Branchement télérupteur?
    invite824f5671
    Je rencontre quelques difficultés avec un télérupteur.
    Quand je branche celui-ci seul aucun souci, ça fonctionne bien en appuyant sur le bouton présent sur le télérupteur.
    Quand je branche un 1er interrupteur, idem, ça fonctionne très bien depuis l'interrupteur ou depuis le télérupteur.
    Si je retire l'interrupteur 1 pour en brancher un 2ème, idem, tout fonctionne parfaitement.
    Par contre si je branche les 2 interrupteurs ensemble, ça ne fonctionne plus, sauf à appuyer simultanément sur les 2 poussoirs (ce qui est moins pratique convenons-en...)
    J'ai suivi les plans de câblage trouvés sur le net, si quelqu'un a une idée...
    Je vous mets 2 photos annotées en espérant être assez clair dans mes explications.
    La terre est directement reliée à l'ampoule
    Le neutre est relié au télérupteur puis à l'ampoule
    La phase arrive sur un wago, de là elle part vers le télérupteur, et les 2 inter (fiche "L" rouge des inter)
    La sortie "ampoule" du télérupteur part vers la phase de l'ampoule
    la sortie "interrupteur" du télérupteur part vers un wago qui part ensuite vers les inter (fiche "1" des inter)
    omega.067
    Re : Branchement télérupteur ?
    hello
    juste pour info, ce ne sont pas des interrupteurs que l'on utilise avec un TLR, mais des boutons poussoirs en parallèle
    de là vient certainement le soucis
    Michel
    golfo57
    Citation Envoyé par panp
    Soit il y a mauvaise interprétation sur les boutons de commande, mais apparemment ils seraient branchés en série et devrait comme dit omega.067 être en //, voir schéma joint, en pointillé c'est ton 2ème BP. @+
    penthode
    ah ben non !
    en série , ça forme une fonction ET
    alors qu'en // c'est une fonction OU : ce qui est recherché
    invite824f5671
    oui je parle bien de poussoirs pardon (un truc qui revient à sa position initiale après appui donc )
    ok je vais regarder pour un branchement en // donc !
    Carminas
    Vous devez brancher vos BP avec le contact NO.
    Etes vous certain que vous n'avez pas utiliser le contact NC ?
    Carminas
    invite824f5671
    Je n'ai, à mon sens, qu'un seul contact pour les poussoirs sur mon télérupteur ?
    Nom : leg412400-legrand-cx3-telerupteur-silencieux-16a-1no-monophase.jpg
Affichages : 282
Taille : 10,6 Ko
    Les poussoirs sont des Legrand dooxie, j'ai branché sur les bornes "1"
    Carminas
    Je ne parle pas du télérupteur mais des boutons poussoir.
    Regardez à mon avis vous avez 3 bornes sur le poussoir (par exemple L, 1 , 2)
    Vous avez du vous raccorder entre L et 1 alors qu'il faut se mettre entre L et 2.
    Dernière modification par Carminas ; 18/04/2021 à 21h57.
    Carminas
    invite824f5671
    exactement, j'ai raccordé sur L et sur 1
    je teste avec le 2 demain !
    golfo57
    J'ai quand même un doute sur cette histoire de contact NC-NO, car il dit:
    A savoir s'il a fait cela et cela a fonctionné immédiatement ou après relâchement? Après moi, je ne suis pas installateur et ne touche pas tous les jours ces bidules, mais avec du bon sens et un multimètre, ça aide. @+
    invite824f5671
    Bon j'ai testé rapidement, c'est bien ça !
    On connectant sur la borne "2" ça fonctionne parfaitement
    Un grand merci à vous !
    golfo57
    Super! Donc tu étais bien en //, mais avec 2 contacts NC, après appui / relâchement simultané cela fonctionnait. Merci pour le retour et surtout à Carminas pour l'avoir souligné. @+
  1. Branchement bizarre d'un télérupteur
    Par invite4b8533c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2024, 09h53
  2. Probléme de branchement électrique sur télérupteur. [Résolu]
    Par invitee8ea7b03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 20h02
  3. télérupteur
    Par invite29117bb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 22h12
  4. Problème Télérupteur... (branchement spécial)
    Par invitedfbf42ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 21h40
  5. branchement telerupteur ancien
    Par invite10020a73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2009, 17h36
