[Outils/Fab/Comp] Courant de fuite alimentation à decoupage
    invite4d3186e2
    je suis entrain de fabriquer une alimentation à découpage ,et pour cela j'ai précedé par etape.
    pour vous mettre à l'image voici le schema en complet
    cepednant dans mon cas pour les testes voici le circuit que j'ai utilisé
    cependant quand j'ai fais cette modification
    le disjoncteur defferentiel s'est disjoncté ,ce qui signifie qu'il y a un courant de fuite ??????
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Courant de fuite alimentation à decoupage
    As-tu un oscilloscope de branché au montage ?
    Si sa masse (relié en interne à la terre) était reliée à l'armature négative de C10, le fil bleu a réalisé un court-circuit quasi-franc entre la terre (via l'oscillo) et la phase (via le pont de diodes et L1).
    Si ce n'est pas évident : la source de U1 est directement reliée au secteur, il ne faut surtout pas y toucher, que ce soit avec la main ou avec la masse de l'oscilloscope. Il faut considérer ce fil comme on considère le fil de phase. Si ce n'étais pas évident, je suggèrerais de passer à une alimentation industrielle et de ne travailler que sur des convertisseurs à découpage fonctionnant à basse tension.
    Dernière modification par Antoane ; 16/11/2018 à 18h57.
    penthode
    hello ,
    je ne pige pas tout , qu'est devenu l'opto ?
    invite4d3186e2
    Oui bein sur j'ai un osciloscope branché ,mais le probleme qui se pose est que c'est le disjoncteur differentiel qui s'est disjoncté.
    invite4d3186e2
    je n'ai pas utilisé d'opto.
    bobflux
    Citation Envoyé par hichamenp Voir le message
    Ben Antoane t'a dit que la masse de l'oscillo est reliée à la terre, donc tu ne peux pas utiliser ton oscillo sur un montage relié au secteur comme le tien !
    invite4d3186e2
    d'accord je vais enlevé l'oscilo et voir.
    penthode
    où as-tu trouvé le transfo ?
    invite4d3186e2
    je l'ai acheté Myrra 74030vous trouver dans ce pdf ses caracterestique.
    penthode
    Dernière modification par penthode ; 17/11/2018 à 07h50.
    invite5637435c
    En dehors de ce qu'à précisé Antoane, attention le circuit snubber (C3, R3, etc) sera à adapter selon l'inductance de fuite de ce transfo (et la qualité du routage ou maquette filaire).
    L'opto est aussi très conseillé sans quoi plus d'isolement et gros danger...
  1. Alimentation à découpage 10A courant constant
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/06/2013, 08h39
  2. fuite de courant sur un bloc d alimentation pc
    Par invite3862cb28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 09h56
  3. Alimentation à decoupage
    Par invite4b05550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 03h21
  4. Alimentation découpage courant constant Led
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 18h38
  5. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
