Pose parquet sur lambourde/Pb de hauteur
    carocaro80
    je compte poser un parquet (2cm d'épaisseur) à clouer sur des lambourdes. Le promblème est que je suis très contrainte par la hauteur et je ne peux pas dépasser 6cm (lambourdes+parquet). La "hauteur" des lambourdes ne doit donc pas être supérieure à 4cm.... Est-il possible d'utiliser des tasseaux? Cela sera-t'il assez solide?
    Merci beaucoup pour votre aide!!
    Positron1
    Re : Pose parquet sur lambourde/Pb de hauteur
    A mon humble avis non !
    Pour la quantité, demander au fournisseur une section spéciale 4 X 6 par exemple
    Une autre solution, faire scier des chevrons 6 X 8 par moitié
    Ciscoo
    Qu'est-ce qui justifie cette situation, celle hauteur limitée à 6 cm ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces futures "lambourdes" ?
    @ plus
    Cisco66
    carocaro80
    Les lambourdes seront posées sur une dalle béton. Le souci est qu'il y a une baie vitrée d'où la contrainte de hauteur
    Bonjour carocaro80 et tout le groupe
    Citation Envoyé par carocaro80 Voir le message
    ... à clouer sur des lambourdes. Le promblème est que je suis très contrainte par la hauteur et je ne peux pas dépasser 6cm (lambourdes+parquet) ...
    Hum. Je ne comprends pas tout.
    Les lambourdes, c’est du chêne qui n’est pas posé sur une dalle mais encastré dedans. C’est ce "plan" correctement dressé qui assure la planéité du parquet fini.
    Comme tout le bois est sensible à l’humidité, il n’est pas prudent d’être ric et rac en hauteur à la pose, sous peine d’un blocage en cas de gonflement.
    Il faut laisser une marge d’au moins un centimètre dans la hauteur.
    Plutôt qu’un parquet cloué, peut-être serait-il plus astucieux de prévoir un parquet flottant, en mettant de l’agglo avec un isolant phonique avant la pose du parquet sans le moindre clou.
    Ciscoo
    ... un parquet flottant, en mettant de l’agglo avec un isolant phonique avant la pose du parquet sans le moindre clou.
    Pourquoi pas directement béton, isolant phonique puis plancher flottant ?
    @ plus
    Cisco66
    carocaro80
    J'ai pensé au parquet flottant mais le prix au m2 n'est pas le même!! Et le stratifié risque de ne pas durer dans le temps vu les différents passages
    Ciscoo
    Si tu tiens absolument à mettre un vrai plancher bois, tu installes tes "tasseaux" sur le sol et tu les chevilles sur le sol, disons tous les mètres, en décalant les trous d'un tasseau au suivant (cela va être sportif de percer tous ces trous...).
    Prévois un jeu entre ta baie vitrée et le dessus de tes lames de plancher, 5 mm...
    @ plus
    Cisco66
  1. Pose Parquet
    Par invite25286194 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/04/2015, 22h16
  2. cloueuse pour parquet sur lambourde
    Par Troglos49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2014, 17h14
  3. pose de parquet sur un ancien parquet
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2014, 21h10
  4. Porte et parquet...probleme de hauteur
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2011, 17h02
  5. completer parquet sur Lambourde
    Par invite8cd89c07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2009, 22h31
