Porte à galandage bloquée
    chochois
    dans mon appartement, la porte à galandage qui sépare 2 pièces est à demi bloquée (la porte coulissante gauche fonctionne à peu près mais celle de droite est bloquée en position fermée).
    Il doit s'agir d'un problème avec le rail (l'installation semble assez ancienne), si c'est bien ça y a-t-il des possibilités d'amélioration sans avoir forcément à casser le mur, car j'ai peur que ça me coûte une petite fortune.
    J'ai téléphoné à deux boîtes de menuiserie pour expliquer mon problème mais les deux m'ont répondu qu'elles ne feraient rien car selon elles il faut nécessairement casser le mur.
    Si c'est ça, c'est bien joli les portes à galandage mais dès qu'il y a un problème, c'est pas top !
    Si vous avez des avis je suis preneur, et si vous avez besoin de précisions n'hésitez pas !
    Re : Porte à galandage bloquée
    Bjr à toi,
    Pour un premier avis, il aurait été bon de VOIR c (photo)
    On ne sait rien si la porte à dérailler et se retrouve coincée,si elle est voilée, cochonneries qui bloquent ou autres choses ??
    Cette partie entre dans le mur sur combien ?
    Donc pour avoir un avis faudrait en savoir plus.
    chochois
    Merci pour la réponse.
    Honnêtement je ne suis pas certain de la raison du problème, mais le plus probable est que des roulettes du rail du haut sont se sont décrochées. A priori je n'ai vu aucune cochonnerie qui bloque, la porte vraisemblablement bloquée suite à un déraillement.
    Cette partie est censée rentrer dans le mur d'environ 55 cms.
    Je fais suivre quelque photos.
    chochois
    Nom : IMG_20210315_142053.jpg
Affichages : 10620
Taille : 31,5 Ko
    La porte reste coincée (rail identique à celui qui apparaît)
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2021 à 16h09. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    chochois
    Le rail de la partie qui fonctionne
    chochois
    Nom : IMG_20210315_145532-compressed.jpg
Affichages : 9998
Taille : 25,4 Ko
    Le côté de la partie coincée laisse apparaître qu'elle n'est pas droite
    Dernière modification par chochois ; 15/03/2021 à 15h03.
    chochois
    Nom : IMG_20210315_142033-compressed.jpg
Affichages : 9982
Taille : 61,1 Ko
    ce que semble confirmer le bas
    Bonjour chochois et tout le groupe
    Citation Envoyé par chochois Voir le message
    ... Le côté de la partie coincée laisse apparaître qu'elle n'est pas droite
    Je confirme: c'est visible aussi sur le bas de porte.
    Justement, en parlant du bas, comment cela se passe-t-il en bas. Y a-t-il quelque chose pour maintenir la porte "sur sa ligne"?
    N'est-ce pas le bas qui coince?
    N'est-il pas possible de faire glisser cette porte pour qu'elle occupe la place de l'autre? On devrait alors pouvoir voir ce qui se passe su son accroche.
    doudou911
    sur la porte qui fonctionne il faudrait voir comment est fixé le rail en haut, car je doute qu'ils aient construit le mur autour de la porte
    chochois
    Nom : IMG_20210315_170139-compressed.jpg
Affichages : 10409
Taille : 28,7 Ko
    il n'est malheureusement pas possible de faire glisser cette porte pour qu'elle occupe la place de l'autre, car comme vous pouvez le voir sur cette photo, chacune des 2 portes à un rail supérieur distinct.
    Sinon en bas il y a un rail unique.
    Pièce jointe 434979
    Remoi,
    Il ya qq chose qui m'échappe dans ta descrfiption:
    tu dis , (...celle de droite est bloquée en position fermée..)
    Qu'entends par "position fermée ?
    Pour moi cela veut dire (porte fermée) qu'elle empéche le passage de qq'un sur une partie de l'accés.
    La partie gauche glissant dans le mur est donc...ouverte.
    Si la porte est fermée.....elle n'est pas "glissée" dans le mur !
    Donc elle ne serait pas dans l'épaisseur du mur.
    Elle serait donc...accessible.
    Alors. c'est:...ouverte ( dans le mur ) ou fermée bloque une partie du pâssage ?
    doudou911
    re,
    pour voir ce qui se passe au dessus de la porte utiliser une lampe et un miroir.
    chochois
    Voici 2 photos qui permettent de voir que la porte est bloquée "hors mur"
    chochois
    Nom : IMG_20210315_182535-compressed.jpg
Affichages : 10002
Taille : 44,4 Ko
    1ère photo
    chochois
    Nom : IMG_20210315_182548-compressed.jpg
Affichages : 9932
Taille : 38,2 Ko
    2ème photo
    Remoi,
    Donc la porte n'est pas dans le mur.
    Comme elle est accessible,, doit y avoir moyen de voir ce qui se passe au point de vue roulement.
    Donc ne voit pas la nécessité de démolir un mur. Doit bien y avoir une façon de voir ce qui cloche,
    il doit pas falloir grand chose pour la sortir entiérement.
    Le hic c'est qu'il faut etre sur place pour juger.Et vu d'içi....c'est pas évident
    Faudrait trouver un ami bricoleur.
    ann72
    Bonsoir !
    a l'avant la porte coincée est elle sortie du rail? trop en avant ? ça expliquerait qu'elle penche !
    J'essaierai de soulever la porte pour qu'elle coulisse sur le ou les galets arrières !
    C'est juste un essai , si cela marchait il faudrait ensuite réparer ou faire réparer la butée !
    bon c'est juste ce que je ferai en premier dans votre cas !
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    chochois
    J'ai essayé de la remettre dans le rail mai sans succès. je n'ose pas trop forcer non plus de peur de détériorer encore plus.
    Si qqn avait une personne à me conseiller (ouest parisien) en mp je suis preneur, car je ne sais pas vers qui me tourner.
  1. Porte à galandage
    Par invitecade4576 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2020, 18h39
  2. Pose porte à galandage pour cloison 100mm
    Par invite4bd14022 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2020, 10h41
  3. Porte à galandage ou porte coulissante ?
    Par RomainP94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2020, 11h00
  4. Porte à galandage en rénovation
    Par tiflof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2013, 15h04
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 04/09/2011, 21h40
