Onduleur informatique PRO
    invite10f8e9dd
    Je dispose d'un onduleur qui fonctionnait très bien avant le confinement. Je l'ai laissé dans mon garage pendant toute l'année mon activité informatique ayant été temporairement suspendue.
    Il s'agit d'un excellent produit (EATON 5X3000iRT2U de 3000VA dans sa version netpack) hors garantie.
    Au redémarrage, j'ai deux messages d'erreurs, et mon onduleur ne fonctionne plus.
    Voici les messages d'erreur et leur code constructeur :
    Le premier est lié au remplacement du ventilateur HS (ou du moins en train de mourir, l'axe étant abimé il fait un bruit de folie).
    Pour changer le ventilateur d'origine qui dysfonctionne, j'ai commandé un ventilateur d'extraction identique (SUNON ME80251VX-0000-G99 / 12 V 1.9 W 3 Wire 80*25mm). Le nouveau fonctionne mais affiche un message d'erreur : défaut ventilateur (erreur 0x007). J'imagine que c'est au niveau du PWM mais sans certitude.
    Sur le ventilateur original, j’obtiens une tension principale de 12V (file rouge) et une tension fil jaune de 1.78V. Dans ce cas là pas d'erreur affichée mais un bruit de folie.
    Avec le ventilateur de remplacement, j'ai une tension principale de 12V (file rouge) et une tension fil jaune de 3.50V. Aucun bruit anormal mais le code d'erreur 0x007.
    Le second message d'erreur est : défaut chargeur haut (V) (erreur 0x502)
    Je pensais que les batteries avaient pu se décharger pendant le confinement, et que leur tension trop basse les empêchait de fonctionner correctement, mais je constate que les batteries ne prennent pas la charge (chose que je n'avais pas avant le confinement).
    Du coup je suis embêté car évidement EATON ne donne pas de conseil permettant de réparer, et avec un onduleur à 1300€ en parfait état esthétique, on se dit que c'est quand même bien dommage.
    Naturellement je ne suis pas assez calé en électronique pour pour dépister le problème de 'chargeur haut' (surtension ? court circuit ?) ainsi que l'explication pour le ventilateur...
    Je suis preneur de tout observation, information, conseils.
    D'avance merci
    penthode
    Re : Onduleur informatique PRO
    Sont ce des accus au plomb ?
    Si oui ils sont morts
    Bonsoir minouchon et tout le groupe
    Citation Envoyé par minouchon Voir le message
    ... Je dispose d'un onduleur qui fonctionnait très bien avant le confinement ... i
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je confirme qu'après l'épreuve "du placard", les batteries sont à suspecter en tout premier.
    invite10f8e9dd
    Merci pour cette redirection.
    J'avais hésité avec 'réparation', mais je n'aurai jamais posté dans bricolage et décoration. Mon soucis étant probablement relatif à un problème de la carte électronique de charge, j'imaginais que des utilisateurs aguerris en la matière pouvaient être de bon conseil.
    Je ne pense pas que parmi les bricoleurs et les décorateurs se trouvent des spécialistes de l'onduleur, Je vais donc chercher un autre forum plus adapté et plus spécialisé. Merci quand même.
    @penthode @gienas : Il s'agit bien d'accus au plomb, 12V 7.2ah. Pour éliminer le doute, je déjà remplacé par d'autres accus sortis de d'autres onduleurs il y a quelques semaines. La charge ne prend pas non plus et le pourcentage de batterie disponible continue à descendre.
    penthode
    la tension monte t'elle aux borne des accus quand tu mets en charge ?
  1. [Energie] Hacheur abaisseur et élevateur, onduleur (2 et 3 niveaux) et onduleur/hacheur 4QS
    Par invite4c6e1ebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2018, 14h28
  2. [Energie] # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/02/2017, 23h39
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/02/2014, 15h42
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 10/04/2013, 19h31
  5. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 09h24
