[Energie] changer automatiquement la source d'alimentation d'un réseau électrique
    invitef4f7ae8a
    bonjour j’aménage actuellement la partie électrique un camion restaurant (food truck) j'ai de bonne à base en électricité .
    Le but de l’installation et d'utiliser le réseau EDF quand le camion est à l’arrêt et d’utiliser une batterie pour une utilisation en roulant.
    Je cherche donc une solution automatique pour passer d'un mode d'alimentation à l'autre -> si le courant EDF et branché utiliser se courant, s'il n'est pas branché utiliser le convertisseur comme alimentation.
    Je pensais utiliser un relais (les inverseurs de sources automatiques étant trop chère) mais ne sais pas lesquels choisir pourriez-vous m'aider dans le choix de ce relais ou pour trouver une solution si le relais n'est pas possible merci d'avance pour vos réponses .
    invitef4f7ae8a
    Re : changer automatiquement la source d'alimentation d'un réseau électrique
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1186
Taille : 4,8 Ko
    voila le schéma électrique du composant que j'aimerais trouver
    Janpolanton
    Pourquoi automatique?
    Je présume que les équipements de cuisine de ton foodtruck sont uniquement alimentés sur le secteur avec un petit tableau électrique.
    Quand tu te branches sur le secteur, tu enclenches ton disjoncteur principal, c'est tout.
    Pourquoi se prendre la tête ...
    Bon y'a bien le frigo éventuellement qui doit fonctionner aussi bien sur secteur que sur batterie, quoique lorsque le foodtruck est remisé, ça va se passer comment?
    Dernière modification par Janpolanton ; 24/07/2020 à 13h19.
    Citation Envoyé par qu4t1 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et quelle puissance auras tu besoin pour tes appareils de cuisine ?
    De quelle tension disposes tu en mode "batterie" ?
    Et pour terminer quelle est la puissance de ton alternateur ?
    Bref ça risque de faire BEAUCOUP d'ampéres à tirer ( batterie/alternateur) en...roulant.
    D'autant qu'il te faudra "convertir" cela (onduleur) en 230v....pour utiliser ton matériel .
    Je ne vois pas pourquoi tu recherches une façon...automatique...alors qui te faudra de toute façon
    (en fixe) un cordon pour aller cherche.ton 230v.
    Tu n'est pas à une manipulation prés. Suffit que ton systéme t'interdise le raccordement 230v SI tu
    n'as pas supprimer l'onduleur.
    Il faut que ce soit l'UN....OU ....l'autre évitant la possibilités l'un...ET l'autre.
    invitef4f7ae8a
    l’électricité met indispensable en roulant pour alimenter les réfrigérateurs et vitrine réfrigéré
    la puissance total de ses équipements et de environ 500 watts les équipements étant inductif j'ai prévu un convertisseur 2000w (3 fois la puissance des frigos + marge si utilisation éclairage ou autre )
    mon alternateur 12v 120A sera suffisant pour alimenter les frigos.
    je recherche juste un système pour changer l'alimentation du tableau et éviter de faire une boucle avec le convertisseur et le chargeur .ce système pourrait aussi être manuel mais moins pratique pour l'utilisation.
    Nom : shema.png
Affichages : 1281
Taille : 8,2 Ko
    Connaisser-vous le composant correspondant à mon schéma électrique ? Est-ce un contacteur ? si oui lesquelle
    comment forcer le l'UN.. OU ..l'autre électriquement ?
    Piefra
    Bjour
    Un relais secteur bipolaire alimente par la source secteur et qui bascule la charge sur cette source
    Le normal sera sur le convertisseur
    Si la source se coupe sa bascule sur le convertisseur
    Par contre il aura une mini coupure qui peux ne pas plaire a certains equipement
    Et si la source bagotte comme lors de l'insertion ou extraction de la rallonge secteur
    Tes equipements aussi , et les moteurs de frigo n'aime pas ca du tout
    Un onduleur gere ca sans coupure et meme l'instant precis au momment ou la phase passe le 0 ( 0 volt crossing )
    Cdlt
    Piefra
    Pièce jointe 417470
    Remoi,
    En clair comme l'indique Piefra, faut un relais dont la bobine est alimentée par le mode "mobile" (onduleur))
    TANT que la bobine est alimentée, c'est la sortie onduleur qui est en service.
    Tu coupes ton onduleur ta bobine ne colle plus les contacts coté onduleur et bascule coté 230v.
    Mais de toute façon faudra bien que tu t'arrétes de conduire. Descendre du véhicule et aller brancher ta rallonge...230v.
    Je vois mal ce que tu vas "gagner" dans tout ça. Bonne journée
    invitef4f7ae8a
    Un Relais n'est t-il pas seulement fermé ou ouvert ou peut t-il seulement changer le contact d'entré du relais ?
    invite577b6a5c
    Dans ce cas là il vaudrait mieux utiliser du matériel équipé de compresseurs fonctionnant directement en 12V, genre danfoss BD35F. D'autant qu'ils peuvent avoir en option des blocs d'alim pour un fonctionnement secteur. C'est pas donné mais au moins ces compresseurs là sont expressément prévus pour fonctionner dans un véhicule roulant.
    Quoi qu'il en soit, un compresseur de frigo classique risque de ne pas aimer ça, ils ne sont pas prévus pour encaisser les vibrations de la route. déjà qu'il est vivement recommandé de laisser reposer une machine frigorifique qui vient d'être transportée avant de la mettre en route, alors en roulant, j'ai peur que l'installation ne fasse pas long feu.
    Autre problème, les frigos domestiques utilisent désormais du R600A alias isobutane ou méthylpropane. Inflammable. Dans un véhicule il te faut du R134A.
    Bjr à toi
    A quoi servirait un relais s'il resté SEULEMENT fermé ou ouvert !.... A rien, s'il ne bouge PAS de position !
    Donc un relais est fait ESSNTIELLEMENT pour pouvoir etre OUVERT et bien sur FERME.
    C'est un " commutateur" (minima...2 positions ).
    Piefra
    Dans mon idee , la bobine serait alimente par la rallonge et fait la bascule charge sur la rallonge
    La position non alimentee du relais serait sur le convertisseur
    Des que la rallonge est branche le convertisseur est deconnecte automatiquement comme demande initialement
    Avantage , en cas de coupure innopinee de la rallonge , le convertisseur prend le relais pour peu qu'il soit toujour allume et charge
    Inconvenient , si tu ne le gere pas , decharge des batterie sans le savoir et si c'est la batterie de roulage , tu te retrouve en panne au bord du chemin
    Pour le telais il faut un relais dpdt ( douple pole double throw ) soit bipolaire ( phase et neutre ) et 2 chemins
    Avec une bobine alimentee en 230v ac ( secteur )
    Cdlt
    invitead6c50a3
    Les refrigérateurs à compression ont bien évolués.
    Ils sont devenus insensibles aux vibrations de la chaussée, sans quoi les camping-cars n'auraient pas de réfrigérateur par exemple, même si il y a aussi les refrigérateurs à absorption avec qui ils se partagent ce marché.
    Il existe des bi-mixtes (12V et 230V) et même des tri-mixtes (12V, 230V et gaz).
    Pour des vitrines réfrigérées c'est moins certain.
    Un contacteur 230V sera préférable à un simple relais dans un soucis normatif et de sécurité.
    BOB92
    Désolé, mais aucun commutateur de source ne permets (ou ne doit permettre) une inversion brutale de type relais inverseur ...
    Pour les modèles "manuels", les plus simples et les plus logiques, ils disposent nécessairement d'"une position stable intermédiaire (commutateurs à 3 positions) .... voir Legrand, Hager, ....
    Pour les modèles "automatiques" ils disposent tous de deux contacteurs verrouilles mécaniquement, et d'un séquenceur (automate) associé.
    A noter que le problème principal est leur fonctionnement et comportement lors de transitoires du réseau ....
    Dans le cas présent, je conseillerais plutôt un commutateur de source manuel, car comme il a été dit, il y a les manuelles de stationnement du camion, de raccordement d'un câble à une source secteur .... et donc réaliser la commutation de source manuellement me semble tellement logique .
    Par ailleurs, cela n'exclue pas de prévoir un circuit d'alarme au bout d'un certain temps d'absence de réseau "frigo" pour en avertir l'opérateur, et ce indépendamment de la source d'énergie ...
    Nota : Un commutateur de source, cela ne se réalise pas à la légère ..... Utilisez un matériel commercial qualifié pour cette fonction.
    Penser aux conséquence en cas de réinjection accidentelle d'énergie sur le réseau domestique utilisé et ses conséquences en cas d'électrisation
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 17h58
  2. couper automatiquement l'alimentation
    Par invite74fb7001 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2018, 04h44
  3. Réseau (pirate?) qui se connecte automatiquement et me coupe ma connexion.
    Par Youri Gagarine dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/09/2017, 00h36
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 20/03/2015, 05h52
  5. Vitrage électrique qui se teinte automatiquement (ou non)
    Par invitefff4cb65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 13h56
