Remise en état d'une ancienne pompe a bras
    invite7f123d4f
    Je vois qu'il y a des passionnés ici.
    Je me suis lancé dans la restauration de ma pompe. Je ne pensais pas avoir autant de mal à trouver des pièces de rechange.
    Me voilà à la recherche d'un piston bois 80mm d'origine ou alternative et d'un joint pour l'anti retour en pied de pompe.
    Si quelqu'un a des combines je suis preneur !
    Nom : img_7310.jpg
Affichages : 2240
Taille : 221,0 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 29/04/2021 à 14h55. Motif: Déterrage -> création d'un nouveau fil
    Re : Remise en état d'une ancienne pompe a bras
    recherche sur le forum :
    https://forums.futura-sciences.com/s...?search_type=1
    mettre mots clés : "pompe à bras"
    et sélectionner recherche dans les intitulés uniquement.
    il y a peut-être des idées...
    Dernière modification par annjy ; 29/04/2021 à 15h31.
    BOB92
    Jolie pompe ..... en tout cas le corps de pompe et le bras de manœuvre
    - Des pistons, avec clapet, en 80 mm ça se trouve ,
    par contre je n'en connais pas avec ce type d'attache au bout de la tige de manœuvre ...
    il faudra certainement de petites modifs pour assurer assurer la liaison ....
    Il faudrait une photo plus rapprochée de ce qui reste du piston et de la tête de la tige ... car sur l'ensemble, c'est trop flou ....
    Par contre, as-tu la pièce du bas qui permet de raccorder un tuyau d'aspiration, ...
    et entre les deux, il devait y avoir le clapet du bas .. pièce indispensable dans une pompe aspirante et refoulante ....
    Si l'intérieur du corps de pompe n'est pas trop abimé .... la pompe peut être fonctionnelle ...
    attention à ne pas l'endommager en voulant le décaper ...
    PS : j'avais pas lu complètement ... piston bois ... effectivement, il faut un peu chercher ...
    Dans mon can j'avais un piston plus gros .... et l'on a préféré faire un de A à Z, y compris le clapet en plomb fondu/moulé, et le cuir mis en forme sur une matrice en bois ...
    Dernière modification par BOB92 ; 29/04/2021 à 18h59.
    invite7f123d4f
    Lightbulb Re : Remise en état d'une ancienne pompe a bras
    Alors j'ai quand même creusé un peu avant d'arriver ici, j'ai pu trouver le clapet du bas sur eBay je l'ai commandé.
    Donc de ce coté là c’est bon.
    En revanche pour la lanterne bois j'ai vu la tienne sur un poste précédent. Elle me fait rêver lol !
    Mais je suis loin d’être doué pour le travail du bois.
    Tu verras sur les photos ci dessous : l'origine est complétement décomposé mais on y vois la lanterne, le joint et l'ancien clapet.
    invite7f123d4f
    BOB92
    OK, j'ai vu ton clapet de bas de pompe ....
    Comment se présente-t-il sur la bride support?
    L'as-tu nettoyée, sans rayer la portée du joint ?
    Pour le piston .... 80mm en bois, c'est complexe à réaliser, avec son clapet, et le joint de corps à façonner ...
    Nous, il était plus grand , env 110 mm , ....
    Compte tenu que c'est complexe à faire de A à Z ( piston bois, clapet avec son joint, jupe du joint à former aprés avoir trouvé une une paque de cuir adéquat ...
    et que le bas de la tige de manœuvre est en piteux état ( donc soit à refaire entièrement, soit l'extrémité basse à modifier par un métallier ....
    Une fois rénovée, et en service, personne n'ira voir cette tête de tige et le piston, d('autant que tu as encore la coupole supérieure ...
    Perso, j'opterais pour un piston métallique, tout équipé en 80 mm...... cf dessin ci-joint
    Mais avant il te faut faire un petit dessin en coupe de ta pompe avec ta tige actuelle, dans les 2 positions extrême du bras de manœuvre afin de déterminer la position idéale du corps de piston ..,donc sa position au bout de ta tige ... et donc comment tu vas faire l'assemblage ....
    C'est pas formidable ... mais mieux que rien ..... pour que l'eau coule ....
    Nom : Piston acier en 80 mm.jpg
Affichages : 1335
Taille : 83,2 Ko
    invite7f123d4f
    Tu as raiuson, je vais tâcher de trouver ça.
    Oui je ferais attention d'adapter le tout avec la bonne course du piston.
    Je posertai des photos au fur et à mesure. Je vais têcher de trouver un menuisier soigneux pour me refaire la planche dans un bois robuste.
  1. Pompe a bras ancienne - Epoque ?
    Par BOB92 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/07/2020, 17h52
  2. Remise en état d'une ancienne pompe a bras
    Par invitefc15aad7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/04/2020, 12h15
  3. [Thermique] Remise en route ancienne chaudière DeDietrich ? [résolu]
    Par invitea5b92a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2013, 09h33
