alimentation d'un électroaimant
    invite514e0f85
    Je viens d'acquérir un électroaimant de type Solénoïde D'électro-aimant Aimant de Levage Avec bobine DC 12V 180N.
    J'aimerais savoir quel type d'alimentation de type batterie il me faut pour le faire fonctionner correctement.
    Merci.
    Janpolanton
    Re : alimentation d'un électroaimant
    Tu as la réponse dans ta question.
    Avec bobine DC 12V
    Bonsoir Vincedb et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Vincedb Voir le message
    ... J'aimerais savoir quel type d'alimentation de type batterie il me faut pour le faire fonctionner correctement ...
    Je confirme le pressentiment de Janpolanton que je salue, mais il manque encore une donnée capitale que ton fournisseur de l'électroaimant a dû te donner, et qui te permettra de choisir quelle alimentation prendre.
    La datasheet doit forcément stipuler une intensité sous les 12V. Cette intensité au moins doit pouvoir être fournie. Si elle peut faire plus, donc avec une marge, ce n'est que mieux. La véritable consommation ne sera pas dépassée mais ce sera bien moins limite.
    Attention cependant. S'agissant d'une bobine en continu, elle contient "le diable" qui provoque des étincelles ravageuses à la coupure, et qui peut te faire faire des bonds au plafond si tu la touches. Il faut donc prévoir une diode de roue libre sur sa commande.
    Merci.
    Bjr à toi, La tension batterie étant réglé e dés le départ, il manque un élément dont tu ne dis rien !
    Une batterie à la mauvaise habitude de se décharger à l'usage. Donc suivant l'usage que tu vas en faire
    il serait peut etre bon de songer à la capacité de celle çi.
    Le nombre d'utilisations et leur durée fera que tu auras plus ou moins de lattitude sur la durée de celle çi.
    Une batterie 12 v 7.Ah c'est pas pareil qu'une batterie 90 Ah toujours en 12v !!
    invite514e0f85
    Merci pour vos réponses. En fait je cherchais a savoir l'intensité qu'il me fallait.
    Elle n'est pas indiqué sur l'électro-aimant.
    Il est indiqué KK - P34/18. et la tension de 12V DC.
    Je sais que c'est un 18N .
    bonjour à tous
    ... En fait je cherchais a savoir l'intensité qu'il me fallait.
    Elle n'est pas indiquée sur l'électro-aimant ...
    Sur la bobine c'est possible mais sur sa notice à rechercher elle y est forcément, soit directement en clair, soit sous forme de sa résistance qui permet de connaître le courant par application de la loi d'Ohm.
    Si tu ne trouves pas, tu peux mesurer à l'ohmmètre.
    La formule est I=U/R.
    penthode
    un peu moins d'un ampère :
    https://www.ebay.fr/itm/Electro-aima...-/383615848769
    merci gogol
  1. Un électroaimant
    Par invite57aeaca5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2011, 22h31
  2. électroaimant
    Par invitea8cac318 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2010, 18h34
  3. Electroaimant
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 11h19
  4. electroaimant
    Par invite5304e5cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2007, 11h27
  5. Electroaimant
    Par invite18da79f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 10h46
