Groupe électrogène problème 9v≠230v [Résolu]
    invite7d734d77
    Bonjour à tous, j’ai acheter récemment un groupe électrogène ( SDMO 2500 ), il était stocker dans un environnement un peut humide et n’avais pas démarrer depuis environs 3 ans. Un bon nettoyage et le moteur est reparti et tourne comme une horloge.
    Le problème est qu’il ne fournit pas ou presque pas de courant.. n’ai mesuré 9,1 volts à la prise.
    Avec différentes vidéos sur YouTube j’ai pus tester le condensateur ( il est fonctionnel ), ainsi que le disjoncteur ( fonctionnel également).
    En regardant sur le forum j’ai pus voir qu’il serait possible qu’il est «*perdu sa rémanence*» et qu’il faudrais le «*remagnétiser*» avec une batterie 12v.
    Je ne m’y connais très peut en électricité donc je ne métrise pas vraiment tout ces termes.
    Voilà voilà si quelqu’un pourrait m’aider sa serais super
    Bonne journée 63838EB7-A821-403D-8C5D-41AD0B9DA8AE.jpg3B6EA85E-A71D-42AB-8193-46FFA7D144A3.jpgE8C8BF36-5BEA-42F0-BDFB-C4EE49C27A23.jpg
    Re : Groupe électrogène problème 9v≠230v
    voir là :https://forums.futura-sciences.com/e...ectrogene.html
    bien penser à limiter le courant en plaçant une resistance de qqs dizaines d'ohm en série avec l'enroulement statorique.
    Dernière modification par jiherve ; 10/04/2021 à 19h29.
    invite7d734d77
    Bonsoir, j’ai bien lu le sujet sur votre lien; maintenant je me pose 2
    -Est ce qu’il est possible qu’il soit démagnétiser malgré qu’il délivre quand même un peut d’énergie ? ( 9,1 volts )
    -Ou est ce que je doit brancher mon alimentation ou ma batterie ? Sur le rotor ou stator ? Sur des câbles ? Faut-il démonter ?
    Merci à vous
    Nom : 5D7F831D-5244-43BC-8720-48E380A053BD.jpg
Affichages : 907
Taille : 220,6 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il y a plusieurs technologie d'alternateur , apparemment c''est un modèle sans balais et le rotor est un aimant permanent .
    Puisque la tension n'est pas au bon niveau , vous devriez vérifier la diode qui est sur le bobinage du rotor !
    invite7d734d77
    D’accord merci, je crois avoir repéré la diode, comment pourrai-je la vérifier ? Et que Vérifier ?
    ( désolé pour toutes ces questions mais je suis vraiment novice en électricité, j’aimerais juste me dépanner )
    Nom : 1CF1A149-8098-4B91-BCCF-F79563AF1AEF.jpg
Affichages : 833
Taille : 160,3 Ko
    JeanYves56
    Vous pouvez la verifiez avec le multimetre en position ohmetre ( 200 + son ) à l'aide des touches à ses bornes ,
    il faut la dessouder d'un coté ,
    dans un sens le courant passe et il doit sonner dans l'autre sens non
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/04/2021 à 21h32.
    invite7d734d77
    D’accord merci beaucoup j’essaie sa demain. Il faut déjà que j’arrive à enlevé le stator pour pouvoir accéder à cette diode.
    Si jamais le problème ne viens pas de là, vous auriez une autre source de problème ?
    Merci encore et je reviens au nouvel demain après avoir tester.
    JeanYves56
    l'aimant permanent du rotor produit déja une tension
    Puisqu' il y a une tension faible c'est la première chose à verifier
    invite7d734d77
    J’ai réussi à enlever le stator pour accéder à la diode du rotor, je l’ai coupé sur un côté, avec le multimètre régler comme vous me l’avez dit, je ne trouve rien dans aucun des sens.. la diode est Hs ?
    invite7d734d77
    Voici une photo de la diode en jaune. Nom : AF1D3631-442D-4B2D-9116-0C504F96AF31.jpg
Affichages : 899
Taille : 149,4 Ko
    JeanYves56
    Citation Envoyé par arthurgloa Voir le message
    Bonjour ,
    Ben manifestement elle est HS !
    Quelles sont les inscriptions sur cette diode ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/04/2021 à 14h23.
    invite7d734d77
    D’accord, merci
    Sur la diode il y a marquer : 0047k 630 H 20
    JeanYves56
    Bizarre !,
    n'y a t'il pas un autre composant , le bleu , à coté ?
    invite7d734d77
    Oui effectivement il y a un autre composant bleu à coter et un autre composant noir derrière.
    JeanYves56
    La diode c'est plutot le composant noir
    il faudrait la dessouder d'un coté et la tester à l'ohmetre .
    invite7d734d77
    D’accord, le problème c’est que j’ai un peut peur d’aller le dessouder il est vraiment cacher derrière le composant bleu et jaune.. ou alors il faudrais que j’enlève tout pour tout ressouder après..
    JeanYves56
    Avec un fer à souder suffisamment puissant ça ne pose pas de pb !
    car c'est indispensable de tester la diode
    invite7d734d77
    Nom : 9D453E04-4A94-4D94-B35F-D7AB4AC373A5.jpg
Affichages : 862
Taille : 56,7 KoD’accord, j’ai l’impression que les 3 composant sont souder entre eux au même endroit de chaque côté ( entourer en bleu sur la photo ).
    Donc si je coupe tout sa, que je vérifie les composant à vérifier, ensuite je peut les remettre et les ressouder comme sa ? Y’a t’il un sens à respecter selon les composants?
    JeanYves56
    Ben il faudrait chauffer au fer pour défaire 1 épissure à la pince ! ...
    Si elle est bonne , il n'y aura pas de pb de sens de montage de composant puisqu'1 seule connexion est à défaire
    Pour le cas ou elle est mauvaise , repere le sens de la diode par la position du trait sur l'exterieur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/04/2021 à 21h03.
    JeanYves56
    en faisant un marquage à l'indélebile sur la pièce en matiere plastique , par exemple
    invite7d734d77
    D’accord, je vais essaye de défaire l’épissure du côté où j’ai déjà coupé le composant jaune.
    Sur la diode en noir je voit bien le trais pour le sens, je vois aussi marquer P600. Si elle est HS pour retrouver une similaire je pourrais la retrouver juste avec cette inscription ?
    Encore une petit question, savez vous ce que c’est le composant bleu ??
    JeanYves56
    Il doit y avoir une lettre derriere P600 ?
    Le composant bleu doit etre une varistance ( son impedance varie avec la tension ) , le jaune un condensateur
    invite7d734d77
    Oui j’ai l’impression qu’il y a une lettre sous le P 600 mais je n’arrive pas à voir tant que je ne m’ai pas bouger.
    D’accord, donc le composant jaune que j’ai déjà dessoudé je peut le tester comme un condensateur normal ? Et la varistance il y a un moyen de la tester ?
    JeanYves56
    Voila le datasheet de la diode , suivant la lettre, la tension est différente , intensité 6 A
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...JIT/P600M.html
    le condensateur un 0.047 microFarad -630 V
    Il faudrait avoir le marquage de la varistance
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/04/2021 à 22h40.
    invite7d734d77
    Bonjour, je viens de tester la diode, je trouve 9,7 dans les deux sens et il sonne..
    Sur la diode il est inscrit P 600 S.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Ben elle est foutue , en cours circuit !
    P600 S : elle est donnée pour 1200 V - 6 Amperes
    Vous pouvez l'acheter ici : https://www.conrad.fr/p/diode-de-red...a-1-pcs-556780
    ( un conseil , achetez en 2 , vous serez plus tranquille pour le remontage )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/04/2021 à 21h18.
    invite7d734d77
    D’accord super merci beaucoup, je commande sa et je vous tiens au courant dès que je remonte.
    Avez vous une idée de la raison pour la quelle elle est HS ? Sa peut être due au faite qu’il a été stocké 3 ans dans un lieu un peut humide ou rien à voir ?
    JeanYves56
    Les causes de la deterioration de la diode ? , la varistance est en principe une securité .
    invite7d734d77
    D’accord donc si la varistance n’a pas fais sont travaille je devrais sûrement la changer tant que j’y suis ? Y’a t’il un moyen de la tester ?
    JeanYves56
    Il faudrait connaitre le marquage , rechercher le datasheet
    ce n'est pas possible de vraiment la tester avec un simple multimetre
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/04/2021 à 23h10.
  1. [Divers] Groupe Electrogene MASTER FLASH MS3700 2,8kvA 230V et 170Hz !?
    Par p16k dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2021, 10h50
  2. Groupe électrogène : pas de tension ? [Résolu]
    Par invitec6cd5544 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2015, 20h44
  3. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  4. groupe éléctrogène [Résolu]
    Par invitee4c830e4 dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/05/2010, 14h05
  5. [Divers] Groupe Electrogène SDMO : trop d'huile ? [résolu]
    Par invite82c9650a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 15h11
