Lumières jardin commandes multiples: portail, Telerupteur Yokis... [Résolu]
    invite150d3474
    Je souhaite commander des lumières de jardin via plusieurs commandes :
    - allumage à l'ouverture de mon portail, lorsqu'il fait nuit (interrupteur crépusculaire), avec temporisation. Ma carte de commande portail dispose d'une sortie "lumière" temporisée, en 230V 1A (ce qui suffit au regard du nombre de points de lumière présents)
    - allumage/extinction via ma télécommande Cardin. Mon récepteur est déjà câblé vers un relai d'interface TBT, lui même câblé sur un télérupteur 230v. Ça ça fonctionne !
    - allumage/extinction via des boutons poussoirs radio, qui commanderaient un télérupteur temporisable Yokis (pas encore acheté). J'ai déjà ce système pour une autre partie de la maison, j'adore ses possibilités de programmation de la temporisation ! Ce Yokis devrait prendre la place du télérupteur 230v précédent.
    Mon problème est que les lumières seraient alimentées par 2 sources secteur différentes : la sortie 230V "lumière" temporisée de ma carte portail, qui alimenterait mes lumières en "direct", et celle en sortie de télérupteur Yokis. Y' a t'il un risque, notamment pour la carte électronique du portail ? Je pensais sinon utiliser la sortie 230v de la carte portail pour commander le télérupteur Yokis comme un simple bouton poussoir, mais comment convertir cette alimentation 230v en impulsion (même si le telerupteur est supposé supporter un appui permanent, je suppose qu'il faut éviter cette situation ?) ? Peut-être un module CVR12 ? Je n'ai pas vraiment compris le câblage de ce module...
    Désolé, je suis un peu rouillé question télérupteurs...
    Un très grand merci d'avance aux spécialistes...
    Piefra
    Re : Lumières jardin commandes multiples: portail, Telerupteur Yokis...
    Bsr
    Comme tu as un telerupteur ( relais ) et un relais de sortie et un choix de commande en "ou"
    Il suffit de mettre les sorties des 2 relais en //
    Cdlt
    Bonsoir yoko83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yoko83 Voir le message
    ... Mon problème est que les lumières seraient alimentées par 2 sources secteur différentes ...
    Ceci est le meilleur moyen pour avoir des problèmes et ne pas pouvoir s'en sortir.
    Le plus sage c'est que chaque moyen d'allumage dispose pour chaque moyen d'éclairage d'un contact sec (un contact relié à rien d'autre), qui viendra brancher la source d'alimentation qui lui est attribuée, à sa lampe.
    Chacun de leur côté, tous les automates apporteront leur contact sans se soucier de ce à quoi cela peut être réuni.
    Un relais peut comporter en standard au moins quatre contacts secs dont tu fais ce que tu veux.
    Bien sûr, un relais simple peut ne comporter qu'un contact, mais il ne conviendra pas.
    invite150d3474
    Merci à tous pour vos réponse, cela m'a permis de réfléchir...
    Piefra, si je ne me trompe pas, j'ai un choix de commande en "ou" et "et", puisque à tout moment on peut appuyer sur un poussoir alors que l'ouverture du portail commande en même temps l'allumage. Mais je ne vois finalement pas le problème, on peut mettre les deux relais en //.
    Gienas, mon "problème" est que j'ai bien 2 moyens d'allumage, mais pour un même moyen d'éclairage. Du coup plusieurs contacts secs ne me servent pas dans ce cas là, où alors je n'ai pas bien compris.
    J'ai réfléchi à mon principal soucis : comment alimenter la bobine du télérupteur en continu sans la griller... et détrompez-moi, un contacteur jour/nuit, c'est bien un télérupteur sans blocage, donc on doit l'alimenter en continu pour que le contact se fasse ? Du coup, je pense utiliser un contacteur jour/nuit (dont je dispose déjà) en sortie 230Vac de ma carte portail (alimentation lumière de courtoisie).
    Je propose le schéma suivant :
    Nom : schéma montage.jpg
Affichages : 2985
Taille : 62,9 Ko
    Pourriez-vous confirmer que c'est OK ?
    golfo57
    Oui ,c'est bon! @+
    Piefra
    Globalement oui mais par convention il conviendrait de cabler en bipolaire puisque ce sont des relais bipolaires
    Et donc de mettre les neutres en // aussi
    Par contre on ne vois rien sur la proction du cicuit
    Il faudra mettre les 2 relais derierre une protection unique
    Cdlt
    golfo57
    Citation Envoyé par Piefra
    Oui, d'accord avec toi. @+
    invite150d3474
    Super !
    Pour la protection du circuit, bien entendu en amont un differentiel 30mA et un disjoncteur 10A. OK pour mettre les deux relai sur ce seul disjoncteur.
    Sur le schéma, ce sont bien des bipolaires, par contre le Yokis qui sera en place a un seul contact sec, c'est pour cela que j'ai câblé en monopolaire.
    Un grand merci !
    invite150d3474
    2 mois plus tard, pour dire que tout fonctionne au poil.
  1. [Outils/Fab/Comp] Commandes multiples pour un même relais
    Par yaumeguy dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2020, 21h32
  2. Brancher lumieres sur portail
    Par invite835de99b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/11/2018, 20h17
  3. Yokis MTV500 [Résolu]
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2014, 10h19
  4. Pb avec les commandes filaires du portail coulissant électrique
    Par invitef69d6939 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2014, 16h41
  5. Micromodule Yokis Domotique [résolu]
    Par invite51847d36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 19h46
