Branchement bft deimos bt ultra a600
    invite4ef2d4db
    Je suis novice en installation de motorisation de portail mais je me suis lancé dans le remplacement de mon ancien moteur (DEIMOS BT500) par un A600 ULTRA.
    Je viens de remplacer les deux photocellules ainsi que le clignotant, reste plus qu'à brancher la centrale... et c'est ici que je suis bloqué.
    Pour information je n'ai pas de système de visio à brancher, ni d'ouverture par interphone, simplement deux télécommandes.Nom : IMG_20210411_095509.jpg
Affichages : 8469
Taille : 117,0 Ko
    Je vous joins l'ancien branchement.
    Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer simplement les correspondances avec la nouvelle carte?
    Je vous remercie par avance.
    A bientôt.
    Julien
    golfo57
    Re : Branchement bft deimos bt ultra a600
    Donne-nous les références de l'ancienne et nouvelle carte de commande, ça évitera de chercher. @+
    invite4ef2d4db
    L'ancienne est une Mizar 6, la nouvelle une Merak 600.
    Je vous remercie pour votre précieuse aide.
    Bonne soirée.
    Julien
    golfo57
    Les photocellules et le clignotant sont déjà branchés sur la nouvelle carte? Je te joins les schémas avec le transfert des fils. Et si tu ne comprends pas qqc, tu reviens bien sûr. @+
    invite4ef2d4db
    Bonsoir Golfo57,
    Un grand merci pour votre aide.
    Non les photocellules ne sont pas branchées.
    Simplement les fils marrons en 70, 71,72,74.
    Et sur l'ancienne j'ai parfois deux fils sur une même entrée : 1, 3 ,5 , 7, 13, 14...que dois-je faire ?
    Encore merci et désolé pour mon manque d'expérience sur cette installation.
    Julien
    golfo57
    Si tu n'as pas de bouton STOP, tu laisses les shunts en 70-71-74. Le contact NC des cellules en 70-72( com=70, NC=72). L'alimentation des cellules en 50-51 ou 20-21.
    Pour les fils doubles, en 3-5 il y a les fils U-V et le condo que tu n'as plus besoin. Si de ton nouveau moteur les fils ne sont pas fournis, tu récupères ceux en 3-5 vers 10-11, respecte la polarité, t'as le 4 en rab.
    En 7 c'est le commun pour des fins de course, STOP, Start, et photocellules, tu gardes le commun des photocellules qui va en 70. @+
    invite4ef2d4db
    Bonjour Golfo57,
    Encore merci pour toutes ces précisions que je ne comprends malheureusement pas toutes...
    J'ai bien les fils moteur déjà branchés sur la carte.
    Qu'entendez-vous par bouton STOP? Je souhaiterais juste avoir une ouverture piéton car je n'ai pas de portillon. Pour le reste une utilisation classique pour sortir les voitures.
    Shunts? je ne comprends malheureusement pas ce terme...Même chose pour "contact NC"?
    Je suis désolé de vous demander cela mais pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre en me parlant plus simplement?
    Mille mercis.
    Julien
    golfo57
    Bonjour JULIANO31,
    Un bouton STOP est un bouton d'arrêt d'urgence, si tu n'en as pas tu fais un shunt en 70-71. Shunt=court-circuiter=pont, ce que tu as déjà avec les fils marrons. Tu fais ce que j'ai écris en #6. NC= contact normally closed =normalement fermé (Gogol t'aurait aidé).
    Pour l'ouverture portillon, avec un autre bouton de la télécommande programmé sur le 2ème canal (si tu as çà), ou un bouton normal tu te branches en 60-62 ou 60-61 (je n'ai pas vérifié qui est quoi). @+
    invite4ef2d4db
    Bonjour Golfo 57,
    Je te remercie pour ces précisions.
    Je te joins un récap de ce que j'ai compris et des interrogations persistantes.
    pourrais-tu s'il te plaît y jeter un coup d'oeil?
    Je ferais les tests demain et te dirais comment tout cela a réagi.
    Merci encore.
    golfo57
    Sur l'ancienne carte, qu'as-tu de branché en 9? Si c'est un STOP, ça va en 71. Le contact photocellule en RX va de 70-72. Donc il n'y qu'un seul shunt à faire de 70-74, si pas de STOP, tu fais 70-71-74.
    L'alimentation des photocellules qui était en 13-14 tu peux la prendre en 50-51 ou 20-21. Pour tous les ?, ce sont des éléments que tu n'as pas besoin, donc pour le moment tu laisses de côté.
    Avec la nouvelle carte, as-tu un nouveau récepteur radio? Je te joins le schéma allégé. @+
    invite4ef2d4db
    Bonjour Golfo57,
    Merci pour tout.
    Je ne sais pas ce qui était branché en 9.
    Un stop est il nécessaire ?
    Oui j'ai bien un récepteur bicanal sur la nouvelle carte.
    Je m'en occupe ce week-end et reviens vers toi.
    Merci et bonne journée.
    Julien
    golfo57
    Bonjour JULIANO31 et vous autres,
    Citation Envoyé par toi
    Je ne sais pas ce qui était branché en 9.Un stop est il nécessaire ?
    Ben..! on suit le fil . Le STOP est une sécurité d'arrêt d'urgence, encore faut-il le placer au bon endroit pour agir rapidement en cas ou...C'est toi qui vois. Bons branchements. @+
  1. [Divers] DEIMOS BT ULTRA A400 et Visio AIPHONE
    Par enrique78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2020, 16h11
  2. [Divers] Panne sur moteur de portail BFT Deimos Ultra 400
    Par invite4b3fbbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2017, 19h01
  3. Branchement motorisation deimos bft ultra A400
    Par PHILCHAZ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2017, 18h17
  4. branchement motorisation BFT Deimos Ultra BTA600
    Par invite9cdfb633 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2016, 18h30
