Mélange béton/ciment, quelle quantité pour 350kg? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    barth69
    Re : Mélange béton/ciment, quelle quantité pour 350kg?
    c'est justement ma question, les 3/4 du trou sont plein de ces grosses racine a des 20cm de profondeur !
    je décale le trou ? ou comme disent certains sur des forums, quand il y a une dalle, pas besoin de trou pour un carport ?
    Le toit est léger.
    En quelle matière sont les poteaux ?
    barth69
    poteaux bois 150x150 ancrage en H 3 trous d'un coté comme dessin au premier post
    mais de l'autre coté il y aura qu'un trou de 50cmx50cmx50cm ,mais les deux autres ce sera impossible de faire
    cette profondeur !
    j'ai a peine 15 cm avant d'arriver aux grosses racines.
    nizbil
    pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de problèmes.
    Le plot gris sera surmonté de 15 cm de béton, dons plot + dalle = 30 cm.
    Sachant que les 5 autres plots seront corrects.
    Dalle : 3m x 5m x 0.15(épais) = 2.250 M3 de béton.
    Plots: 0.750 M3 de béton selon les cotes annoncées.
    donc, en tout 3 M3
    Densité du béton = 2.300 tonnes au M3
    Au pied du carport, il y aura 7 tonnes de béton, je pense que ça va le faire
    barth69
    cela me rassure nizbil , aucun risque d'arrachement juste sur les deux poteaux ou y'a pas de profondeur ?
    comme les racines sont apparentes de ce coté, je comble juste a masquer les racines avec ce mélange béton (sans ciment bien sur)
    ensuite ,scellage des ancrage en H (les deux seront donc coupés de façon a pouvoir rentrer dans les deux saignés a faible profondeur
    (donc , ils seront tout les deux pris, par 15cm dans les trous et 15cm dans la dalle) je vais en couper un bon tiers sur les deux !
  1. calculer quantité beton pour bordure?
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2016, 16h16
  2. Ou trouver les Recettes pour mélange Béton ?
    Par invite1934eb07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2011, 02h35
  3. mélange ciment bois pour isolation
    Par invite9bb77f78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2010, 20h28
