[Numérique] GOPRO - Risques à utiliser une batterie qui a pris l'eau
    panch0
    En vacances cet été, ma Gopro a pris l'eau. J'étais à la mer, j'ai voulu filmer les fonds marins et à la fin de ma balade, la caméra était éteinte. Elle n'a jamais redémarré.
    Le SAV a été super sympa puisqu'il a accepté de me remplacer la GoPro sous Garantie, alors que normalement ils ne le font pas ! Mais la batterie n'était pas couverte. J'ai donc une GoPro toute neuve, et la batterie qui a pris l'eau.
    Quel est le risque d'utiliser cette batterie avec ma GoPro neuve ?
    bobflux
    Re : GOPRO - Risques à utiliser une batterie qui a pris l'eau
    Le connecteur ou les électrodes sur la batterie est oxydé, corrodé, ou bien il a une bonne tête ? Tu peux mettre une photo...
    panch0
    Je ne l'ai pas sous la main pour faire une photo actuellement, mais il ne me semble pas qu'il y ait de traces d'oxydation ou autre. Mais est-ce qu'elle ne peut pas avoir pris un coup quand même ?
    bobflux
    La batterie elle-même devrait être étanche, par contre les accessoires genre connecteurs, sonde de température si il y en a une, ou puce d'identification, etc... ça peut avoir souffert.
    panch0
    Je vois, si c'est le cas, est-ce qu'elle risque d'endommager la caméra ou simplement de perdre ses performances ? Une batterie ne coûte qu'une vingtaine d'euros mais bon, je n'aime pas jeter pour rien
    bobflux
    Je viens de regarder des photos de gopro, apparemment la batterie a un connecteur avec les contacts bien cachés dedans donc difficile de savoir si il est encore bon.
    Pour 20€ à ta place j'en reprendrais une neuve !
    panch0
    Est-ce qu'il y a des tests quelconques que l'on peut faire avec un multimètre par exemple ?
    invite5637435c
    Faites une photo de votre batterie, il y a peu de risque qu'elle est souffert de l'eau.
    Il faut juste éviter de la sécher avec un sèche cheveux par exemple, ou de la poser sur un radiateur... le remède serait bien pire que le mal.
    Un séchage avec du sopalin est bien suffisant, il faut bien sécher les contacts, c'est le plus important.
    panch0
    A vrai dire elle a bien eu le temps de sécher depuis cet été Mais avec l'eau de mer c'est toujours un peu plus compliqué à cause du sel...
    invite5637435c
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Il aurait fallut le préciser.
    Dans ce cas les contacts auront besoin d'être vérifiés si depuis tout ce temps vous ne les avez pas nettoyés avec un désoxydant.
    panch0
    C'était sous entendu quand j'ai dit que cela était arrivé cet été en vacances à la mer, mais pas grave
    Effectivement je n'y ai pas retouché depuis, il faudrait donc que j'arrive à mettre à nu les connecteurs de la batterie pour voir dans quel état ils sont...
    bobflux
    En fait ce qui m'inquiète surtout c'est que la tension entre les contacts plus l'eau (surtout salée) produit une électrolyse qui peut bouffer le métal, ou bien produire pas mal de produits d'oxydation que tu n'as pas envie de faire rentrer dans le connecteur de ta gopro toute neuve.
    Ca dépend vraiment de la forme du connecteur, si c'est des contacts bien visibles tu peux contrôler, mais si c'est au fond d'un bout de plastique, ce sera plus dur à voir.
    Nom : 20150610_204515.jpg
Affichages : 1458
Taille : 211,7 Ko
    C'est un exemple de connecteur qui a pris l'eau. Bon, la photo est prise côté soudure et pas côté contacts, mais les dégâts sont faciles à voir ! Si ça ressemble à ça, un petit nettoyage s'impose
    invite5637435c
    En effet j'avais pas vu!
    panch0
    Bon, j'ai déjà eu de la chance que GoPro me renvoie une caméra toute neuve, elle a même encore les stickers sur les écrans alors je vais pas risquer de la flinguer pour 20€^^ Je vais attendre encore quelques avis au cas où mais je pense que je vais commander une batterie au Père Nowel quand même
    invite5637435c
    Le seul risque est que les contacts soient corrodés.
    20 euros ce n'est pas un gros investissement, c'est sur.
    Vous pouvez garder votre batterie en secours et si vous avez une photo des contacts à nous montrer on vous confirmera si c'est ok ou pas.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Salut, Hulk,
    si c'est une batterie lithium-ion, il n'y a pas de circuits de protection qui pourraient avoir souffert (BMS)?
    Dernière modification par annjy ; 15/11/2018 à 17h09.
    invite5637435c
    Salut annjy,
    Oui en effet, c'est le risque que de l'eau ait pu pénétrer, il y a un PCM dedans.
    Il faudrait connaitre le modèle exact de la Gopro.
    invite5637435c
    En tout cas sur l'étiquette (de celle-ci en tout cas) il n'y a pas d'avertissement sur l'immersion.
    ####### Suppression du doublon d'image.
    Dernière modification par gienas ; 15/11/2018 à 18h04. Motif: Suppression du doublon d'image
    Salut annjy,
    Comme d'habitude......il manque des infos:
    - modèle de la Gopro, dixit Hulk
    - référence complète de la batterie d'origine (tout ce qui est inscrit dessus), voire photo de cette batterie (avec l'étiquette, bien sûr.......)
    Made in PRC.......
    cependant le logo CE semple conforme...
    https://www.francenetinfos.com/sigle...export-156532/
    Seb.26
    Made in PRC.......
    "China Export" c'est un fake
    ... et d'ailleurs le marquage CE n'est il pas obligatoire chez nous ??? ...
    invite5637435c
    Oui chez nous... le marquage CE ne fait pas tout surtout quand ça vient de Chine
    Par exemple tout ce qui est vendu sur Ali... n'est absolument pas CE et pourtant ce n'est pas le logo qui manque, c'est tout le reste
    Seb.26
    C'est l'importateur qui est responsable il me semble, donc je doute que GoPro joue avec ça ... ...
    Les Chinois écrivent bien ce qu'ils veulent sur leurs produits, ils ne sont pas responsable de l'importation ... donc NF / CE / FCC ... tout y passe ...
    panch0
    C'est une GoPro Hero 5 Black
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Oui vous avez raison.
    De toute façon le CE pour une batterie n'est pas requis
    C'est l'UN38.3 qui est indispensable et éventuellement une homologation CB.
    Le CE concerne donc uniquement la caméra.
    invite5637435c
    Il me semble qu'elle est étanche à 10m.
    Vous avez-pu faire une photo des contacts?
    panch0
    Oui la caméra est étanche à 10m. Mais si elle a pris l'eau vous pensez bien que j'ai eu un soucis de ce côté là J'ai un peu oublié de regarder les connecteurs Parallèlement à tout ça je retape une maison alors ça m'occupe pas mal l'esprit en ce moment
    invite5637435c
    Sympa? Non juste que vous avez testé que ce produit n'est pas conforme, ils doivent donc vous le changer (mais ne recommencez pas à le mettre dans l'eau c'est pas fait pour en vrai )
    Vous noterez que c'est votre caméra qu'ils ont changé pas la batterie
    Or c'est la caméra qui est sensée être étanche...
    Si tout est à l'avenant ça promet.
    panch0
    J'avais fait pas mal de recherches sur le net avant de contacter le SAV et je n'avais trouvé aucun témoignage de personnes qui avaient réussi à faire passer ce type de dégât en garantie. Au mieux, ils avaient réussi à avoir une réduction pour acheter une nouvelle caméra... Alors je pense avoir eu du bol quand même ^^
    Mais pour la petite histoire, la trappe d'étanchéité s'était cassée au printemps et je l'avais remplacée par une trappe "compatible" qui n'est pas de la marque GoPro. Madame m'avait prévenu que c'était sûrement de la m**** et de ne pas la mettre à l'eau mais je n'en ai fait qu'à ma tête ...
    invite5637435c
    C'est sur qu'ils ont été très généreux, surtout si vous aviez remplacé la trappe par une autre
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 10/07/2018, 20h25
  2. [Energie] chargeur voyage batterie gopro
    Par Nekflof dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2018, 13h43
  3. batterie de rechange 2400mAh au lieu de 1600mAh : risques ?
    Par stduf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 22h24
  4. utiliser une batterie
    Par invite7bd82ec3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 12h44
