Bobine de haut-parleur
    invited179d98a
    J'ai vu récemment ces vidéos :
    https://www.youtube.com/watch?v=vdMM5xxrTx8
    https://www.youtube.com/watch?v=UuxpmGMDSWs&t=198s
    J'aimerons donc tenter de faire ça avec des hauts parleurs qui ont des bobines endommagés que j'ai.
    J'ai la majorité des caractèristiques de la bobine. Diamètre intérieur 100mm Diamètre extérieur 102mm Haute de bobinage 25mm, deux épaisseurs d'enroulement, Re = 5,1ohms, Le=2,5mH
    Au vu des dimensions diamètre je suppose que je dois prendre un fil de cuivre de diamètre 1mm ?
    Cependant, voilà, je sais que mon haut parleur est sensé encaissé 1200w RMS. J'aimerais donc m'assurer que si je pars sur un bobinage respectant ces paramètres je pourrais envoyé la puissance souhaité dans mon HP.
    Est ce que ca vous semble ok ou hasardeux ? Concernant la masse je pensais viser un excès et percer la bobine à la perceuse jusqu'à atteindre une masse environs égale à cette souhaitée.
    Re : Bobine de haut-parleur
    Citation Envoyé par Doflammingo Voir le message
    —- Est ce que ca vous semble ok ou hasardeux? ...
    Bonjour Doflammingo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Les risques sont nuls, mais pour y parvenir, c’est loin d’être gagné.
    Des bobines de 100mm et du fil de 10/10 bonjour!
    À quoi servent ces monstres?
    Black Jack 2
    Il me semble qu'avec tes données (5,1 ohms, 2,5 mH , diamètre bobine = 101 mm (environ) et L bob = 25 mm) ... cela ne correspond pas à un bobinage avec du fil de 1 mm de diamètre.
    Sauf erreur (calculs non vérifiés), cela correspond à environ 130 tours (en 2 couches) de fil de 0,4 mm de diamètre.
    Si tu veux pousser 1200 W là dedans, cela va cramer.
    Il y aura peut-être un volontaire pour refaire les calculs.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  2. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  3. led + haut parleur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 18/06/2008, 05h20
  4. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h44
