d'une alim faire un chargeur
    invite57404879
    salut, a partir d'une alimentation 230/18v,1,1amp en faire un chargeur un schema si possible .merçi
    Re : d'une alim faire un chargeur
    Citation Envoyé par hipolythe Voir le message
    bonsoir,
    pour charger quoi?
    - un camion ?
    - un vraquier ?
    - un pétrolier ?
    - une charrette ?
    - une brouette ?
    - un stylo à encre ?
    - une batterie ?
    mais dans ce cas quelle batterie ?
    - de voiture ?
    - de téléphone ?
    - de sous-marin ?
    - de central téléphonique ?
    - de camion ? (je dois aimer les camions)
    STP, un peu plus de précision éviterait la dérision. Et nous aiderait à te répondre un peu plus intelligemment.
    Amicalement,
    invite57404879
    salut,annjy .exact j'ai une perceuse sans chargeur de 18v ,j'ai une alim 230v/18v ,1,1amp je l'ai utiliser pour charger ma perceuse ,elle charge mais n'etant pas sa fonction elle a reussis a ne me charger que a 13v ( le 18v est un continu) je ne me souvient plus des modification a faire pour transformer cette alim en chargeur en te remeçiant se ton interet .
    merci du début de précision....
    Il faudrait connaitre la nature exacte des accus ( Cd-Ni, Ni-MH, ou autre......)
    Toutefois, une alim 18V pour charger une batterie de 18V (nominal) me semble perdu d'avance. Il faut une alim de tension supérieure (par ex 24V) de manière à pouvoir charger la batterie à courant constant (ce qui est une hypothèse, mais la manière de charger dépend du type de batterie, comme je l'ai suggéré plus haut).
    un lien très utile:
    http://www.ni-cd.net/
    invite57404879
    salut ,annjy merci pour tes renseignements tu m'as rappeler quil faller une tension plus forte , j'ai un chargeur 24v que je pensais trop fort car a vide il donne 28 v et mon18v ne monte a vide cas 19v .je vais utiliser mon chargeur 24v .cordialement .
    invite860936ec
    bonsoir,
    un article proposant la modification d'une alim pour fabriquer un chargeur
    a été publié dans la revue élektor de février 2010 .
  1. Réalisation chargeur Li-ion + Alim & cell balancing V1
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 16h30
  2. alim et chargeur
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 23h15
  3. Connaître la puissance d'une batterie et faire un chargeur
    Par inviteb6b26706 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/04/2009, 16h05
  4. chargeur condos avec alim de pc
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 20h41
  5. Chargeur avec alim pc
    Par invite3eba1f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h18
