identification pour réparation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    lutshur
    Re : identification pour réparation
    Mais il y a un fin de course ce qui explique peut etre...
    Mais le CD4541 doit rester en permanence alimenté, c'est le chrono.
    Bon, le pont redresseur serait HS. Un 2eme vérification tout de même, en 20V continus, tu testes entre ses pattes "+" et "-".
    S'il y a 0V, il faudra aussi être sûr que rien d'autre n'est mort.
    invite2432be8b
    Désolé je n'avais pas bien placé les pinces, nouveau test effectué 15,45v.
    lutshur
    Donc 15,5V aussi aux bornes de la zener.
    On va accélerer le chrono pour éviter d'attendre 1/4 d'heure. Tu soudes ensemble les 2 morceaux du fil coupé.
    J'essaie de voir si la LED rouge peut éviter de mesurer.
    lutshur
    LED allumée, et fin de course passante, le moteur est alimenté. Normalement.
    invite2432be8b
    Je dois aller rechercher les enfants chez leur maman, le trajet aller retour plus ou moins 3h30.
    Dès mon retour je soude comme indiqué, ensuite?
    Si possible de me décrire le processus le plus complet possible autant que possible...
    Un tout grand merci en tout cas c'est encourageant de savoir qu'il y a encore des personnes prêtes à donner de son temps pour aider.
    Merci, merci.
    f6exb
    Repérage des composants :
    lutshur
    Tel que cablé, la patte 8 du CD4541 est à l'état haut pendant le comptage. Le transistor PNP est bloqué, la diode du MOC3041 et la LED ne sont pas alimentées, le secteur est interrompu pour le moteur.
    En fin de comptage, la patte 8 du CD4541 passe à l'état bas, le transistor conduit, le MOC3041 aussi, la LED s'allume.
    Simultanément, le condensateur à coté du transistor se charge à travers la résistance de 39kOhms.
    Quand la tension sur ce condensateur atteint 12,3V, la patte 6 du CD4541 reçoit 11V, c'est la remise à zéro du compteur qui repart pour un tour et le passage de la patte 8 à l'état haut.
    En remettant la continuité du fil coupé, on accélère l'oscillateur, donc le comptage. Ce fil doit être là justement pour ne pas avoir à poireauter pendant les tests. En fonctionnement normal, il doit être coupé.
    Donc LED allumée et fin de course non activée (je pense m'être trompé en écrivant passante), tu dois avoir le secteur entre les 2 gros fils noirs
    Je dois commencer à saturer, il doit y avoir un triac qui n'est pas sur la carte, mais je ne visualise plus.
    doudou911
    Lutshur, il est possible que ce soit le MOC3041 qui commande directement le moteur, j'ai déjà vu ça pour des petits moteurs.
    décidément j'ai la vue qui baisse 4541 et j'avais lu 4551!
    lutshur
    Un micromoteur + rouages ? C'est vrai que retourner ces oeufs ne demande pas trop de force.
    Donc, si la LED ne s'allume pas à intervalles réguliers, il faudra mesurer, notamment les 15V lorsqu'elle est censée s'allumer (condensateur rouge soupçonné malade).
    Mais on n'en est pas encore là.
  1. [Analogique] Réparation carte mère: identification du composant défectueux
    Par invite8c013b57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2021, 21h04
  2. [Réparation téléphone Mobile] Identification d'un composant
    Par invitecfd56db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 10h50
  3. [Blanc] renseignement pour réparation
    Par invitee5e495b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 11h07
  4. Réparation pour débutant
    Par invitec03d55dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 16h17
  5. Conseils pour reparation pc
    Par invite8c6ec996 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2009, 20h39
