alim et chargeur ?
alim et chargeur ?
    naskar
    alim et chargeur ?
    salut
    désolé pour le titre mais "dur" de résumer en deux mots , voila.
    je dois maintenir une charge d'un petit appareil équipé de 3 accus de 1,5v soit 4,5v.
    si je raccorde cet appareil avec ses accus donc, a une alimentation continu de 5 volts
    c'est bon ? j'aurais toujours les accus de chargés ?
    ce dit "appareil est une siréne electronique équipé aussi d'une electronique de reception radio
    elle fait parti d'un systeme d'alarme ,mais pour éviter d'avoir a charger régulièrement les accus
    je me suis dit pourquoi ne pas créer une sorte de chargeur,j'ais une alim 5volts ,je e sais pas
    si ça peut faire, qu'en pensez vous ?
    Re : alim et chargeur ?
    Bonsoir naskar et tout le groupe
    Je crains que tu n'aies tout faux.
    Déjà, commonçons par ça:
    Citation Envoyé par naskar Voir le message
    ... un petit appareil équipé de 3 accus de 1,5v soit 4,5v ...
    Je ne connais pas d'accu de 1,5V. Des piles, peut-être, mais des batteries? C'est peut-être une confusion, ou la fém des accus n'est pas celle que tu crois.
    ... je dois maintenir une charge d'un petit appareil équipé de 3 accus ...
    Généralement, ce maintien de charge est une gestion spécifique, qui ne s’occupe que de la maintenance des batteries. Ce n'est jamais une alimentation comme tu le penses. C'est beaucoup plus complexe.
    ... un petit appareil ... soit 4,5v.
    c'est bon ? ...
    Sauf si cela a été conçu pour, ce sera bon. Mais si tu appliques du 5V aux bornes d'une batterie de 4,5V, c'est le meilleur moyen de la faire exploser (la batterie).
    ... qu'en pensez vous ? ...
    Pour charger la batterie et la maintenir chargée, il faut un dispositif qui gère le courant de charge, en fonction des caractéristiques de l'accu, en surveillant la tension à ses bornes. Tout dépend aussi de la technologie des batteries choisies. Certaines sont d'ailleurs tellement dangereuses qu'il vaut mieux ne rien improviser, tellement elles sont "chatouilleuses".
    naskar
    merci Gienas ,il semble en effet qu'il existe des circuits dédiés a ce travaille de charge.
    mes 3 accus sont des Nimh (3x1,5v) si j'arrive a calculer la tension de sortie (4,5v si j'ais bien compris)
    ce serait bon avec ce schéma ?
    http://angelkato.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=53
  1. une alim pour chargeur
    Par inviteba90a271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2011, 12h38
  2. d'une alim faire un chargeur
    Par invite57404879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 19h40
  3. alim et chargeur
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 23h15
  4. chargeur condos avec alim de pc
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 20h41
  5. Chargeur avec alim pc
    Par invite3eba1f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h18
