calcul consommation moteur triphasé
    inviteec826ee5
    Bonjour, je viens d'installer 3 ventilateurs dans une étable à vache.je voudrais savoir la consommation EDF sachant que se sont des moteurs tri de 2.2kw et que l'intensité pris à la pince ampèremétrique sur une phase d'un moteur est de 2A.
    Est ce qu'il faut multiplier 2a par le nombre de phase ( 2x3=6a)pour obtenir intensité total du moteur donc 6 ampères et appliquer la formule P=U I
    XK150
    Re : calcul consommation moteur triphasé
    Salut ,
    Oui , mais cela ne fait pas le compte : 230 . 2 . 3 = 1380 W ( même en oubliant la différence entre VA et W ) .
    La mesure est sous estimée ou alors la puissance des moteurs est plus faible ?
    Si vous avez un compteur Linky , vous pouvez essayer de voir ce qui se passe .
    Le calcul de XK150 est exact.
    Mais cela signifie que le moteur de 2,2 kW (sur la plaque signalétique) ne travaille pas en pleine charge.
    Ma voiture a un moteur de 90 kW mais dans les descentes je suis même obligé de freiner.
    En terrain plat, si je roule à 30 km/h (pérère) le moteur ne fournit pas 90 kW. (et consomme beaucoup moins)
    C'est la même chose, pour un ventilateur notamment.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/05/2021 à 11h24.
    inviteec826ee5
    En gros cela veut dire, comme c'est du 380v tri : 380v par 6A donc 2280w (380x2x3=2280w ou 2,28kw) par 3 ventilateurs ce qui fait une consommation à l'heure de (2.28kwx3) 6.84kw au compteur EDF
    Si je prends un prix au kw de 0,15€ l'heure de fonctionnement revient à 1,026€
    une journée 24,624€
    un mois 738,72€
    est ce que ma logique est bonne qu'en pensez-vous?
    RE
    NON
    Pour 1 moteur :
    2A par phase x 3 phases x 230V = 1380 VA
    Compte tenu d'un coef (cos phi) que XK150 te propose de négliger pour l'instant, cela fera encore moins :
    1380 VA = 1380W c'est maxi possible.
    Disons 1100W ou 1,1 kW, ordre de grandeur pour 1 moteur.
    et 3,3 kW pour tes 3 moteurs,
    et 3,3 kWh par heure de fonctionnement au total.
    Le mieux et le plus précis serait de le calculer à l'aide de ton compteur (en coupant tout le reste de la maison)
    Dernière modification par Jeryko ; 22/05/2021 à 13h51.
    DAT44
    les ventilateurs tourne non stop 24/24 ?
    Si oui : 3.3x24x0.15=11.88 €/jours
  1. Calcul de Id et Iq moteur synchrone triphasé
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2017, 19h43
  2. [Energie] Calcul consommation moteur triphasé
    Par inviteca711ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2017, 03h13
  3. Calcul puissance moteur électrique asynchrone triphasé
    Par invite52c09a45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2015, 20h00
  4. Calcul pression et moteur triphasé
    Par invite3ac837c7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2009, 06h20
  5. Calcul consommation d'un triphasé déséquilibré
    Par invitebe744ba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 13h36
