Destructeur frelon très haute tension.
    invite1e43bbcc
    J'imagine que l'idée n'est pas nouvelle, mais je me demande si il est possible d'amplifier simplement la tension d'une batterie pour en faire un destructeur de frelon asiatique. En effet du fait de leur taille, nous pouvons visualiser qu'il est possible de filtrer les insectes entre deux fils tendu , une abeille passe sans toucher un frelon touche et se grille.
    A partir d'une batterie, le principe est de l'activer en période jour, le désactiver en nuit (interrupteur crépusculaire)
    le module Nom : booster tension.JPG
Affichages : 6959
Taille : 58,1 Ko
    Bien sur complètement néophyte en électronique, je souhaite que quelqu'un m'explique comment l'utiliser et le connecter.
    L'idée est de faire une sorte de harpe en sortie pour installer au dessus de la planche d'envol des ruches ( un fil +, un fil -) avec un espacement de 20 mm
    entre fils. Je ne suis l'inventeur de rien du tout, j'ai lu plusieurs article , J'ai cherché ce qui pouvait être utile.
    comment se connecte ce module ?
    Quelle longueur de fil puis je mettre en sortie et quel diamètre (il faut environ 2 x 5 mètre par potentiel) ?
    merci de l'intérêt que vous portez à mon sujet.
    f6exb
    Re : destructeur frelon très haute tension.
    Ce n'est pas le même principe mais on dit que c'est efficace :
    https://www.usinages.com/threads/api...6/post-1711478
    vincent66
    Avant que le sujet ne soit bouclé, le résultat de quelques rexcherches personnelles...:
    UN condensateur 20000 V 1 uF coûte 170$, une diode de redressement 50$...
    De l'avis d'apiculteurs il n'est pas possible d'investir plus Que 200$ dans une ruche, celà me désole, je n'aime pas être porteur de mauvaise nouvelle...
    FC05
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    DAT44
    apparemment ils on ajouté un panneau solaire ...
    invite1e43bbcc
    je suis pas abonné à ton site, merci tout de même
    invite1e43bbcc
    oui c'est un peu cela, je ne connaissais pas. J'avais trouvé un site ou la personne modifie une raquette du commerce.
    je regarde de plus près dés que possible merci
    invite1e43bbcc
    je ne vois pas aussi grand, il semble que 2000v suffisent, ce sont des condensateur à quelques euro .
    pour en revenir à ma question comment utiliser la platine booster ?
    Citation Envoyé par Abeille 18 Voir le message
    ... il semble que 2000v suffisent, ce sont des condensateur à quelques euro .
    Bonjour Abeille 18 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Il ne s’agit pas d’un condensateur mais d’un convertisseur.
    On ne voit pas quelle est la tension d’alimentation, mais il faut que ce soit une batterie, et il faut que ce soit en service permanent 24/7, quelle que soit la météo. Les tensions hautes n’aiment pas l’humidité. Pas facile à gérer.
    Le "tamis" c’est un réseau de fils bien idolés, séparés par l’intervalle choisi pour avoir toujours 2kV entre deux fils consécutifs.
    Antoane
    Responsable technique
    Juste une précision importante : un tel générateur haute tension doit exclusivement être alimenté par une source déconnectée du secteur (batterie, panneau solaire, etc.) et en aucun cas d'un convertisseur alimenté par le secteur. En effet, la HT pourrait se retrouver entre le primaire et le secondaire de cette alimentation et en dégrader l'isolant, jusqu`au moment où celui-ci cedera et envera le secteur directement sur la sortie du convertisseur.
    Bref : alimentation par batterie exclusivement.
    ...Et stocke 200 J
    La figure :
    Nom : fs31.PNG
Affichages : 4128
Taille : 60,3 Ko
    (source : https://literature.cdn.keysight.com/...1505-90000.pdf)
    montre qu'il serait souhaitable de, sous 20 kV, limiter la capacité à des valeurs de lordre de 2 nF.
    invite1e43bbcc
    merci pour vos réponses, je ne souhaite parler que d'électronique, mais je pensais que le contexte pouvait aider à la compréhension.
    -1 : pas question de le brancher sur le secteur évidemment, tout au plus une batterie 12v de voiture
    -2 : oui c'est sensible à la pluie, je pense l'installer comme un store banne au dessus de l'entrée des ruches ( avec un pan en nappe pvc par exemple)
    mon propos et mes questions sont surtout sur le montage électronique, j'ai regardé ce qui se fait au lycée Varois, il y a un schéma de principe que j'ai copié ci dessous, effectivement cela est assez proche de ma description. J'en étais resté sur une raquette du commerce modifiée, mais je peux lire les composants utilisés. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux m'inspirer de ceci, je respecte leur travail.
    si vous avez des remarques pour aider ma compréhension je suis preneur .
    ... mon propos et mes questions sont surtout sur le montage électronique, j'ai regardé ce qui se fait au lycée Varois, il y a un schéma de principe que j'ai copié ci dessous, effectivement cela est assez proche de ma description ...
    Il y a, dans cette description, des incertitudes que nous ne savons pas débusquer.
    Par exemple, le capteur de luminosité: à quoi sert-il au juste?
    Serait-ce que le système n'a pas besoin de fonctionner la nuit (et donc économiser la batterie)?
    Je suppose que le capteur solaire est supposé rendre le système totalement autonome, mais au prix d'une vulnérabilité accrue. En 2021, je ne sais pas s'il est prudent de laisser, bien en vue, en pleine nature, une installation solaire qui va attirer les convoitises.
    Si tu peux dissimuler un système beaucoup plus discret, je pense que ce ne peut être que mieux.
    invite1e43bbcc
    oui le système est diurne, en nocturne il peut être désactivé pour économie de batterie
    je pensais mettre une petite batterie type tondeuse à gazon, mais il faut abaisser la tension ?? comment
    le module de survoltage fait environ 10€ sur ebay (à priori 2 fils entrée et 2 fils sortie reste à définir E/S)
    une boite plexo 5€
    un interrupteur 5€
    le fil sera du fil inox de filage des cadres (en stock)
    reste l'interrupteur crépusculaire , je ne trouve pas , besoin d'aide !
    voila mon idée est assez proche et plus discrète effectivement. Quelqu'un peut il m'aider sur le crépusculaire et abaisser la tension batterie de 12 à 4V svp merci
    DAT44
    tu peux utiliser une batterie 3,7V ?
    https://fr.aliexpress.com/item/33055...archweb201603_
    ou un petit convertisseur de tension:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
    DAT44
    Pour le le montage crépusculaire tu peux regarder chez sonelec :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...laire_003.html
    il suffit de modifie légèrement le montage pour faire un fonctionnement diurne ...
    f6exb
    Le schéma utilisé se trouve en bas à gauche du document du #11 qui a été tronqué.
    invite1e43bbcc
    merci à vous, je compile tout cela et je reviens vers vous si besoin.
    Je passe commande des composants dans un premier temps.
    invite1e43bbcc
    Merci pour vos conseils, j'ai passé commande de :
    - lot x5 micro chargeur usb 5v 1A ; 4.33 € avec le port (en vue instal panneau solaire)
    - lot X4 boutons on off waterproof ; 2.4 €
    - 4 modules haute tension ; 16 € avec le port
    - 1 panneau solaire 10 W 5V pour le test 12 € avec le port.
    je n'ai pas de réponse qui me permette de décider pour le module inter crépusculaire, je ne comprends rien au schéma électronique.
    je suis juste capable d'appliquer les calcul basiques P=U I .
    Sans aide , je devrais m'en passer .
    f6exb
    Dans le schéma du #11, il y a un morceau du détecteur crépusculaire. C'est un peu tronqué, mais le bas de la LDR et les deux émetteurs des transistors sont reliés en bas à la masse (le - de l'alimentation).
    Ce circuit se greffe entre le rectangle alimentation à gauche et le multiplicateur de tension à droite. Il fonctionne en coupant le -.
    Donc dans le rectangle central, le + de gauche est relié au + de droite, c'est à dire qu'il y a un fil ininterrompu entre les deux, c'est le trait rouge que tu vois sur le schéma de l'interrupteur crépusculaire.
    Le - en revanche va en bas du schéma au point commun de la LDR et des émetteurs des transistors. La sortie sur le collecteur du deuxième transistor est reliée au - de droite du rectangle.
    En résumé, en sortie de l'alimentation, l'interrupteur manuel au-dessus coupe ou établit le + vers le multiplicateur.
    Une fois fait, l'interrupteur crépusculaire coupe le - pendant la nuit et le rétablit durant le jour.
    C'est un peu touffu, mais j'ai la flemme de faire un schéma. Peut-être y aura-t-il un volontaire dans la salle ?
    invite1e43bbcc
    les explications sont trés clair au contraire, il manquait le bas du schéma, j'ai compris que tout est lié sur le même potentiel.
    Pour fabriquer 5 circuits, j'ai sélectionné sur ebay :
    1- 10x Transistor BC547B 080 - 100mA - 45v - 500mW NPN - TO-92 - 311tran099
    2- 5x Trimmer 102 - 1K ohm - 0.1W Resistance Variable Rm-65 - 196pot042
    3- 5x Trimmer 502 - 5K ohm - 0.1W Resistance Variable Rm-65 - 196pot046
    4- 10x Résistance Film Métal 1w - 1k ohm - 1kohm - 1% - Royal OHM - 164res316
    est-ce ok, par contre je ne sais pas choisir la photo résistance qui capte la lumière (Sonelec parle de LDR03...) quel composant choisir pour ce circuit svp ?
    bien à vous pour les conseils et votre aide.
    Janpolanton
    Des LDR, on en trouve chez Distronic, chez Gotronic, etc. par exemple (ainsi que tous les autres composants) sans avoir à passer par ebay ou alibaba et attendre 1 mois au risque de se faire refiler de la contrefaçon.
    Bsr,
    il y a aussi du tout fait :
    https://www.conrad.fr/p/interrupteur...90953&vat=true
    marche en 12V et commande jusque 3A.
    pour 15 €
    DAT44
    invite1e43bbcc
    l'appareil conrad fonctionne en 12V, j'ai une batterie qui fournit 3.7 à 4 V.
    Happycultor
    Merci pour ces explications. La résistance de 1K avant le second BC547 semble être remplacée par une résistance 230 Ohms. Est-ce Correct?
    Merci à vous
    Citation Envoyé par Happycultor Voir le message
    ... La résistance de 1K avant le second BC547 semble être remplacée par une résistance 230 Ohms. Est-ce Correct? ...
    J’ignore d’où tu tires que la résistance est remplacée.
    Puisqu’il y a une résistance ajustable en série, la valeur fixe n’a guère d’importance.
    Happycultor
    Sur le schéma de F6exb la résistance de 1k est rayée et on voit 230 ou 280 écrit à la main.
    f6exb
    Sans doute que pour le bon réglage il fallait descendre en dessous de 1 K et que avec l'ajustable de 1 K + la résistance de 1 k on était hors plage.
    Happycultor
    Un grand merci pour cette explication
  1. Ligne très haute tension et Néon
    Par invite283dcf8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2021, 21h40
  2. les oiseaux ne se perchent pas sur les lignes à très haute tension
    Par calculair dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/09/2011, 19h14
  3. Mesurer très haute tension (30kv) voltmètre
    Par invitebe449472 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 00h32
  4. lignes à très haute tension
    Par Quisit dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/10/2006, 09h44
