Vis de richesse pour Briggs Stratton
    visage
    Mon frère a une tondeuse auto portée CAST 12 D3560-350 (qui a quelques décennies) avec moteur Briggs Stratton 283707,il a perdu la vis de richesse située au-dessus de l'arrivée du carburant (la où il y a le trou !), je ne trouve pas pour cette référence, je suppose qu'il y a des vis compatibles car il y a plein de références de moteur. je joins la photo.
    sur l'a liste de pièce c'est la référence 494483.
    jean-Claude
    XK150
    Re : Vis de richesse pour Briggs Stratton
    Salut ,
    A mon avis , il faudrait partir des références du carbu .
    Pour cela , il faut le déposer pour trouver la marque et le modèle . En profiter pour le nettoyer , cela ne lui fera pas de mal .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous ne connaissez aucun réparateur en motoculture ?
    il se ferait un plaisir de vous dépanner !....
    vous avez du paumer le ressort puis la vis .....:=))
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/05/2021 à 19h45.
    visage
    mon frère a déjà essayé plusieurs mais ils ne sont pas motivés pour rechercher des équivalences, j'ai demandé chez Briggs Stratton, je vais voir ce qu'ils me reponde !.
    visage
    mon frère ne démonte pas trop !, je viens de demander à un vendeur de pièces s'il a une équivalence, et aussi au fabricant, j'attends.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les vis au pas métrique , de chez nous , ne montent pas dans un taraudage au filetage américain , de toute manière l'extremite de la vis a une forme spéciale
    Il faut soit en recuperer une vis de richesse sur un moteur B&S ou acheter chez un revendeur en motoculture
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/05/2021 à 10h07.
    visage
    quelqu'un m'a fourni l'éclaté du carburateur avec les références, grâce à ça un vendeur m'a indiqué une équivalence, donc maintenant mon frère doit se décider !!
    Bonne journée à vous
    jean-Claude
  1. [Technique] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2022, 10h27
  2. moteur briggs & stratton serré
    Par douartui dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/05/2019, 20h52
  3. [Blanc] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 15h53
  4. [Technique] Soucis moteur Briggs & Stratton.
    Par robigeo dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/07/2015, 13h06
  5. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 15h06
