temporisation extinction alimentation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    gwendoline
    Bonsoir a tous
    Voila j'ai récupéré un vidéoprojecteur ou l'alimentation étais morte...
    J'ai opté pour une alimentation ATX de pc pour la remplacer.
    Tous marche bien.
    seulement comme tous vidéo projecteur lorsque je l’éteint une tempo doit être fait pour que le ventilateur refroidisse la lampe.
    Donc je voulais savoir quel options choisir pour couper l'alim que lorsque le ventilo est stoper.
    J'ai pensé utilisé la pin PS_ON# pour "activer" ou non l'alim.
    Et dériver la commande du ventilo.
    problème je ne sais pas comment faire exactement
    PS: je ne souhaite pas utiliser de PIC juste des composants classiques.
    invite541974c2
    Re : temporisation extinction alimentation
    peut être pourrais-tu essayer avec une grosse capa en série avec une résistance.
    gwendoline
    oui j'y avais pensé mais cela ne va pas suffir
    J'avais pensé a ca (voir piece jointe)
    invitefaaca50b
    une bascule RS qu'on active avec un BP, et quand le ventilo s'arette, ca resette la bascule et ca coupe l'alim ATX...
    Attention, ce genre de bricolage siu il est pas parfait, detruira sans peine la lampe du vP...
    Je serai d'avis de trouver la vraie alim de remplacement...
    gwendoline
    l'alim de la lampe est celle d'origine.
    Moi je voudrais justement une technique Automatique...
    Pour éviter les problèmes
    invitefaaca50b
    si ton alim se coupe pour une raison x ou y, ta lampe va claquer par surchauffe, ou cramer son environnement... Tu dis l'alim est d'origine... Et l'alim ATX sert a quoi???
    gwendoline
    l'alim de la lampe est d'origine mais les tentions +13;+5; +3.3 sont hs...
    cela peut arriver avec l'alim d'origine .... la preuve..
    invite541974c2
    Y a-t-il déjà un capteur de température dans le montage d'origine?
    Sinon, il serait intéressant d'en mettre un (du type LM35 mais attention à l'inertie...) et de baser la coupure du ventilo dessus...
    gwendoline
    oui le ventilo est deja "commander" grâce a un capteur de température.
    invite60c6fa7f
    Hello!
    Si le ventilo est commande en fonction de la temperature de la lampe, alors utilise son alimentation (au ventilateur) pour commander un relais (par ex.) en // avec l'interrupteur de l'alimentation. simple et efficace.
    gwendoline
    seul problème c'est que l'alim doit etre allumé avant le ventilo d'ou l'utilisation d'une tempo
    je pensé a un boutton poussoir qui active l'alim une tempo qui force l'activation du relais.Une foi la tempo fini on utilise la commande via le ventilo.
    En théorie sa va mais il faut le transformer a la pratique...
    gwendoline
    en sachant que l'alim atx a une sortie +5V 2A permanente.
    bobflux
    Y'a le bon vieux truc du bouton + relais...
    Tu mets un relais, dont la bobine est alimentée par le ventilo (en parallèle donc). Donc quand le ventilo tourne, le relais colle.
    Tu coupes l'alimentation de l'ensemble (la lampe + l'alim de PC) par le dit relais. Donc quand le ventilateur s'arrête (par le capteur de T°), le relais décolle, et le courant est coupé.
    Pour pouvoir l'allumer (quand même...) il faut simplement mettre un bouton poussoir en parallèle avec les contacts du relais.
    gwendoline
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Comme je l'ai dit l'alim doit etre active avant que le ventilo tourne.
    invitefaaca50b
    je redis ce que je disais: le +5V permanent de l'ATX alimente une bascule RS. Sur l'entree S un BP de mise en marche pour demarrer l'alim. sur l'entree R de la bascule, un detecteur de front descendant qui mesure l'arret du ventilo, et quand le ventilo s'arrete, l'alim se coupe automatiquement...
    Pourquoi ne pas avoir reparé la partie HS de l'alim??? C'est quand meme plus facile de reparer que de bricoler des choses sans garanties de fonctionnement non???
    gwendoline
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Merci de ton aide
    J'ai voulu la réparer mais c’était un transfo qui avais lâché... fait sur mesure ,donc introuvable
    invitefaaca50b
    un transfo??? vraiment rare comme panne, en general, c'est le redressement secondaire qui lache, ou la commande, mais pas le transfo...
    gwendoline
    en faite quelques composants avant on lachés ont de diode ;condo;fusible tous ca réparer mais pas le transfo.
    C'est un VP que l'on ma donné a mon avis il a pris l'orage
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    +1 avec Franck-026, c'est rare un transfo hs (surtout si c'est suite à un coup d'orage comme tu le penses...)
    Comment as-tu déterminée qu'il était mort ?
    tu as regardé les autres composants ? circuit à découpage (UC28xx, 38xx etc... ) ou des modèles type TO220 avec 4 ou 5 borches...
    parce que s'il est mort (le CI) = pas découpage, donc pas d'alimentation...
    A vérifier aussi un opto qui serait dans la boucle de régulation...
    Ou peut être un pompage (surconso) coté secondaire.
    gwendoline
    4 professionnels on fait la même constatation le transfo a laché...
    invitef52a7828
    tu n'as pas une référence sur le transfo ?
    gwendoline
    si il y a avais j'ai fait de nombreuses recherche j'ai même demander directement a ACER (constructeur VP) il m on dit qui le faisais plus
    invitef52a7828
    Ok, dommage.
    C'est vraiment pas de chance.... (le transfo HS).
    gwendoline
    enfin bon j'ai essayé la bascule RS mais sa ne fonctionne pas correctement
    invitef52a7828
    Il y a un truc que je ne comprend pas,
    Pourquoi il faut (absolument) que le l'alim démarre avant le ventilo ?
    bobflux
    C'est pour ça qu'on met un interrupteur type poussoir en parallèle avec le relais.
    gwendoline
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    car pour allumer le VP l'alim doit être en marche .... mais vu que le VP lui est éteint le ventilo tourne pas
    bobflux
    Oui, tu appuies sur le bouton, le VP est alimenté, le ventilateur tourne, le relais colle, tu peux relacher le bouton...
    invitef52a7828
    +1 avec Bobfuck
    Je ne vois pas en quoi c'est genant que le ventilo demarre en même temps que l'alim...
    Une tempo à l'arret = survie de la lampe
    Une tempo au démarrage = ....
    gwendoline
    +1 avec Bobfuck
    c'est pas que c'est gênant c'est que c'est impossible.
    tu a le bouton "power" de l'alim et le bouton "power" du VP les 2 sont independent donc il ne peuvent pas être actionné au même moment...
    Se qui fait que le ventilo ne se met pas en route en même temps que l'alim mais en même temps que le VP
  1. Extinction
    Par invite079d3a9a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/11/2010, 22h16
  2. Extinction du pc
    Par invite873be070 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2009, 19h54
  3. Extinction du PC
    Par invite76e2c741 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2006, 21h09
  4. Extinction du pc
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2006, 17h04
  5. Extinction moléculaire.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2004, 22h01
