[Autre] Temporisation
Temporisation
    invite896757ff
    Temporisation
    Bonjour, comment je pourrais faire pour que chaque fois que le secteur est établi il sorte un créneau de 30 secondes 220V , sans utiliser de tempo pneumatique qui coûtent un bras.
    Merci pour les idées.
    invite577b6a5c
    Re : Temporisation
    555 monostable. tout simplement
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    Citation Envoyé par ankou29666 Voir le message
    J'ai bien du 555, mais j'ai plus de vérobord, je pensais à une solution électro mécanique avec un moteur, de la ficelle, un poids, des contacts et des relais.
    Si quelqu'un connaît une boutique de composants à Toulouse, je suis preneur.
    Re : Temporisation
    Bjr à toi, Pas forcément avoir besoin de vérobard .
    T'as jamais fait de montage...en "l'air" !
    Les vérobards et autres plaques n'ont pas TOUJOURS existé.
    Janpolanton
    Re : Temporisation
    Hello!
    Un exemple pour le fun...
    Nom : cablage.jpg
Affichages : 254
Taille : 81,4 Ko
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    Hello!
    Pièce jointe 417483
    Les montages en l'air je connais; voici quelque peu empoussiéré un magnifique oscilloscope à led.
    Et qui fonctionne.
    Nom : Untitled.JPG
Affichages : 248
Taille : 183,3 Ko
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Et qui fonctionne.
    Pièce jointe 417512
    On comprend mieux mes hésitations à monter "en l'air".
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    ça ne serait pas complet sans une vue arrière:
    Nom : aa.JPG
Affichages : 166
Taille : 113,6 Ko
    DAT44
    Re : Temporisation
    il fonctionne ton oscilo ?
    Sinon tu veux combien d'ampère sur la sortie ?
    Piefra
    Re : Temporisation
    As tu pense a un module wellman mk188
    Cdl
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Oui l'oscillo a fonctionné en l'état et en son temps.
    Pour la tempo, 4A feraient l'affaire, c'est pour une pompe de 750W
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdl
    Ce genre de truc se démarre avec un poussoir (?), et comme la durée du créneau "secteur" est supérieure à la tempo je crains que si je shunte le poussoir le truc se ré enclenche inopinément; et c'est le prix d'une tempo pneumatique. (à laquelle je vais finir par devoir me résoudre vu que j'ai le contacteur pour la recevoir).
    Mais j'aurais bien bricolé un truc de "Out of no where" électro-mécanique
    Le but est de donner de l'eau à une plante deux fois par jour pendant 30 secondes
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    Comme j'ai des créneaux "secteur" de 15 mn, j'avais pensé remplir un bidon muni d'une sortie basse calibrée qui le viderait ailleurs (pour ne pas noyer la plante) et une sortie haute qui donnerait l'eau à la plante en fin de créneau.
    Une autre solution serait de poser une dérivation de faible débit pour la plante, le surplus d'eau étant déversé ailleurs, avec le risque de créer un marigo qui ferait la joie des moustiques.
    Maintenir une plante en vie quand on n'est pas là, c'est pas simple.
    Piefra
    Re : Temporisation
    Alorsje pense que le module est exactement ce quetu veux , lit la datasheet
    Il y a un mode one shot avec on au demarrage pendant une duree programable
    Il est aussi possible d'avoir le mode loop avec 30s on 23h59m30s off mais le reglage sera long a verifier
    Le choix des modes est par cavaliers et la prgrammation des tempos par cavaliers entre h m s et potar pour la valeur
    Enplus ca sera reutilisable pour d'autre cas apres le retour ...
    T'as pas essayer de faire appel a un ami ou voisin, les relation humaine c'est pas mal non plus et c'est facilement adaptable
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 26/07/2020 à 10h04.
    DAT44
    Re : Temporisation
    tu peux utiliser deux 4060 , un qui fait la tempo de 12H et un pour la tempo de 30 secondes ...
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    @: Piefra
    Les "modules": Soit la plage de temporisation n'est pas fine (1, 10, 1mn, 10mn...)
    Soit le prix s'approche de celui de la tempo pneumatique (plus simple)
    Soit les réglages sont abracadabrantesques si on perd la doc on est morts (vécu).
    Mais je vais voir ce qu'il y a en rayon.
    Les voisins = Pas fiables.
    @: DAT44: Le 4060 il a une tête à démarrer au poussoir (comme tous ses copains) et à boucler si shunt du poussoir et maintient du secteur.
    nornand
    DAT44
    Re : Temporisation
    proposition de tempo a 555 :
    Nom : tempo 30S.jpg
Affichages : 143
Taille : 45,0 Ko
    DAT44
    Re : Temporisation
    ici, le moteur tourne 30 secondes quand le secteur est présent ...
    Re : Temporisation
    Bjr à toi,
    Montage en l'air ne veut pas forcément dire...montage..." brouillon"
    On peut faire "propre " et montage en l'air
    Maintenant plus aussi essayer ce module "de Velleman= pump 88"
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    Merci mais où vais-je trouver ce: MDC3043M qui semble important au système s'il n'en est le coeur; chez Farnell avec des délais et sans CB c'est mal parti.
    Si un relais (40mA) en sortie pouvait remplacer ce bazar ça serait bien
    @: nornand
    : Des liens Google deux sont "closed" depuis pas mal de temps; mais merci pour deux nouveaux (j'oublie trop Google)
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    Bjr à toi,
    "Velleman= pump 88" renvoi des pompes à désouder; j'en ai déjà une, et je récupère même la soudure.
    DAT44
    Re : Temporisation
    le MOC3043 est un optotriac basique et relativement facile trouvé normalement ...
    tu peux aussi remplacé l'ensemble optotriac + triac par un relais statique ...
    Si tu utilise un relais ordinaire, il faudra adapter l'alim a la consommation du relais ...
    invite896757ff
    Re : Temporisation
    Avec 1A d'alim et une conso de 40mA pour le relais ça devrait le faire ? (le relais commandera un contacteur).
    Re : Temporisation
    j'ai déjà produit ce genre de tempo avec une résistance, un condensateur, un transistor lambda et un relais..
    mais c'est peut-être simpliste !!
    Re : Temporisation
    j'oubliais,
    il faut une diode roue libre et deux diodes pour protéger la base..ou bien une zener mais est ce vraiment la peine ?
    Re : Temporisation
    Bjr à toi,
    Remoi, Lire "pomp188 velleman " et non pas pomp88 ( le 1 a sauté)
    C'est cela : 1s à...60heures
    https://www.velleman.eu/products/vie...try=us&lang=fr
    Dernière modification par Antoane ; 29/07/2020 à 17h36. Motif: Ajout lien direct
    Re : Temporisation
  1. temporisation
    Par invite25a451cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2011, 22h44
  2. temporisation
    Par invite74b63c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 20h41
  3. Temporisation
    Par invitea30a293c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 19h40
  4. temporisation
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 22h50
  5. Temporisation
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 16h43
