Grésillement amplificateur audio
    Mike Hu
    Bonjour, j'ai acheté des amplificateurs audio sur aliexpress et il y a toujours un son résiduel, une sorte de grésillement même quand il n'y a pas de son. Est-ce que ce problème provient de l'ampli ou de mes branchements qui sont mal faits ? sinon est-ce que je peux mettre un filtre ( je pense qu'un passe bas enlèverait ce bruit de fond mais cela dégraderait la qualité du son je suppose.
    Voici le lien de l'ampli : https://fr.aliexpress.com/item/32901...13366c37Rx8xNx
    et en pièce jointe je vous met le bruit de fond20210223_184532.mp3
    Re : Grésillement amplificateur audio
    Bonsoir Mike Hu et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mike Hu Voir le message
    ... Est-ce que ce problème provient de l'ampli ou de mes branchements qui sont mal faits ? ...
    Cet ampli a besoin d’une alimentation. Quelle est cette alimentation?
    Quels sont les haut parleurs branchés dessus?
    Y a-t-il une source de signal branché à l’entrée?
    Si tous les branchements sont corrects, que l’alimention est bien celle qui convient et que rien n’est branché en entrée, ces parasites sont anormaux et doivent provenir de l’ampli.
    Mais tout ce que tu crois correct, l’est-il vraiment?
    ... sinon est-ce que je peux mettre un filtre ( je pense qu'un passe bas enlèverait ce bruit de fond mais cela dégraderait la qualité du son je suppose ...
    Non, pas de filtre. Sans signal, il ne doit pas y avoir de parasite.
    Mike Hu
    merci pour votre aide, alors je l'alimente avec une batterie 12.6v les haut parleurs sont de récup, et les hp sont branchés uniquement à l'ampli. Même sans signal il y a un bruit parasite.
    penthode
    ce sont des amplis classe D un peu daubesques
    à ce prix , tu en as pour ton argent
    Mike Hu
    et je ne peux rien faire pour atténuer le bruit de fond?
    patrick78140
    Gienas,pas tout a fait d'accord.Une entrée en l'air peut provoquer du souffle,eemple d'une entrée phono sans sa cellule
    Apres il faudrait savoir si le gresillement 'suit' le potar de volume
    Dernière modification par patrick78140 ; 24/02/2021 à 09h17.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Le circuit en question ne semble pas avoir une entrée bas niveau pour une cellule phono mais juste une entrée ligne.
    Bon, à 1.05€ cochon inclus faut pas demander l'impossible.
    Gienas,pas tout a fait d'accord. Une entrée en l'air peut provoquer du souffle ...
    En théorie oui, mais en pratique, comme il n'y a qu'une entrée, j'ai des doutes.
    En regardant la carte, je ne vois qu'un condensateur, de grosse taille.
    Comme l'alimentation est unique, je suppose que ce condensateur est celui de la liaison vers le HP et non un découplage d'alim.
    En regardant le circuit par en dessous, je découvre que le potentiomètre est mono, donc, la stéréo n'est que sur le papier.
    Toujours en observant les composants, pas de trace de condensateur de découplage d'alimentation.
    Comme le parasite entendu est bizarre, je le verrais bien comme un accrochage, qui pouttait bien être atténué par un découplage de l'alimentation.
    f6exb
    Bonsoir les gens
    Le circuit utilisé est un PAM8610.
    Il est stéréo et la commande de volume s'effectue en tension : https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe.../datasheet.pdf
    patrick78140
    Salut
    Dommage le site darasheet est indispo
    invite44510b00
    EDIT : grilled by F6BES
    Message inutile.
    f6exb
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Message inutile.
    Eh ! Oh !
    invite44510b00
    Eh ! Oh !
    Oups; EXB, désolé.
    f6exb
  1. [Analogique] Amplificateur audio
    Par invite0112b8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2018, 13h28
  2. Amplificateur Audio
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2015, 09h54
  3. amplificateur audio
    Par inviteb096ec24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 21h12
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 23h52
