potentiomètre
potentiomètre
    mikelima83
    potentiomètre
    j'ai une question "basique"
    J'essaie de placer un potentiomètre avant un haut parleur. Mon premier essai ne fonctionne pas.
    Pouvez-vous m'aider? Déjà, est-ce possible? Si oui, quel "intensité" (résistance???) est nécessaire pour ce type de potentiomètre?
    (désolé, je ne sais pas quel suffixe choisir)
    Positron1
    Re : potentiomètre
    Tu utilises le verbe pouvoir, on peux toujours mais ce n'est pas fait pour ça
    Quelle est la puissance de ton ampli ?
    Re : potentiomètre
    Bonjour mikelima83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mikelima83 Voir le message
    ... J'essaie de placer un potentiomètre avant un haut parleur. Mon premier essai ne fonctionne pas.
    Pouvez-vous m'aider? Déjà, est-ce possible? ...
    Pas vraiment.
    S'agissant, en principe, de puissance ici inconnue, placé là, un rhéostat et pas potentiomètre, sera décevant.
    C'est en entrée de l'ampli qu'il faut placer le potentiomètre, qui, en principe, existe déjà.
    Quoi qu'il en soit, il faut plus de précisions sur tout: l'ampli qui "fournit" le signal, l'impédance du HP, la puissance admissible/attendue, et l'objectif exact de l'atténuation attendue.
    Cette question n'est pas de nature électronique et va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Re : potentiomètre
    Bjr mikelima83,
    On ne met pas de potentiométre ( cas général) avant un haut parleur !
    Si on y tiens absolument , il va falloir un potentiométre de PUISSANCE en concordance
    avec la puissance de l'ampli ( donc PLUSIEURS watts)
    Et bien sur dont la résistance soit en adéquation avec l'impédance de sortie de l'ampli ( quelques ohms)
    En gros ca veut dire potentiométre (bobiné) de 10 watts ( ( si ampli 10watts) d'une vingtaine d'ohm.
    mikelima83
    Re : potentiomètre
    Merci de vos réponses.
    Vous l'avez compris, je suis néophyte...
    Il s'agit d'une carte électronique (variomètre sonore monté dans un planeur) avec un tout petit ampli qui délivre un son mono (bip-bip) sur un petit HP.
    Janpolanton
    Re : potentiomètre
    C'est un HP ou un petit buzzer?
    Car si c'est est un, il suffit de boucher le trou avec un morceau de ruban adhésif pour assourdir le son.
    Une cht'ite photo nous en dirait plus.
    mikelima83
    Re : potentiomètre
    Non un "vrai" hp. Sortie de type mini jack.
    Re : potentiomètre
    Remoi,
    Et pourquoi veux tu ATTENUER ce bip bip ...( sur un..planeur ) ??
    Quelle utilité y vois tu ?
    Un fois en " l'air" ça doit beaucoup titiller les oreilles.
    Edit: mettre une PHOTO...(un mini jack c'est un élément de connection, pas de reproduction sonore !)
    Dernière modification par f6bes ; 20/03/2021 à 10h20.
    mikelima83
    Re : potentiomètre
    Il s'agit de pouvoir régler le son afin de pouvoir faire des vacations à la radio...
    Janpolanton
    Re : potentiomètre
    Plus tu expliques, moins je comprends...
    Une photo! une photo!
    mikelima83
    Re : potentiomètre
    Voilà une photo:
    Nom : 04_Mounting_Adapterboard_Cubieboard2.jpg
Affichages : 188
Taille : 97,2 Ko
    penthode
    Re : potentiomètre
    il faut chercher un FADER pour auto-radio
    si ça existe encore
    Re : potentiomètre
    Remoi,
    En quoi modifier un volume sonore , cela va permettre de faire des vacations radio ??
    Là tu nous montre un beau module...dont on ne sait strictement à quoi il sert !
    J'ai l'impression qu'il doit s'agir d'un VRAI planeur (au départ j'ai supposé du ...modélisme)
    Donc explique les tenants et aboutissant du contexte sinon on va attendre la fin du Covid !!
    mikelima83
    Re : potentiomètre
    Voila le lien direct pour le matériel:
    https://www.stefly.aero/assembly/
    Oui, il s'agit d'un vrai planeur avec de "vrais" instruments. Le volume peut être règlé par une programmation.
    Cependant, je voudrais installé un potentiomètre sur le tableau de bord pour un accès direct au réglage du volume (question de commodité)
    penthode
    Re : potentiomètre
    question mes ta physique :
    est-ce autorisé ?
    mikelima83
    Re : potentiomètre
    oui, il s'agit d'accessoires
    penthode
    Re : potentiomètre
    Janpolanton
    Re : potentiomètre
    Ce genre de potar sur la baie, j'en ai acheté 1 pour un besoin spécifique.
    Une véritable daube! Le sertissage du cul ne tenait pas en place.
    penthode
    Re : potentiomètre
    ou autre ,
    ça se trouve...
    potar bobiné entre 50 et 200 zhommes
    f6exb
    Re : potentiomètre
    D'après https://www.openvario.org/doku.php?i...ts:sensorboard
    l'audio entre dans l'ampli par une pinouille J5. C'est à cet endroit qu'il faudrait insérer le potar.
    The 10-pin ribbon cable must be connected to the Adapterboard and the single Audio cable to J5 must be connected to the Cubieboard Headphone Connector (GND comes via the ribbon cable). It is recommended to perform the electrical tests before sealing the POM-block. A loudspeaker is connected via a CINCH cable to J4.
    Je n'ai pas approfondi, mais il semble possible aussi de faire varier le volume à l'aide d'un joystick :
    When you boot into XCSoar audio vario is enabled by default. The best way to use it is with a stick remote. Change between vario and speed to fly (STF) with a switch on the remote. A long press on the quickmenu button takes you directly to the vario menu where you can change volume level, set McCready value or mute the vario tone with the four way switch on the stick remote.
    Dernière modification par f6exb ; 20/03/2021 à 18h14.
    f6exb
  1. [RF/Radioelec] Remplacer un potentiomètre stéréo par un potentiomètre simple ?
    Par invite0483d2e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2018, 08h32
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  3. potentiomètre
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 23h49
  4. NE 555 + Potentiometre
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 21h04
  5. Potentiomètre.
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 17h24
