Ma tronçonneuse démarre avec difficultés
    delagui
    Bonjour tout le monde
    Mon problème est dans le titre: c'est une grosse tronçonneuse que j'ai achetée neuve il y a 4 ou 5 ans, je ne m'en sers seulement que lorsque j'ai à couper un bois de gros diamètre
    Le démarrage est bien difficile surtout quand elle n'a pas tourné depuis des mois! je suis souvent obligé de retourner chez le vendeur lequel la met en marche immédiatement ( à noter que le lanceur est encore dur à tirer car beaucoup de compression sur cette machine encore presque neuve)
    J'ai regardé sur le site et j'ai presque trouvé la bonne méthode:
    https://forums.futura-sciences.com/b...e-demarre.html
    Néanmoins, il n'est pas mentionné si , au début, on doit la mettre sur ON ou la laisser sur OFF...quelqu'un avait poser la question mais je n'ai pas trouvé la réponse
    Merci d'avance pour vos conseils
    golfo57
    Re : Ma tronçonneuse démarre avec difficultés
    Citation Envoyé par delagui
    Si tu laisses sur OFF, tu pourras essayer encore longtemps......
    C'est sûr que lui n'a peut-être pas 85 ans, et un peu plus de biscotos. Mais sérieusement, on ne sait rien de ta machine, et si on ne la pas utilisé un certain moment, il y a toujours des petites difficultés à démarrer. @+
    delagui
    Re
    Evidemment, si on la laisse sur OFF, elle ne démarrera pas!
    Ma question était de savoir s'il faut la mettre sur ON au début du processus demarrage ou bien la mettre sur ON seulement après avoir repoussé le starter?
    golfo57
    Re
    Si tu veux qu'elle démarre et tourne, il faut mettre ON dès le début, OFF= arrêt. Après tu peux avoir d'autres problèmes, mais comme chez le vendeur elle démarre du 1er coup.... Bon démarrage. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 27/02/2021 à 21h05.
    delagui
    RE/
    Concernant la machine, c'est une sans marque probablement fabriquée en Chine ou autre pays asiatique...c'est un voisin qui vendait ce type de matériel pas cher - on en a peut-être pour son argent - mais la plupart des personnes qui en ont achetées en sont très contents.
    A noter que cette tronçonneuse dont je me sers rarement est très performante une fois en marche.
    delagui
    Suite:
    Dans cette discussion qui date de 2017 ou avant, TREBOR indique le processus de démarrage au message #7 (https://forums.futura-sciences.com/b...e-demarre.html)
    Quelque chose m'échappe: au départ, il faut accélérer la machine, tirer le starter et donner 3 ou 4 coups de lanceur...bien que non précisé, je suppose que la tronçonneuse est déjà mise sur "ON" ou bien faut-il attendre d'avoir repoussé le starter pour passer de "OFF" à "ON"?
    Je vous remercie.
    procurerez vous du start pilot ou équivalent, un petit coup dans le filtre à air et hop cela démarre si le reste est bon.
    JeanYves56
    Bjr
    Le bouton off/on coupe l'allumage generalement , il faut donc qu'il soit sur ON !!
    Ensuite c'est du 2 temps , c à d capricieux ...
    Kissagogo27
    Bonjour, on répète
    mettre la machine sur ON
    mettre le starter
    donner un coup de lanceur, ou deux ou trois jusqu'au démarrage
    on laisse tourner au ralenti, pas besoin d’accélérer avec le starter , ça doit tourner tout seul
    ensuite avec la montée en température du moteur, on retire le starter ( s'il ne se retire pas automatiquement)
    pour arrêter la tronçonneuse, on met sur OFF
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui , même avis !
    si elle est en bon état ça fonctionne ainsi ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/02/2021 à 18h03.
  1. [Thermique] Tronçonneuse Mac Culloch 735 qui ne démarre pas
    Par Gorzyne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2021, 22h11
  2. [Brun] Tronçonneuse Mytek neuve ne démarre plus
    Par invitee706bc68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2019, 20h32
  3. tronçonneuse démarre pas
    Par invite21931a54 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2017, 15h21
  4. [Technique] tronçonneuse démarre puis cale
    Par stduf dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/11/2013, 18h36
  5. Tronçonneuse électrique : ne démarre plus ? [résolu]
    Par invite3ba14c51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2010, 19h51
