détection sur passage portail
    tikeno
    Je vais essayer de vous expliquer ce que je voudrais faire ( si c'est possible )
    Je voudrais installer une sonnette pour me signaler quand une personne ou une voiture franchie mon portail, je voudrais quelques choses de discret
    Pour ce faire j'ai dans mon stock deux cellules que j'ai pas posé sur mon automatisme de portail
    Une cellule marqué TX avec trois bornes marquées GND , DC+12 et DC+24V et une autre RX avec 6 bornes marquées GND, DC+12V ,DC+24V ,COM ,NC et NO les bornes GND et COM sont schunté
    J'ai aussi un transfo 12 v dc
    Je me demandes donc si je peux faire quelques choses avec ça ?de pas trop compliqué pour un bricolo comme moi, soit via un relais ou direct pour faire le contact de ma sonnette
    Si vous pouvez me faire un schéma d'un éventuel branchement
    je vous remercie d'avance de votre coup de main
    Re : détection sur passage portail
    Oui, c'est possible, mais il y a peut-être encore plus simple.
    1) Si tu as déjà un faisceau sur ton portail, il n'est pas nécessaire d'en ajouter un autre.
    2) il faut préciser ce que tu veux comme signal d'alerte.
    Le plus simple serait sonnerie tant que le faisceau est coupé. (+ un interrupteur pour arrêter en cas de défaut)
    Plus compliqué, un coup de gong ou de sonnerie à chaque passage, (un monostable).
    Références : (Marque et carte mère de ton portail) et du ( faisceau du portail)
    A toi de préciser tes choix.
    tikeno
    Merci Jéryko de t'être penché sur mon problème
    Je n'ai pas de faisceau installé sur mon portail ce sont juste les cellules qui me restent que je n'ai pas posé lors de l'installation du portail
    Je voudrai faire un truc indépendant si possible
    Je voudrai juste une sonnerie avec un inter en cas de problème pour la couper, la solution la plus simple
    J'ai fait des recherches un peu sur le net mais mon problème c'est le repérage des bornes de mes cellules
    micapivi
    … mon problème c'est le repérage des bornes de mes cellules
    Ces boîtiers peuvent être alimentés sous une tension continue de 12 ou 24 volts
    S'ils sont alimentés par une tension continue de 12 Volts,
    Le boîtier TX (Émetteur) demandera un courant de 39 milli-Ampères
    Le boîtier RX (Récepteur) un courant de 31 milli-Ampères
    S'ils sont alimentés sous une tension continue de 24 Volts,
    les boîtiers demanderont moins de courant.
    Dans le boîtier TX (Émetteur) il y a trois bornes
    dont une (GND) est à connecter à la borne négative de la tension d'alimentation
    et une des 2 autres (DC +12V et DC +24V) devra être connectée à la borne positive de la tension d'alimentation.
    Dans le boîtier RX (Récepteur)
    les trois broches d'alimentation sont à gauche
    et sont repérées comme sur le boîtier émetteur.
    Le contact inverseur commandé par le relais de sortie
    est connecté par les trois bornes situées à droite et notées COM, NC et NO
    La borne COM est le contact COMmun de l'inverseur
    Quand le faisceau optique sera coupé,
    une des bornes NC ou NO sera court-circuitée avec la borne repérée COM
    pendant que l'autre sera déconnectée de la borne repérée COM
    micapivi
    Je viens de trouver un "schéma" de câblage dans ce document
    Voir ce document.
    https://www.allotelecommande.com/wp-...el-WEAPTC3.pdf
    et ce schéma de principe.
    tikeno
    Merci à vous pour le coup de main j'ai réussi ça marche, me reste juste à trouver un buzzer en 12 v DC parce que j'ai mis une vieille sonnette avec un transfo et un relais ça fait beaucoup de matériel pour pas grand chose
    Bien joué et bravo ! Résolu ?
  1. [Outils/Fab/Comp] PIC18 - Détection de passage
    Par invite2abc76b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2017, 17h55
  2. Détection de passage par zéro
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/08/2011, 13h51
  3. Difficultés avec un détecteur crépusculaire à détection de passage
    Par invite4eb82f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 08h52
  4. Boucle de passage pour détection de vehicule
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 27/07/2010, 09h11
  5. pic 16F detection passage zero du secteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 19h33
