[RF/Radioelec] Remplacer un potentiomètre stéréo par un potentiomètre simple ?
    invite0483d2e0
    Bonjour, j'aurais besoin de remplacer un potentiomètre logarithmique par un linéaire,
    sauf que j'ai fait une erreur durant la commande j'ai pris un potentionmetre linéaire simple (3 pattes) alors que le logarithmique est un double (6 pattes), les 2 fonds 47 Ohm
    Donc ma question est, puis je quand meme remplacer le stétéo 6 pattes par le linéaire 3 pattes en connectant la patte centrale aux 2 masses du circuit stéréo etc ?
    Car attendre de nouveau 3j de livraison et y mettre 7€ juste pour ça m'embête vraiment
    f6exb
    Re : Remplacer un potentiomètre stéréo par un potentiomètre simple ?
    T'as pas un bout du schéma à nous montrer, ou alors la doc avec le schéma général ?
    Pourquoi vouloir remplacer un log par un linéaire ?
    invite0483d2e0
    Non malheureusement il n'y a pas de schéma avec le circuit, il s'agit de ce module amplificateur : https://www.gotronic.fr/art-kit-mk190-17948.htm
    f6exb
    On trouve le schéma sur le site en lien. Onglet "fiche technique".
    Ce potar règle le volume. Il doit être logarithmique.
    Pour des essais, tu peux câbler le "IN1" et "IN2" ensemble, mais ce sera en mono. D'autre part, la variation linéaire en sera pas pratique à régler, l'oreille étant sensible à une variation logarithmique (les fameux décibels).
    invite0483d2e0
    Oui mais mon but n'est pas d'obtenir un circuit mono mais de remplacer le potentiometre, c'est dans le cadre d'un TP, donc il faut que je sache si je peux dédoubler les pattes du linéaire pour remplacer le stéréo ou si le circuit et le potentiomètre risquent de trinquer
    f6exb
    Si tu veux garder la stéréo, il te faut un potentiomètre double. Tu n'y échappes pas. Chaque moitié du potar stéréo règle une voie de l'ampli double.
    f6exb
    Je ne comprends pas le but de la manoeuvre.
    invite0483d2e0
    J'ai oublié de préciser que je m'en fous de perdre une voix, si j'avais pu j'aurais directement commandé un mono mais c'était plus cher,
    comme je l'ai dit c'est dans le cadre d'un projet individuel qui consiste à faire des mesures pour comparer le volume restitué avec l'évolution de la course du potentiomètre, je ne compte pas détailler ici tout mon protocole mais avec un logarithmique c'est trop galère d'ou l'intérêt de ma petite modif qui normalement aurait du me prendre 5min si je m'étais pas planté durant la commande
    penthode
    hello ,
    curieuse manip !
    on utilise des potars logarithmiques en commande de volume pour compenser la non linéarité de l'oreille.
    examiner une commande linéaire ne présente pas le début de la queue du commencement du moindre intérêt !
    invite0483d2e0
    non mais vous avez vraiment un problème pour rester sur les questions ici, je vous demande pas si changer le potar sert à quelque chose alors que vous ne savez même pas quel travail j'ai à faire et que j'en ai rien a cirer que l'ampli soit cool pour animer le mariage de ma tante, je demande si je peux utiliser le 3 pattes comme un 6 en dédoublant les connexions au lieu de devoir commander un linéaire stéréo c'est tout
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ca n'a aucun sens. sur un ampli stéréo, avec un potentiomètre mono vous allez mixer les deux canaux, il n'y a pas d'autre solution (ou alors n'en utiliser qu'un)
    Bonjour Akalan et tout le groupe
    Citation Envoyé par Akalan Voir le message
    ... vous avez vraiment un problème pour rester sur les questions ici ...
    Le problème n’est pas vraiment là où tu le situes. La question est mal expliquée, n’a aucun sens.
    Tu essayes et tu verras bien ce que ça donne.
    Comme le volume de la discussion a pris quelques dB inutiles, l’interrupteur associé est mis sur off!
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  2. remplacer potentiomètre par interrupteur ?
    Par invite558c6371 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/10/2012, 17h08
  3. Remplacer un potentiomètre par ??????
    Par pierre_01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 11h19
  4. Remplacer un potentiomètre
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 16h20
  5. recherche 1 potentiometre stereo
    Par invite26309f6d dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/11/2006, 19h02
