Réparation contrôleur de trotinette Électrique
    Starvoguine75
    Je viens de m'inscrire, j'ai cherché une rubrique " me présenter" mais je ne l'ai pas trouvé
    J'ai un problème concernant le contrôleur d'une trotinette, je suis mécanicien auto/moto de profession, je fais juste cette réparation pour dépanner un ami
    Mais mes connaissances en électronique et circuit imprimé sont vraiment mauvaises.. j'entends donc améliorer mes connaissances sur le sujet en lisant les discussions sur ce forum
    La trottinette en question a un problème avec son contrôleur donc, en temps normal je ne me serais pas embêté à regarder le système en question, je l'aurais seulement changé pour environ 40€, problème : ce contrôleur bien précis est en rupture de stock et la réparation presse
    J'ai donc démonté le contrôleur et j'ai testé la continuité de la plupart des composants ainsi que la résistance en ohm de ses condensateurs, la plupart des composants me paraissent ok.
    Mis à part 3 " résistances fusibles " sans continuité , et d'une valeur de 222.4 ohm , pour longueur de 15mms
    J'ai déjà fait de la soudure et micro soudure, mes questions se porteraient plus sur les basiques de ces résistances :
    Pourquoi y a t'il des traits de couleur sur ces résistances cylindriques, correspondent elles à des valeurs de résistances ?
    Et où je pourrais me procurer à l'unité ce genre de résistance , si des gens connaissent des magasins à Paris pour acheter ce genre de matériel à l'unité , vu que je n'ai jamais fait l'acquisition de pièces pour circuits imprimés je ne sais pas trop où me procurer ça , toute adresse à Paris ou site internet seraient bienvenu
    Merci beaucoup pour votre aide
    Je joins une photo des résistances fusibles défectueuses
    Nom : 20210417_141956.jpg
Affichages : 3009
Taille : 77,6 Ko
    Re : Réparation contrôleur de trotinette Électrique
    Bonjour Starvoguine75 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Starvoguine75 Voir le message
    ... J'ai un problème concernant le contrôleur d'une trotinette ... Mis à part 3 " résistances fusibles " sans continuité ... Pourquoi y a t'il des traits de couleur sur ces résistances cylindriques, correspondent elles à des valeurs de résistances? ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    J'ignore d'où tu tires cette "notion" de résistance fusible, mais là, ce n'est pas le cas.
    Les bagues de couleur servent à identifier la valeur de la résistance correspondante. Là, bleu, gris brun cela fait 680Ω avec une tolérance de 5% par la bague or.
    Si les résistances ne font pas cette valeur et qu'elles sont coupées (ce qui n'est pas avéré), la panne a très peu de chance pour venir d'elles. Elles sont probablement les victimes d'une panne ailleurs, qu'il faut trouver et corriger avant de les changer.
    C'est un spécialiste connaisseur outillé qui doit procéder à ces recherches.
  1. Réparation trotinette électrique
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2011, 12h43
  2. Trotinette Electrique
    Par invite10074135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 23h04
  3. [Divers] Trotinette électrique
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 16h31
  4. [Divers] trotinette electrique
    Par invite04d93f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 13h26
  5. PPE trotinette électrique
    Par invite4b9d5cf9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 18h54
