Liaison AGCP/Tableau électrique
    invite41d8c2dd
    je dois remplacer le câble entre l’AGCP (sous sol) et le tableau électrique (Rez de chaussé) afin de le passer en 16mm2 (10mm2 actuellement).Pour cela je dois traverser la dalle (au niveau du tableau) car il va être très compliqué d’utiliser la gaine actuelle encastrée dans les mûrs et cloisons.Comment faire cheminer réglementairement ce nouveau câble 2x16 mm2 entre l’AGCP et la «*traversée de dalle*» ? Sous tube IRL , goulotte , nu ....?
    Merci pour vos réponses.
    Christophe.
    BOB92
    Re : Liaison AGCP / Tableau électrique
    Un câble rigide tel que U1000R2V en 2X16 peut cheminer nu, en apparent, mais sous conduit IRL ou ICTA dans des traversées de construction.
    Si c'est possible, une implantation sous goulotte ou sous IRL est bien plus esthétique en apparent.
    On peur imaginer aussi un montage type "métro" avec les parties rectilignes sous IRL , et les coudes avec le câble apparent ...
    mais un montage avec des coudes grand rayon est plus esthétique et plus protecteur.
    Si toutefois, la liaison était réalisée en fils (cablette) 16 mm2 , une protection intégrale doit être réalisée.
    invite41d8c2dd
    Ok merci pour ces précisions.
    Bonne soirée.
  1. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 11h37
  2. Raccordement Type 2 - CCPI/Compteur/AGCP à 77m du tableau de répartition
    Par invite7005aedc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2013, 00h21
  3. Liaison série -> tableau Excel
    Par invitec6549ba7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/05/2013, 14h33
  4. Tableau de répartition : liaison !
    Par invite3f7ed535 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2009, 10h15
  5. Tableau energie de liaison des electrons
    Par invite5f8f8b4a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2006, 14h21
