porte poulailler avec interrupteur crépusculaire
    invite8a5e4c1e
    je m'attelle depuis plusieurs jours a essayer de reproduire le schéma électrique de Mr Tisseran sur "You tube" : https://www.youtube.com/watch?v=JCiO...=JeanTISSERANT
    et en vain
    je coinse au niveau du branchement a la carte électronique du coté de la borne avec les trois entrées ON,COM et NC
    est-il possible de faire le montage sans SW1 ,SW2 et SW3 qui me perturbent allègrement
    vu ma question , vous avez compris que mes connaissances en électricité sont plus que limitées mais je me met un point d'honneur a tomber dans la simplicité d'aller acheter un porte automatique toute faite ( honnêtement surtout une question de tarif )
    le kit électronique monté, il a l'air de fonctionner, la diode s'allume et un clac se fait entendre mais ça s'arrête la
    pourriez-vous m'aider a résoudre ce problème
    je possède aussi des interrupteurs crépusculaire acheté sur Ali express mais même problème (https://fr.aliexpress.com/item/33017...23256c37FU0zrH)
    d'avance merci
    Re : porte poulailler avec interrupteur crépusculaire
    Citation Envoyé par jeancani Voir le message
    ... je m'attelle depuis plusieurs jours a essayer de reproduire le schéma électrique de Mr Tisseran ...
    Bonjour jeancani et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    repérez les sorties du relais et testez au multimètre en mode continuité si les sorties deviennent passantes,
    nous sommes aveugles concernant votre montage, quelques photos seraient bienvenues afin de mieux s'y retrouver..
    Tout est écrit sur ce schéma modifié.
    (J'ai trouvé que le schéma était mal représenté pour les débutants.)
    Dernière modification par Jeryko ; 14/05/2021 à 14h39.
    invite8a5e4c1e
    merci de vos réponses rapides
    je refait tout au propre et je poste des photos voir même une vidéo
    bonne soirée
    invite8a5e4c1e
    merci a tous pour votre aide
    2 photos du montage simplifié en supprimant les interrupteurs et ça marche
    j'ai l'impression que les fin de course devraient plutôt agir sur les bobines des relais ce qui mettrait la bobine hors circuit quand la porte est en position voulue, alors que là, la bobine reste alimentée inutilement,
    Bravo pour la réalisation et merci pour le partage, d'autre s'en inspireront sans doute
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/05/2021 à 13h21.
    titijoy3 a raison.
    Il y a un problème qui m'avait échappé sur ton schéma provenant de Youtube.
    Un relais est alimenté en permanence en position auto, ce qui n'est pas correct. Il va d'ailleurs chauffé inutilement
    Il va "griller" en 2 temps 3 mouvements.
    suite
    Essaie plutôt ce schéma là.
    @titijoy3,
    oeil de lynx, qu'en penses-tu !
    salut jeryko,
    ton schéma à l'air correct, on peut aussi placer le fin de course entre sw et 86 du relais au choix
    @titijoy3 : Exact, mais j'ai fait au plus simple sur le schéma existant sans trop réfléchir.
    La modification du câblage par jeancani sera peut-être plus facile avec cette version de schéma ?
    Heureusement qu'il y en a qui suivent ! Merci
    Le schéma simpliste présenté sur la vidéo Youtube est très mal réalisé.
    Il ne permet pas de comprendre facilement le fonctionnement, notamment pour les débutants.
    C'est un schéma pour le câbleur.
    Même moi, je me suis fait b.... J'ai fait confiance. J'avais seulement modifié quelques représentations mauvaises à mon sens.
    @jeancani
    Ce schéma de ce lien est beaucoup plus simple à lire.
    https://forums.futura-sciences.com/b...oulailler.html
    Dernière modification par Jeryko ; 21/05/2021 à 10h37.
    là, c'est parfait
  1. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 20h50
  2. interrupteur crépusculaire en kit
    Par invite03fb8bab dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/10/2010, 09h39
  3. ouverture de porte avec detecteur crepusculaire
    Par invitebbdc1d35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2009, 23h11
  4. Petit probleme avec interrupteur crépusculaire
    Par invite0609da81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 13h42
  5. Interrupteur crépusculaire . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 01h31
