Crêpière à passer de triphasé au monophasé
    invitef22b4db1
    J'ai récupéré la Billig Krampouz (crêpière) de ma grand-mère qui fonctionne en triphasé.
    J'aimerais la faire fonctionner sur du 220v monophasé classique.
    Je ne suis pas trop sûr de mon coup alors je viens chercher ici un peu d'aide...
    Je pensais tout simplement remplacer le câble triphasé par un câble monophasé HO5RNF 3x1,5mm².
    Actuellement le câble d'alimentation est branché sur un contacteur Télémécanique LC1-D093.
    Je pensais brancher la phase sur la borne 4, le neutre sur à la place du neutre actuel puis la terre sur la carcasse de la Billig.
    La plaque à borne semble déjà bien câblée...
    Y a t'il un risque à faire ce branchement ?
    Quelqu'un saurait-il comment câbler mon câble pour un bon fonctionnement ?
    Merci beaucoup d'avance.
    f6exb
    Re : Billig / passage de triphasé a monophasé
    Pour commencer à débroussailler, ta Billig est actuellement branchée en étoile, c'est à dire qu'elle comprend 3 résistances chauffantes qui ont une de leur bornes reliées ensemble et les autres chacune à une des trois phases du triphasé. C'est le fil marron qui les relie et ensuite ce point commun est alimenté par le neutre. Pour la mettre en mono il faudrait que les trois autres bornes sur lesquelles arrivaient les trois phases soient également reliées ensemble et alimentées par la phase mono.
    Qu'appelles-tu la plaque à bornes ?
    Je ne sais pas si 1,5mm² est suffisant pour 3 kW.
    Dernière modification par f6exb ; 06/04/2019 à 17h02.
    Citation Envoyé par Rizco Voir le message
    https://forums.futura-sciences.com/a...e-img_3541.jpg
    Bjr à toi , Les diverses façon d'utilisation sont indiquées dans ta photo:
    Il y a d'indiqué la façon de raccorder en.....220v MONO
    Pas plus compliqué.
    Tu mets le neutre ...au neutre contacteur
    et TA phase 220v sur les 3 entrées (phase) de ton contacteur.
    Dernière modification par f6bes ; 06/04/2019 à 17h25.
    Quelques remarques pour compléter mon ami f6exb.
    - 3 x 1100 W = 3300 W. pour du 1,5mm² c'est encore bon mais c'est le maxi.
    - Il semblerait que la machine n'ait qu'une seule allure de marche (Ma/AR)
    (Comment est le bouton de commande ? à 2 positions ?)
    - La fiche des raccordements possibles prévoit aussi une résistance en 230 V et les 2 autres en série (càd en 115 V)
    - Il semblerait que le neutre soit raccordé sur les 3 résistances (étoile) et non coupé sur le contacteur ?
    ( voir plaque à bornes, une photo serait bienvenue).
    - Il n'est pas conseillé de faire les adaptations au cul des résistances. (photo N°2)
    Comme d'habitude, un petit schéma global serait beaucoup plus parlant pour les non initiés.
    PS : Grillé par f6bes
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je trouve bizarre la présence de ce contacteur ??
    Un commutateur rotatif , permettant plusieurs allures de marche , serait bien plus pratique !
    C'est ce qu'il y a sur les cuisinières electriques par exemple ...
    invitef22b4db1
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses !
    f6exb, je ne sais pas vraiment ce qu'est la plaque à bornes... j'ai utilisé le terme puisqu'il était inscrit sur la plaque d'inscriptions au dessous de la Billig (3ème photo). J'ai supposé que c'était le cul des résistances (2ème photo).
    Jeryko, le bouton de commande est à trois positions (Manuelle, Automatique et arrêt).
    Effectivement le neutre n'est pas pas coupé par le contacteur.
    J'ai tenté de faire un schéma mais je ne sais pas comment représenter la résistance et interrupteur...
    f6bes, ok je câble comme ce que j'imaginais sur ma (1ère photo) en reliant les 3 phases du contacteur.
    Jeryko, je peux donc conserver mon idée de section 1,5mm² et utiliser sans risque ? Comment calculer la section qu'il faut ? Faut-il l'utiliser sur une prise particulière ?
    Merci beaucoup pour votre aide ! Vous êtes tous invités à venir manger des crêpes !!!
    JeanYves56
    Bjr ,
    Etonnant ce montage , pas de thermostat ?
    est il d'origine ?
    penthode
    ça me parait être un très vieux truc.
    attention aux normes de sécurité
    Bjr Rizco,
    Ca c'est un montage avec les 3 PHASES séparées. Ce n'est pas la proposition de ma part.
    f6exb
    À mon avis il faudrait strapper 2 4 6 et faire arriver la phase dessus.
    Re : Crêpière à passer de triphasé au monophasé
    Le schéma que tu as fait me semble bizarre.
    - Le résistance variable : ce n'est pas un thermostat ? J'ai supposé que Oui.
    - Le courant principal de chauffage passe par une borne de la bobine du contacteur. Ces n'est pas normal !
    et par le voyant ! Il faudrait il fil direct.
    - Le contact auxiliaire (13/14) n'est pas utilisable pour le courant principal de chauffage. (Voyant OK)
    - Une PC 2 + Terre 16A et un câble 3 x 1,5mm² c'est encore bon mais c'est le maxi.
    - Ton schéma ne représente pas le raccordement en monophasé.
    Je le modifie, tel que je l'imagine.
    La remarque de penthode : Ce machin n'est plus aux normes. (Pour musée)
    Dernière modification par Jeryko ; 08/04/2019 à 10h36.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce serait etonnant que le thermostat soit sur le circuit de commande !
    re,
    Il s'agit du contact de thermostat ! Je trouve normal qu'il coupe le circuit de commande, surtout en tri !
    JeanYves56
    re ,
    On pourrait l'imaginer ainsi puisqu'il y a un contacteur ,
    mais ça existe aussi avec un thermostat tri ,
    Il faudrait des précisions du demandeur !...
    Bsr,
    pour info, la société existe toujours, même si elle a déménagé...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Krampouz
    https://www.krampouz.com/fr/
    ils ont peut-être des archives....
    Le nom de Bosser qui apparait sur la plaque semble être celui du fondateur....
    JeanYves56
    Bjr ,
    J'ai cherché sur leur site et pas trouvé de shéma .
    Ce montage m'étonne , sur plusieurs points :
    pas de trace d'un thermostat , donc pas de régulation ...
    par le fait qu'il y a un contacteur et donc pas de progressivité .
    Bjr ,
    regarde sur leur site, rubrique "la société", en bas de page....
    ça a démarré en 1949, pour remplacer la traditionnelle plaque de fonte dans la cheminée....laquelle n'avait pas de régulation électrique ou électronique
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui bien sûr , tout breton connait la fabrication des crépes !
    Mais on ne trouve aucun schéma , qui a du évoluer au fil du temps , je pense que ce contacteur n'est pas d'origine
    Les machines ( galettoire , friteuse ...) , de cette époque n'etaient pas si "modernes "
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/04/2019 à 11h18.
    invitef22b4db1
    Merci à tous pour votre aide,
    Jeryko, tu as raison c'est plutôt un thermostat... Merci pour ton schéma
    Je vais procédé au changement bientôt. Surement la semaine prochaine.
    Je viendrais ici vous donner mes retours sur le fonctionnement.
    Merci encore et à bientôt,
    eric337
    J'ai la même question concernant un autre modèle de crêpière de la même marque Krampouz : la CEBIA5AQ. Si vous pensez que c'est plus judicieux d'ouvrir un sujet dédié, n'hésitez pas à me dire je le ferai.
    C'est un modèle 4800 W en triphasé.
    Étant en monophasé chez moi, je souhaiterais savoir s'il est possible de le passer en monophasé.
    Voici une photo du dessous de la crêpière :
    ###### Suppression d’une image externe "indiscrète".
    Je ne connais rien en électricité mais je ne demande pas mieux qu'apprendre :-)
    Outre changer les branchements au niveau de la crêpière, faudra-t-il que je change le câble d'alimentation et mon abonnement d’électricité ( 6 kV) pour pouvoir m'en servir ?
    D'avance merci pour votre aide.
    Dernière modification par gienas ; 23/05/2021 à 07h33. Motif: Suppression d’un lien externe
    En principe c'est possible? Que dit la notice ? Mais
    Difficile de répondre à tes questions.
    - Puissance disponible au compteur ? Si tu as 3 kVA ça va être difficile.
    Il te faut au moins 30A au compteur et il faudra éviter de faire fonctionner la machine à laver.
    Des crêpes à la bougie c'est bien aussi.
    - La prise murale classique (16A) ne convient pas. Le disjoncteur de protection, la section des conducteurs non plus.
    - Je ne suis pas sûr que la section des conducteurs du câble sur la crêpière soit suffisante ? (me semble faible ?)
  1. Passer du triphasé au monophasé
    Par invitebcce183a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/07/2018, 18h03
  2. Passer d'un abonnement EDF triphasé au monophasé
    Par invite2c1ff088 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2012, 21h02
  3. Passer du monophasé au triphasé
    Par invite243f6010 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/12/2011, 09h19
  4. [Divers] Branchement EDF triphasé : passer en monophasé ?
    Par invite6d704e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 17h37
  5. [Divers] Passer une installation triphasé en monophasé
    Par invite067c66d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 18h13
