Ampoules LED et temporisation d'extinction
    shmft
    Dans notre résidence nous avons des couloirs de caves et des escaliers de service dont l'éclairage est commandé par des minuteries. Chaque minuterie est couplée à un module de temporisation de 20s avant extinction de la lumière: cette tempo consiste à diminuer l'intensité d'éclairage pendant les 20 dernières secondes.
    Tant que nous avions des ampoules à incandescence ou halogènes, nous avions une moyenne de 1 à 3 ans avant remplacement de l'ampoule.
    Depuis que nous avons progressivement remplacé les anciennes ampoules par des LED, cette moyenne a chuté de moitié: 6 à 18 mois !!.
    Alors que dans le même temps, dans les parties communes avec minuterie MAIS SANS TEMPO , nous n'avons pratiquement pas encore remplacé une ampoule LED.
    Question: est-ce-que les ampoules LED ne supporteraient pas la tempo? Si oui, faut-il acheter des ampoules LED spéciales (dimmables)? Ou encore tout simplement shunter le module de temporisation?
    Merci pour vos réponses et recommandations.
    crdlt
    penthode
    Re : Ampoules LED et temporisation d'extinction
    en effet ,
    la plupart des ampoules à leds ne sont pas dimmables
    supprimer la tempo réglera le problème
    DAT44
    c'est dommage de supprimé la tempo, a mon avis l'utilisation de lampe LED dimmable devrais résoudre le problème
    penthode
    ou remettre des halogènes , beaucoup moins chères.
    la différence de bilan énergétique sera dérisoire
    Citation Envoyé par shmft Voir le message
    crdlt
    Bjr à toi, Si je comprends bien cela commence à diminuer d'intensité dés la mise en service.
    Durée tempo 20s et commence à DIMINUER pendant les 20 derniéres secondes....donc dés le départ !!
    Drole de conception !
    shmft
    Bonsoir, non, désolé si mes explications n'étaient pas assez claires.
    À l'activation du bouton poussoir, la lumière s'allume à 100% pendant la durée fixée sur la minuterie (en général elles sont réglées sur 3 mn). Puis par la tempo, l'éclairage est mis à faible intensité, mais constante, pendant 20 secondes. Au bout de ces 20 secondes, la lumière s'éteint. Cela permet aux personnes dans les escaliers (ou les caves) le soir, de ré-appuyer sur le bouton poussoir dès que l'éclairage passe sur la tempo , pour ne pas se retrouver soudainement dans le noir (dans les escaliers, c'est la chute garantie).
    crdlt
    shmft
    Merci à tous pour vos contributions et recommandations. J'ai laissé un message à notre fournisseur pour lui demander s'il avait des LED dimmables et à quel prix. J'attends sa réponse avant décision. Je vous tiens au courant (sens figuré, bien sûr).
    crdlt
    omega.067
    hello
    il fut un temps ........... Legrand proposait une minuterie qui en fin de délai, coupait l'éclairage 1 seconde, puis le laissait de nouveau pour 30 secondes, avant de couper définitivement, on pouvais relancer la tempo à n'importe quel moment du cycle
    faut voir si on en trouve encore, mais j'ignore si cette coupure/relance sera du goût des LED utilisées actuellement
    Michel
    trebor
    crdlt
    Bonjour, quelle type d'ampoule LED ?
    Info permettant de ne pas en acheter pour une alimentation dimmable.
    shmft
    Des ampoules LED standards, c-à-d culot E27 à vis,
    pour plafonnier . Puissance 13W , équivalent 100W pour lampe à incandescence.
    Crdlt
    trebor
    Crdlt
    Bonsoir, apparemment difficile à trouver au-delà de 10 W équivalant à 75 W
    https://www.google.com/search?q=ampo..._AUoAXoECAEQAQ
  1. [Autre] Temporisation
    Par invite896757ff dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/07/2020, 13h44
  2. Montage pour extinction automatique après 2 minutes (temporisation)
    Par invite271f4126 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2013, 19h09
  3. temporisation extinction alimentation
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 23/06/2011, 21h07
