Ajout condensateur de démarrage sur moteur monophasé
    invite4b3d744f
    Bonjour je possede un moteur aeg monophasé 220v avec condensateur permanent j aimerai ajouté un condensateur de démarrage sur moteur monophasé comment faire merci d avance...
    Moteur 220 0,55kw 2830t/m 50hz 3,5a
    Puis je le branché en parallèle directement ???
    BOB92
    Re : Ajout condensateur de démarrage sur moteur monophasé
    Tout d'abord, il faudrait mettre une photo de la plaque constructeur de ce moteur et du condensateur existant .
    Il serait intéressant que ce j aimerai ajouté un condensateur de démarrage soit un peu commenté ... le pourquoi, et peut-être les raisons ... et essayer de valider si c'st un vrai ou un faux problème ...
    Comment sera-t-il géré au démarrage .... (pour assurer sa déconnexion ).
    invite4b3d744f
    Je realise une scie a ruban diy Nom : messaging_get_attachment.jpg
Affichages : 357
Taille : 71,1 Ko
    Au démarrage cela manque de couple
    BOB92
    J'aimerai ...????
    As-tu fait de essais ..... penses-tu que c'est du à l'inertie ....???
    Est-tu certain que ce n'est pas du à une faiblesse du condensateur existant ..... as-tu essayé de le remplacer ?
    Rien n'étant conçu pour ( moteur, organe de démarrage ..), je te déconseilles d'utiliser un condensateur de démarrage ... les risques sont trop grands en cas de non déconnexion ..)
    Part contre, utiliser un condensateur permanent, ... tu peux essayer la même valeur ... soit 12 µF 450V aussi (en plus lors du démarrage ), en le coupant aussi, sinon c'est le moteur qui va chauffer et griller .... (mais au moins le condensateur n'explosera pas).
    Mais trouve une solution pour le couper systématiquement aprés un démarrage ( Interrupteur de commande spécialisé, bouton poussoir à maintenir au démarrage ..)
    invite4b3d744f
    Merci de tes conseils en effet mon moteur pas assez puissant ( erreur de novice )
    Je vais tenter de me procurer un moteur monophasé 220v 3cv ...
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 30/03/2020, 20h27
  2. Moteur monophasé avec condensateur de démarrage à rebrancher [Résolu]
    Par invite59dd0a6c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/05/2013, 15h37
  3. [Divers] condensateur permanent pour démarrage moteur monophasé
    Par invitee4629416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 15h06
  4. Démarrage du moteur monophasé
    Par invite94b59b85 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2010, 13h20
