Cheville sur placo collé sur parpaing
    yoyotorpedo
    Je cherche à fixer un meuble haut de 120*80 qui fait à lui seul 35kg et chargé pourrait faire 120kg.
    Le mur est une plaque de BA13 collé sur un parpaing. Il doit y avoir 8-10mm de jeu entre le placo et la mur.
    Les plots de colle sont de 15cm de diamètre tous les 45cm en vertical et 95 cm en horizontal
    J'ai fixe cela avec 6 chevilles de 8 en haut et en bas. http://www.redhead.fr/produit/mx/
    4 des chevilles sur les 6 du haut continue à tourner dans le vide alors que le fabricant dit qu'elles devraient bloquer.
    Vu qu'à mon habitude j'ai travaillé avant de réfléchir je comprends que je n'aurais pas du utiliser ces chevilles car
    - l'espace entre le mur et le palco n'est pas suffisant pour laisser la cheville s'expanser
    - le placo collé n'a peut être pas une résistance élevé
    Comme préconisé par placo il faudrait que je mettre de nouvelle cheville longue qui viendrait chercher le parpaing
    https://particuliers.placo.fr/confor...-ses-solutions
    Le mur peut-il se décoller ? les chevilles qui peuvent elles ne pas résister du tout ?
    Ai-je besoin de tout démonter pour remplacer les chevilles ?
    Comment faire pour enlever les chevilles. Je les perce en 6? En 8 ?
    f6exb
    Re : Cheville sur placo collé sur parpaing
    Citation Envoyé par yoyotorpedo Voir le message
    S'il s'agit de Molly, tu fais sauter le collerette devant et fais tomber le reste derrière en poussant.
    yoyotorpedo
    merci pour votre retour.
    Les chevilles sont celles-ci : http://www.redhead.fr/produit/mx/
    Mais avant de tout démonter j'aimerais être sur que je dois vraiment le faire.
  1. Rail cloison sous plafond BA13 - Vis à placo et/ou cheville molly ?
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2019, 22h54
  2. Isolation des fondations en renovation / maison parpaing + polystirène-placo de 1986
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2014, 14h41
  3. Parpaing + complexe placo/polystyrene : isolation ext?
    Par invitef125d538 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2010, 15h47
  4. mur ossature bois collé à un mur en parpaing
    Par invitefc87d214 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 21h38
  5. Colle à placo : toxique?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 22h43
