temporisation extinction alimentation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitef52a7828
    Re : temporisation extinction alimentation
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    tu a le bouton "power" de l'alim et le bouton "power" du VP les 2 sont independent donc il ne peuvent pas être actionné au même moment...
    Avec un relais a plusieurs contacts, tu fais démarrer les 2 alims...
    PS: Faudrait un synoptique de ton installation, avec les branchements etc... parce que j'ai l'impression que personne ne se comprend.
    gwendoline
    j'ai fait un schémas vite fait..
    on vois bien que l'alim doit être "activé" avant le vp
    invitef52a7828
    Voila un schéma (qui représente ce qu'on pense avec Bobfuck)
    Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
    Nom : alim vp.jpg
Affichages : 88
Taille : 33,5 Ko
    Le power du VP s'allume comment ?? par impulsion ?? si oui, avec le BP double contact ça doit marcher.
    gwendoline
    je ne vois pas encore ton schemas
    Mais voici se que moi j'ai pensé.
    gwendoline
    edit: Le boutton du vp n'apparais pas ..
    invitef52a7828
    Ok,
    l'inter en serie avec le ventilo, c'est la gestion électronique du ventilo par le VP ?
    et le drain du MOS, tu le relies au fil vert de l'alim atx, c'est bien ça ?
    gwendoline
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    Ok,
    tout a fait.
    invitef52a7828
    tout a fait.
    Ok, donc tu as le choix maintenant
    la version avec "relais" ou "bascule D"
    gwendoline
    apres je ne sais pas si il existe des bascule D avec le clock sur frond descendant
    invitef52a7828
    Alors la bonne question... (quoique tu n'as pas mis de "?" à la fin)
    Et pourquoi ne pas utiliser la version "relais" ? c'est quand même plus simple non ?
    Bon c'est sûr, c'est que du cablage...
    gwendoline
    dans ton schema tu met un bouton poussoir qui allume le VP je pense.
    Mais le bouton qui allume le VP est deja present sur le VP
    Moi sur mon montage c'est un autre BP
    invitef52a7828
    Oui, en fait, il faut utiliser un BP double contact (isolé).
    le 2ième contact, c'est pour déporter le BP du VP, pour n'avoir à appuyer que sur un BP pour le marche/arrêt.
  1. Extinction
    Par invite079d3a9a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/11/2010, 22h16
  2. Extinction du pc
    Par invite873be070 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2009, 19h54
  3. Extinction du PC
    Par invite76e2c741 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2006, 21h09
  4. Extinction du pc
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2006, 17h04
  5. Extinction moléculaire.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2004, 22h01
