Remplacement d'un chargeur/alim/cable
    invite6d595cb4
    Mon père possède un coupe-haie à batterie rechargeable (Sthil hsa 45).
    Il se trouve qu'il à perdu le chargeur.
    Vu le prix du fameux chargeur qui revient à la moitié de l'ensemble neuf mon père qui y comprend autant en électricité que moi en aérospatiale m'a demandé si j'avais pas une alim qui rentrerai dans l'trou (hem).
    Le truc c'est qu'il y a un différence entre chargeur et alim il serai dangereux de remplacer l'un par l'autre je pense.
    Mais partout chez Sthil ils parlent de câble de charge et il ressemble à ça https://www.amazon.de/-/en/STIHL-LK-...ot_top?ie=UTF8.
    Perso je trouve que ça ressemble plus à une simple alim qu'un chargeur.
    Sur le cul du coupe-haie il y a écrit 18V 2A.
    Et voila ENFIN la question, est-il possible que ce ne soit qu'une alim et que la gestion de la charge soit gérée par le coupe-haie ?
    Perso j'ai une alim d'imprimante HP qui me sort 18.5V et 3.5A.
    J'hésite, si c'est bien une alim, à priori pas de soucis, sinon ...
    Merci d'avance j'aimerai bien en savoir plus avant que mon père qui est tétu comme un mulet branche n'importe quel truc qui rentre dans l'trou (d'autant qu'il a déjà essayé et que ça allume des lumières !!).
    invite6d595cb4
    Re : Remplacement d'un chargeur/alim/cable
    Je dois ajouter une précision de taille.
    La notion de 18V2A n’est pas sur le connecteur du chargeur mais sur une plaque ailleurs il s’agirait plutôt des infos de la batterie une lithium ion.
    Ici une photo du fameux câble de charge et j’ai l’impression que c’est plutôt 20v et moins d’un ampère qui est indiqué mais c’est la meilleur photo que j’ai pu trouver https://www.lsengineers.co.uk/media/...1_400_5605.jpg
    Et pour la plaque on la voit sur cette vidéo YouTube à 1:06 https://www.youtube.com/watch?v=8os4HEdgu8M
    Voilà j’étais loin du compte dans ma question initiale je pense que ces précisions seront utiles.
    Merci de vous pencher sur mon problème.
    si le lien commercial est correct il faut 22,[email protected] A c'est ce que je crois deviner sur la photo du #2 donc ton alimentation n'ira pas.
    la gestion de charge doit être dans la machine, c'est le cas le plus courant.
    invite6d595cb4
    Déjà merci d’avoir prit le temps de me répondre.
    Oui c’est ce que je soupçonnais.
    J’ai aussi une alim 20.5V en 4A pour HP (je suis informaticien)
    J’y suis presque je me dis que vu qu’elle va débiter sans problème le courant nécessaire ça suffira peut-être même si ça n’a rien à voir à charger le tout ?
    Même si je redoute que justement si ça tourne mal cette surcapacité ne doit pas un peu dangereuse.
    En tout cas maintenant je sais ce que je cherche.
    Merci.
    Citation Envoyé par lukky56 Voir le message
    ... Mon père possède un coupe-haie à batterie rechargeable (Sthil hsa 45).
    Il se trouve qu’il a perdu le chargeur ...
    Bonjour Lucky56 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. [Brun] Alim +/-18v et 5V de remplacement
    Par invite351118c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2020, 19h52
  2. [Divers] Remplacement cable USB
    Par invite02b4616d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/07/2019, 07h34
  3. alim et chargeur ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 03h12
  4. [Brun] Remplacement chargeur
    Par invite9e00a3de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2012, 10h05
  5. alim et chargeur
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 00h15
