Faire chauffer un fil de fer
    invitec5d87ca6
    Je cherche à faire chauffer en continu un un fils en acier galvanisé (épaisseur 2 mm, longueur 100 mètres). Je souhaite que ce fils ne chauffe pas plus de 50 °c et j'aimerais avoir un régulateur pour diminuer la chaleur sur demande.
    Si mon projet est réalisable, pouvez m'indiqué le matériel que je doit acheter pour la conception.
    Merci de votre attention.
    Positron1
    Re : Faire chauffer un fil de fer
    Du fil en acier est obligé ? il serait peut-être préférable de mettre du fil à résistance,
    Peut-on avoir une idée sur l'utilité d'un tel montage ?
    invitec5d87ca6
    Merci de me répondre, oui se sera obligatoirement sur du fil en acier. Est-ce que cela reste possible ?
    En ce qui concerne l'installation, je peux dire que cela sévira à chauffer un environnent extérieur.
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/04/2021 à 16h27.
    XK150
    Salut ,
    La première chose à savoir , c'est combien de watts par mètre à dissiper . Et cela n'est pas facile à évaluer .
    Car " pas plus de 50 ° " dépend de la façon dont le fil est refroidi , comment il est supporté , comment va t il évacuer sa puissance thermique , etc ...?
    Car le fil fil déroulé en plein vent en extérieur à 0° , ce sera sera complètement différent du fil enroulé en bobine dans un petit espace clos à 20 ° .
    A priori , la résistance est de 3.18 ohms , c'est mal parti .
    invitec5d87ca6
    Merci de vos réponse.
    Enfaite pour développer mon idée j'étais parti sur un cas concret. Je possède un transformateur soude-cire qui permet de chauffer un fils de fer et faire fondre une plaque de cire. Il y a donc un dégagement de chaleur.
    Je me suis donc dit que cela serais possible d'être adapter à plus grande échelle. Mais d'après vos réponse, ça me semble compliqué.
    Fait-moi savoir si mon raisonnement vous inspire. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous aves une alternative ?
    Positron1
    Es tu sûr que c'est du fil de fer ?
    Janpolanton
    Moi, ce qui m'interpelle, c'est la longueur de 100m.
    Mais comme encore une fois, on ne connait rien au projet, difficile de donner un avis.
    invitec5d87ca6
    oui d'ailleurs, je viens d'essayer mon transformateur sur le fil en acier en question sur une petite longueur. Le fil a chauffé mais le transformateur lui s'est arrête ( peut-être grillé ).
    invitec5d87ca6
    Désolé, je cherche juste si techniquement on peut faire chauffer un fil continuellement à une certaine température.
    Citation Envoyé par moriniere3 Voir le message
    il y a pas mal de grille-pains, radiateurs et autres qui le font......
    mais comme déjà dit, on choisit le fil en fonction de l'environnement et de la température à atteindre.
    Piefra
    Je viens de regarder par curiosite ce qu'etait un transfo soude cire
    C'est un truc d'apiculteur pour monter des cadre de ruche avec des feuilles de cire
    Un transfo 24V 80VA en moyenne pour chauffer un fil de 0,5mm long de 50cm a 1 m environ
    Et ce pendant quelques seconde max
    Avec du 2mm ca doit pas faire pareil
    Cdlt
    Techniquement c'est possible sans trop de difficulté.
    un fil chauffant est le plus souvent en acier spécial, je ne crois pas que ça existe en fer car le fil doit être difficilement oxydable a haute température,
    un fil de fer s'oxydera rapidement et du coup cassera
    Bsr à toi,
    Oui , c'est possible !
    Mais comme on ne sait pas TOUT....difficile de dire comment faire !!
    Brancher sous quelle ...TENSION !!
    Je te déconseille le..230v .....c'est mortel.
    Aprés tu peux avoir le choix en 12v 24v et un peu audelà ( 48v)
    Il te faudra un transformateur approprié et si tu veux stabiliser la température
    un systéme de thermostat pour "corriger" en fonction de la température externe.
    Donc tu as du pain sur la planche !
    invitec5d87ca6
    Merci beaucoup pour ces informations, elles vont m'être utile. Je pense que l'on peut clore la discussion.
    Merci à tout le monde et surtout de votre réactivité.
    Positron1
    Ah bon ! on n'en saura pas mieux de ton projet !
    Maintenant si tu veux t'amuser à faire chauffer 100 m de fil de fer de 2 m/m, teste avec un poste de soudure pour de la 1,5 par exemple, un inverter serait bien, là tu ne grilleras pas le transfo mais attention ça va chauffer !
    ... Ah bon ! on n'en saura pas mieux de ton projet !
    Maintenant si tu veux t'amuser à faire chauffer 100 m de fil de fer de 2 m/m, teste avec un poste de soudure pour de la 1,5 par exemple, un inverter serait bien, là tu ne grilleras pas le transfo mais attention ça va chauffer!
    +1
    Ce qui me laisse très sceptique quant au(x) résultat(s), c’est l’homogénéité de température sur une telle distance.
    Je suis très curieux de savoir quel est l’environnement du fil car sur une telle distance, le moindre courant d’air dans une section de la longueur va modifier considérablement sa température.
    Il est d’usage, ici, de "jouer" cartes sur table, et de ne pas cacher les objectifs.
    Là, nous restons sur notre faim.
    Piefra
    Peut etre une nouvelle methode pour rechauffer une vigne ...
    Cdlt
  1. [Blanc] Bouilloire: il faut chauffer son fond pour la faire chauffer l'eau
    Par invitee4be3ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2021, 18h31
  2. Faire chauffer du métal
    Par inviteafdba76f dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/08/2018, 08h39
  3. [Autre] Faire chauffer une lame electriquement
    Par tooney05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2018, 12h08
  4. Faire chauffer fil de fer avec de l'électricité
    Par invite08f41925 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2015, 18h32
  5. Faire chauffer un composant ?
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/08/2012, 15h38
