Appareil, alarme intempestive.
    invitefd29f15a
    Nous avons un adoucisseur d'eau à la maison qui déclenche une alarme durant la nuit (après chaque régénération), ceci dit il fonctionne correctement par ailleurs, l'eau est correctement traitée.
    Ce que je fais pour stopper l'alarme c'est éteindre et allumer l'appareil dans la foulée et tout redevient normal mais bon j'aimerai réaliser cela de façon automatique car cela se produit toutes les 3 nuits à peu près.
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner une idée de dispositif qui réagirait au son produit par l'alarme et qui ne ferait que couper un bref instant l'alimentation de mon appareil.
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : Appareil, alarme intempestive.
    Il faudrait peut-être voir à quoi correspond cette alarme et ce qui la fait déclencher.
    invitefd29f15a
    OUI, en effet mais pour l'instant ce n'est pas ma priorité. Je veux juste pouvoir la faire taire automatiquement au moment où elle se déclenche durant la nuit.
    merci de votre réponse
    f6exb
    Puisque l'objet de l'alarme ne t'intéresse pas, le plus simple c'est d'ouvrir et de couper un des fils du couineur.
    umfred
    si il ne peut pas se débrancher
    f6exb
    Il le débranche à coup de pince coupante ou de marteau. Vu que l'alarme ne joue plus son rôle...
    invitefd29f15a
    Je préfère agir sans casser le matériel, je pensais plutôt à un système extérieur qui se placerait entre l'appareil et sa source d'alimentation. Un truc qui coupe l'alimentation au moment ou l'alarme se déclenche mais la rupture de l'alimentation ne doit durer qu'un instant juste pour que l'alarme se taise.
    Sinon, bien sûr que je suis intéressé par connaître la cause de l'alarme, mais pour l'instant l'urgent est qu'elle soit stoppée rapidement sinon elle sonne toute la nuit ...
    f6exb
    Tu ne peux pas ouvrir l'engin pour voir si le truc qui fait du bruit (buzzer, HP, ...) est accessible facilement et s'il est possible de lui débrancher un fil ?
    Bonsoir à tous
    ... est accessible facilement et s'il est possible de lui débrancher un fil?
    Plutôt que de couper un fil, je verrais plutôt se servir de son alimentation (l'alarme proprement dite), pour commander un relais, légèrement augmenté en durée, dont la commande viendrait couper la fameuse alimentation.
    L'alarme disparaissant, le relais reviendrait au repos et rétablirait l'alimentation comme demandé par snapW.
    Il faut connaître la tension qui alimente l’alarme pour choisir le relais.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 29/04/2021 à 22h10.
    invitefd29f15a
    D'accord, merci, je vais étudier la solution avec relais.
    Donc le forum le plus adapté pour mon problème c'est lequel : bricolage, technologie ou dépannage ?
    invitefd29f15a
    Désolé, je n'avais pas vu que le fil avait été déplacé dans ce forum.
    penthode
    Et le fabricant. ... y dit quoi
    Je suppose que le fabricant ne l'intéresse pas non plus.
    Le priorité c'est de faire taire le buzzer. Donc débrancher un fil ou l'enduire de colle !
    Autre solution : Utiliser une carte Arduino qui excitera un relais lorsque le buzzer sera activé ?
    En suite, il s'apercevra peut-être qu'il y a un cartouche à changer ?
    Black Jack 2
    Couper une alarme pour en masquer le bruit ... sans connaître le pourquoi de l'alarme n'est jamais à conseiller.
    Si après cela, tu détruis ou endommages plus fort l'appareil ou pire que cela provoque un incendie ... tu l'auras bien cherché.
  1. Transformer appareil qui fonctionne sur secteur en appareil autonome
    Par invite6655fccb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2018, 08h20
  2. [Divers] Probleme alarme aritech cd34, sirène se déclenche alarme désactivée
    Par invitebe832dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2018, 19h47
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 26/05/2014, 20h44
  4. [Divers] alarme intempestive sur frigo samsung s2029 css
    Par invite8b9bd429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 03h33
  5. [Blanc] frigo Whirlpool ARC 4030 alarme intempestive
    Par invite38bba077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 13h45
