Panne de relais
Panne de relais
    Jeec
    Panne de relais
    Je commande la marche et l'arrêt d'un ventilateur à l'aide d'un relais de puissance Takamisawa JS5N-K donné pour 10A 250 V AC, avec une commande 5V.
    Le ventilateur fonctionne sur le secteur et consomme 0,5 A.
    J'en suis à mon 2ème relais qui lâche et j'ai l'impression qu'il ne résiste pas à la longue aux phases de démarrage (et d'arrêt?) du ventilateur.
    Que me recommandez-vous de faire pour le protéger?
    Jean
    nornand
    Re : Panne de relais
    bjr , se sont les contacts qui brules ?
    dans ce cas mettre en // un circuit RC 220Ω 0.22μF 630v
    Jeec
    Merci pour le conseil, je vais faire comme tu dis.
    Sinon, le boîtier du relais ne permet pas de voir les contacts.
    Bonjour Jeec et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jeec Voir le message
    ... Je commande la marche et l'arrêt d'un ventilateur à l'aide d'un relais de puissance Takamisawa JS5N-K donné pour 10A 250 V AC, avec une commande 5V ... J'en suis à mon 2ème relais qui lâche et j'ai l'impression qu'il ne résiste pas à la longue ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Pour dire la vérité, un "relais qui lâche" n'a guère de sens. Peut-on savoirce qui lui arrive? Également, il faudrait savoir quelles sont ses caractéristiques, bien sûr celles du relais d'origine, et savoir aussi comment est faite sa commande.
  1. [Autre] panne relais temporisateur 12v de voiture ancienne (plus disponible)
    Par invite1719f260 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/06/2021, 10h06
  2. [Blanc] Panne télé LG 60pk250 relais qui claque à répétition
    Par inviteb9f73ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2020, 15h59
  3. [Analogique] panne et substitution de commande d'un relais de puissance
    Par invite3f8cec00 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/02/2017, 00h01
  4. [Blanc] panne et substitution de commande de relais de puissance d'un four
    Par invite3f8cec00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2017, 03h14
  5. Panne TV panasonic TX-28CK1F relais hoquette
    Par invite5d89b1fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 17h39
