Mécanisme de rotation d'un moulin
    wadafukou
    Savez où peut-on se procurer un mécanisme de rotation comme celui-ci ? (les pales et le couvercle ne sont pas obligatoirement nécessaires)
    Nom : 210512074547275534.jpg
Affichages : 306
Taille : 48,0 Ko
    Re : Mécanisme de rotation d'un moulin
    bonsoir,
    ce qui est donc recherché c'est la manivelle et l'arbre attenant ?
    comme c'est serti et soudé il faudra trouver le tout et bricoler.
    wadafukou
    Oui principalement le système de rotation. Ah c'est serti ? je pensais que la manivelle était vissée sur un système de roulement.
    Sinon j'avais pensé utiliser un roulement à vis pointeau :
    Nom : roulement-de-palier-serrage-vis-pointeaux-ref-sb205-diametre-d-arbre-25-mm.jpg
Affichages : 276
Taille : 93,7 Ko
    XK150
    Salut ,
    Oui , c'est bien , mais l'entraînement par 2 vis pointeau a ses limites : est ce que vous allez " forcer " en tournant ?
    Mais bien monté , ça peut le faire : un arbre bien ajusté en diamètre, entrant même un peu serré si possible , repérer l'emplacement des 2 vis pointeau en les vissant , puis , sur l'arbre ,
    percer sur 1 ou 2 mm , les 2 empreintes pour les vis . Monter le tout à la Loctite 603 scelroulement . Ce sera indestructible !!!
    Citation Envoyé par wadafukou Voir le message
    Dans ce cas on est loin du mécanisme montré en photo, il s'agit pour toi de trouver un arbre/palier ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Passer par là , pour trouver le nom d'une pièce !! ??
    wadafukou
    @XK150 Non, ça va tourner doucement, environ 1 tour par seconde. Merci je vais tester cette méthode.
    @antek, oui c'est ça, mais étonnement, j'ai regardé sur les enseignes de bricolage classiques, il n'y en a pas.
    @JeanYves56 c'est marqué bricolage
    Dernière modification par wadafukou ; 13/05/2021 à 10h52.
    JeanYves56
    Pour se faire comprendre , c'etait plus simple de faire un croquis de ce que vous voulez faire !
    Le pépé se pose pas de question métaphysique...avec sa manivelle !!
    https://www.latercera.com/resizer/Ea...P5JK3J2PDM.jpg
  1. Mécanisme de rotation
    Par invite47ecd572 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2016, 19h47
  2. Mecanisme tranlation=>rotation
    Par invitecb241cbf dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2015, 12h58
  3. Une roue de moulin
    Par cherallier dans le forum Archéologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/02/2012, 08h19
  4. Moulin à eau
    Par invitee9bbb37a dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 07/07/2010, 12h02
  5. Exposés : Moulin a Eau
    Par invite926ed8a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 09h22
