2.
    Bonne soirée !
    BOB92
    Attention aux puissances ..
    On ,utilise jamais un appareil à 100% de ses capacités ..
    Prévoir 50 % de marge
    Donc pour une charge (ampoule) de 5 W, prévoir 7,5 à 10 W comme puissance du bloc d'alim 12V DC..
    Piefra
    Bjour,
    Quitte a modifier , autant en mettre un seul de 15W par ex
    Et si tu ne veux pas d'incompatibilite , choisir un vrai et simple transfo ,
    certe plus gros et plus lourd mais pour 15W , ca ne sera pas problematique
    Et sa reste increvable , alors que les transfos electroniques veillissent , ont des condos chimiques
    Et risque a chaque surtension ... et il y a deja le meme type de transfo dans l'ampoule
    Cdlt
    penthode
    ++++++++++++++++++++++99999999 999999
    https://www.amazon.fr/Transformateur...NrPXRydWU&th=1
    tranquille à vie
    Piefra
    Et ce que tu propose est du luxe et necessite des dominos ou connection clip
    Pour les faux plafonts il y a cette SORTE de transfo qui est adapte a la finalite
    https://www.cote-lumiere.com/e-shop/...iABEgIuO_D_BwE
  1. Utiliser transformateur 220/5v en 6/5v
    Par invitef8f21947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2012, 20h30
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/07/2011, 18h32
  3. scéquenceur pour ampoules
    Par invite4eaa818a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2011, 14h09
  4. Utiliser un Translateur comme un transformateur
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 20h16
  5. Utiliser un chargeur de batterie comme transformateur.
    Par inviteb0d2007c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/11/2006, 19h09
