Relais qui claque en mitraillette pour une pompe solaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Janpolanton
    Re : Relais qui claque en mitraillette pour une pompe solaire
    C'est ce que je disais en #7 au sujet du courant de démarrage.
    invite6d7260d0
    Un petit retour et une petite question !
    Tout marche bien et je vous en remercie. J'observe juste que les batteries ne chargent jamais complètement:
    - j'ai une 70 Ah au plomb, neuve,
    - une autre 80Ah au plomb, neuve aussi
    Le deux se chargent entre 40 et 670% max (trois traits sur 5 sur l'indicateur de charge du régulateur).
    Deux hypothèses :
    - le régulateur de charge est un 30A, est ce que cela signifie qu'il ne peut recharger plus de 30Ah (ce qui expliquerait les 3/5)
    - l'indicateur de charge est bidon (j'ai environ 13.6 V aux bornes de la batterie).
    Des idées pour vérifier les batteries sont effectivement bien chargées ou pas ?
    l'indication 30 A signifie que le régulateur peut faire transiter un courant de 30 Ampères, ça n'a rien à voire avec le pourcentage de charge de la batterie,
    la taux de charge de la batterie dépend du rapport entre le courant de charge et le temps de charge et il est diminué de la consommation par la pompe,
    tout ça dépend de l'ensoleillement (puissance du flux solaire et temps d'ensoleillement) et du temps de fonctionnement de la pompe,
    si la batterie est plomb acide, elle peut monter jusque à 14.5 volts en charge
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/04/2021 à 09h29.
    sans parler du rendement de la batterie ni des pertes dans les câbles et dans le régulateur et sans consommation de la pompe , avec un panneau de 200 W il faut déjà 9 heures d'ensoleillement maximal pour charger les batteries à condition que le panneau soit en permanence orthogonal au flux solaire..
    il sera peut être nécessaire d'augmenter la puissance des panneaux
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/04/2021 à 09h40.
    invite6d7260d0
    je vais mettre les pompes sur off et les laisser charger quelques jours.
    Les longueurs de câbles sont :
    - 3 m pour le + et 3 m pour le - entre le PS et le régulateur en 6 mm2
    - < 1m entre le régulateur et la batterie, en 5 mm2
    - une dizaine de mètre pour les pompes (en 2.5 mm2)
    Les seuls que je peux raccourcir sont les premiers, de 3m a moins de 1 m.
    Les panneaux sont donnés pour 150W et sont placés plein sud à un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontal.
    J'ai 150W de PS par batterie, ne serait pas suffisant ? Les pompes fonctionnement moins d'une heure par jour.
    CapFlam
    Pour le dimensionnement:
    Pour estimer l’énergie quotidienne nécessaire:
    puissance nominale de la pompe, multipliée par heures de marche
    + 5% d'auto-décharge de la batterie (12V * capacité * 0.05)
    10m *2 (aller+retour) en 2.5mm², en 12V, ça doit représenter une chute de tension assez importante.
    une chute de tension de 3% devrait être un grand maximum
    Quel est le courant nominal de la pompe?
    Notez qu'il existe une variante faire fonctionner les pompes sans batteries,
    j'ai déjà rencontré un schéma de régulateur solaire MPPT spécifique à ce type de besoin.
    invite6d7260d0
    Une pompe est en 12V, 180W donc 15 A en courant nominal : longueur de câble entre la batterie et la pompe : 5 m.
    Une autre est aussi en 12, vendue pour 280W donc 23A : longueur de câble entre la batterie et la pompe : 16-17M (la pompe est dans le fond du puit).
    pour les chute de tension, je ne sais pas trop comment les évaluer. des idées ?
    je suis curieux de la variante sans batterie.
  1. [Brun] Relais qui claque sur LG 60pk250
    Par invitea90af159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2022, 23h54
  2. [Divers] Relais qui claque - téléviseur
    Par invitea0bf5dd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/10/2019, 07h55
  3. [Brun] Lg60pk650 relais claque
    Par invitea6626b36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2019, 14h23
  4. Relais HC/HP qui claque regulierement
    Par inviteec5e9e4e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2016, 12h52
  5. [Brun] Plasma LG 50pq2000 relais qui claque.
    Par invitebbb5619d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2016, 00h01
