Problème de joint sur une ancienne pompe de jardin manuelle
    erkoss
    J’ai un problème avec le piston de la pompe du jardin de mon grand-père. Il a besoin d’amorcer plusieurs fois par jour la pompe et l’eau a du mal à sortir. Le joint est mort et l’ensemble est tout rouiller. Comment le remplacer et le démonter ? C’est une pompe assez ancienne, c’est le jardin de mon grand-père. Je ne sais pas si quelqu’un pourrait m’aider à en savoir plus sur cette pompe ainsi que son mécanisme.
    Voici des photos :
    SULREN
    Re : Problème de joint sur une ancienne pompe de jardin manuelle
    Il me semble qu'il faut:
    - Ôter le plus possible de rouille,
    - Rendre l'intérieur du cylindre de la pompe relativement lisse,
    - Remplacer ou reviser le clapet anti-retour qui se trouve à la partie basse du cylindre,
    - Refaire le clapet (non vu sur les photos) qui doit se placer dans la cage du piston: une rondelle épaisse de caoutchouc portant un noyau en acier pour la lester et la centrer sur la portée de joint (on voit bien cette portée de joint sur la dernière photo).
    - Refaire le joint du piston (apparaissant en blanc). S'il n'est pas pincé entre deux pièces démontables du piston, il faut l'introduire en force dans la rainure.
    erkoss
    Merci pour votre réponse, je vais regarder ça cette après-midi et je vous dirais ce qu'il en est. Savez-vous quelle pompe ça peut être ?
    SULREN
    J'ai vu de telles pompes dans le village où j'habite et il est possibe qu'il en subsiste encore.
    Mes parents en avaient une aussi, dans leur ferme.
    Mais je ne sais pas de quel fabricant elles provenaient, ni quel était leur modèle.
    Je pense que cela n'a aucune importance, parce que:
    - D'une part, il n'existe probablement plus de pièces de rechange,
    - D'autre part, il s'agit là de grosse mécanique, très simple dans son principe. La rénovation et la fabrication des pièces manquantes est à la portée d'un bricoleur disposant de quelques outils et d'un coin "atelier de mécanique".
    JeanYves56
    Bsr ,
    Quand vous aurez tout nettoyé , prenez bien les dimensions pour y monter un nouveau joint torique ,
    et j'espere que l'etat de surface de la chemise est suffisamment bon pour assurer une etancheite .
    SULREN
    La surface de l'intérieur du cylindre en fonte ne sera jamais assez lisse pour un joint torique. Il s'usera très vite.
    Sur la pompe que j'ai connue chez mon père c'était un joint en cuir, à bord retourné, un peu comme sur les pompes de vélo.
    Je viens de trouver ce site en cherchant: "joints pour pompes à bras".
    https://www.google.com/search?q=join...hrome&ie=UTF-8
    Edit: un petit coucou à Jean Yves en passant.
    JeanYves56
    Bonsoir René ,
    Oui un joint à lèvre , style pompe à velo d'antan ...
    j'avais cru voir une gorge à fond cylindrique ?...
    Quel que soit le type de joint le cylindre devrait avoir un état de surface correct pour durer .
    erkoss
    Merci pour vos réponse, on a passer le piston a un ami qui va la nettoyer grâce au microbillage car elle est vraiment pas dans un état correct. on a mesurer le diamètre interne de la pompe, et il faudra un joint de 80mm. Apparemment c'est bien ce que tu as trouver SULREN qui devait aller sur ce piston au début qu'il y avait la pompe.
  1. [Technique] restauration pompe a eau manuelle
    Par invitedaad5c5b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/06/2021, 08h35
  2. [Divers] Installation pompe manuelle
    Par nosfay dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/05/2019, 20h21
  3. [Technique] Pompe antique manuelle
    Par invite80bb9621 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/07/2015, 10h49
  4. Pompe à vide manuelle
    Par invitec6198c5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2014, 08h20
  5. Debitmetre et pompe manuelle
    Par invite7e472cbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2010, 14h33
