bonsoir a tous ,benh j'ai un pti problème, au cour de mon projet il me faut quérir des information à l'aide d'une sonde de ph puis selon la valeur du ph ,je vais commander deux électrovannes ,j'ai penser tt d'abord au PIC mais il me semble très compliqué et surtout dans la phase de programmation de la sonde ph, je me demande est t'il possible d'utiliser un raspberry pi pour tt ce systéme ,et si oui comment mesurer la valuer de ph ,sachant que la valeur du ph est obtenu à partir de la différence entre deux tension (electrode de verre et electrode de référence) ,et puis amplifier cette tension et utiliser un CAN.
