Technique pour dalle sur chape
    manjump
    le sol en béton (j'imagine) d'un garage possède une pente non négligeable. Je souhaite remettre a niveau sur toute la longueur de la pièce mais que sur 50 cm de large afin de mettre des étagères métalliques. Je pense qu au plus bas, je devrais rattraper pas loin de 10 cm.
    Pour commencer, je ne vois pas comment délimiter mes 50 cm. Je ne peux pas mettre de planches de coffrage car cela va être très difficile de suivre la pente (car je comptais m appuyer sur elles pour lisser le béton)
    Avez vous une idée svp?
    Re : Technique pour dalle sur chape
    Bjr à toi,
    Ca s 'appele prendre le probléme à ;l'envers !!
    Qu'est ce qui t'empécherais de mettre des "rehausses" sous tes pieds d'étagéres ?
    Il existe des "prolongateurs " de pied qui sont REGLABLES en hauteur. (vis et écrou)
    https://cdn.manomano.com/images/imag.../4240338_1.jpg
    Un niveau et tu régles au petit poil !
    Dernière modification par f6bes ; 06/04/2021 à 10h50.
    manjump
    Je ne connais pas le système dont tu me parles. Car à la base, je ne voulais pas mettre une cale de 10cm sous les pieds
    Remoi, Alors faut visiteer les grandes surfaces.
    Tu as un décalage de 10 cm POUR chaque étagére
    ou
    sur TOUTE la longueur de la piéce .
    Déjà 10cm de décalage POUR un étagére , c'est déjà......ENORME !
    Faut un remonte pente pour circuler !
    yaadno
    bonjour:mais si tu veux quand même bétonner,rien n'est perdu
    -tu connais la pente;tu découpes un contreplaqué à la pente et mis de niveau;
    -ou tu mets une cale de 10cm en bout +une planche de coffrage(donc pas de niveau) et tu fais un béton auto nivelant:
    manjump
    manjump
    La pièce fait 4m de long.
    J'imagine que le béton auto lissant s’achète tout fait.
    Si je souhaite faire moi même le béton, quel est son dosage? (1 ciment, 2 sables, 3 graviers?)
    Quelle est l’épaisseur mini admissible?
    Faut il un treillis métallique?
    Merci pour votre analyse.
    Dernière modification par manjump ; 06/04/2021 à 15h33.
    Remoi, Reste à savoir quel "trafic" va devoir supporter ta dalle !
    moi je mettrais 2 ciment 2 sables 3 gravier
    Moi je prévoir une dalle de finition et propreté en PLUS:
    3 cm d'épaisseur et nivellement avec des réglets, saupoudrage au ciment PUR et lissage
    à la truelle. Le plus , un coup de boucharde anti dérapant. Là c'est de la finition.
    Bon bricolage
    Dernière modification par f6bes ; 06/04/2021 à 16h31.
    manjump
    Instructif F6bes.
    La dalle devrait faire 4 x 0,5 m. Puis le stockage sur les étagères ne devrait pas être lourd.
    Donc pour ton dosage, tu ne mets pas de treillis??
    Pour la finition estimée a 3 cm, combien doit on avoir au minimum pour la dalle?
    Le dosage de la finition = mortier (1 ciment, 2 sables?)
    Merci pour les précisions.
    yaadno
    Pour ce genre de travail,point n'est besoin de faire une finition ;en une seule fois tu coules un mélange selon les proportions indiquées sur tous les sacs;
    ex avec de la chaux NHL5:
    1sac de 35kg(environ 45l) +mélange à béton(0/14):9seaux de 10l;lissage tant que c'est frais;
    j'ai réalisé un stockage de bois sur ce principe:il y a 2 stères/m2 de charge;j'ai aussi utilisé qq pierres du côté le + haut pour ne pas avoir trop de mélange à faire;
    manjump
    Bonjour yaadno,
    Mais connais tu l’épaisseur minimum de ce genre d'ouvrage? et a l inverse, faut il utiliser un treillis métallique?
    yaadno
    si c'est pour porter 100kg/m2,pas la peine et pas de métal avec la chaux;le mini c'est l'ep du gravier 15mm;si tu crains une non adhérence du côté mince tu peux le piqueter au préalable;
    Citation Envoyé par manjump Voir le message
    Bonjour yaadno,
    Remoi, Une dalle brute SANS lissage (ciment pur) attend toi à avoir de la poussiére en permanence..
    Surtout si elle est dosée à la "légére" (100 kg).
    Ca ne demande qu'à se désagréger à la longue. (liant insuffisant).
    manjump
    Mais quand tu décoffres, il se peut qu'il ai des trous. Tu rebouches mais du coup tu ne peux plus lisser.
    Quelle est le dosage de ta finition svp?
    manjump
    Puis je faire les plots ce soir et la dalle demain?
    Hum , je ne vois pas comment on décoffre une dalle !
    Si tu me parles du "trottoir" horizontal qui va devoir acceuillir les étagéres, ben pour éviter les "trous" en bordure de coffrage,
    tu dames bien ton mortier contre la planche !)
    Je me demande comment tu comptes lisser une partie verticale ( le bord de la partie coffrée) Ca fait au maxi...10 cm de haut !
  1. [Maison Ancienne] Chape ou dalle pour le salon?
    Par invitecb59700a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2017, 09h05
  2. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 18h29
  3. Dalle ou chape chaux.
    Par invite582fa88c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/06/2015, 08h32
  4. chape ou dalle pour un plancher chauffant
    Par invitee5866439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2011, 02h10
  5. Epaisseur technique matériaux pour une dalle avec de longue portée
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2011, 19h13
