[Autre] panne relais temporisateur 12v de voiture ancienne (plus disponible)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite1719f260
    J'ai sur ma voiture un relais temporisateur qui n'envoie plus le 12v après contact à une électrovanne. Ce relais n'est plus dispo chez Renault (voiture de 1985). Mais en le démontant je me suis dis qu'il est peut-être réparable.
    J'ai bien entendu vérifié l'électrovanne avec du 12v en direct, elle s'ouvre bien, vérifié si le câblage est ok jusqu'au relais avec un testeur de continuité, vérifié la borne où arrive le 12v pour l'alimentation du relais (ok) et donc j'en ai déduit que c'était ce relais car le 12v apc n'arrive pas à cette électrovanne qui se trouve dans le compartiment moteur.
    C'est un relais à 5 broches (voir photos) une broche +, une broche R une broche C, une broche T.
    D'après les photos pourriez-vous me dire quel(s) composant(s) serait probablement hs car dans un relais cela doit-être souvent le ou les mm qui lâchent. Autrement où pourrais-je en trouver un identique (mécaniquement).
    Merci énormément pour votre aide.
    penthode
    Re : panne relais temporisateur 12v de voiture ancienne (plus disponible)
    que du composant standard , comme souvent à cette époque
    mais il faut faire des mesures pour lever le loup
    invite1719f260
    Pourriez-vous m'aider Penthode pour effectuer les mesures? Je ne suis pas électrotechnicien mais j'ai un ohmmètre.
    penthode
    sonne le relais
    invite1719f260
    sonner le relais? c'est à dire stp?
    penthode
    mesure la résistance de la bobine
    invite1719f260
    ok Penthode. Je trouve 73 ohms.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le CD4541 est donné pour 20V max, il a peut être simplement pris la bourre !
    Et la petite zener bleue du dessus, c'est 22V ?
    Dernière modification par Qristoff ; 31/05/2021 à 18h21.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1719f260
    oui la petite Zener bleue il y a écrit 22.
    invite1719f260
    je trouve bizarre, mais c'est peut-être normal qu'il y est deux pattes du CD 4541 qui ne sont pas soudées sur le circuit (j'ai entouré en rouge sur la photo suivante).
    Qristoff
    Oui, c'est normal. C'est pin ne sont pas connecté dans la fiche technique.
    Qu'as tu comme moyen de mesure ? un multimètre ?
    invite1719f260
    Oui j'ai un multimètre. Pour les deux pins malgré qu'il ne soient pas soudés ils font quand mm contact sur le circuit, mon testeur sonne si je le met sur l'un des deux et sur le circuit (en ayant enlevé un peu le vernis à 5mm de ce pin)
    invite1719f260
    Si je change ce CD4541BE (j'en ai trouvé un neuf sur ebay), je peux le monter en lieu et en place ou faut-il le programmer et là je suis coincé?
    Merci c'est vraiment sympa pour votre aide les gars.
    penthode
    Quelques mesures dynamiques seraient plus efficaces que du remplacement au ch'ti bonheur la chance
    Qristoff
    Non, pas besoin de reprogrammer. Ce n'est qu'un circuit analogique.
    Avec la fiche technique, tu peux reconstituer le schéma qui semble très simple.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il servait à quoi sur la voiture ??
    penthode
    ce circuit doit ressembler peu ou prou à ça :
    https://320volt.com/en/adjustable-delay-circuit/
    invite1719f260
    Pour Jean-Yves il sert à ouvrir une électrovanne et que cette dernière avec la dépression du moteur en passant par le carburateur agit sur l'avance à l'allumage moteur froid. En fait c'est le starter automatique. Du coup avec cette pièce défectueuse ça ne met pas d'avance à froid et je suis obligé de garder le pied légèrement appuyé sur l'accélérateur pour ne pas qu'elle cale au ralentit.Après au bout de 5/10 mins ça va nickel, mais c'est quand mm un peu pénible.
    invite1719f260
    Merci Penthode et Qristoff, je vais regarder vos documents mis en lien, il y a de quoi faire. merci aussi pour la précision sur le CD 4541. Je vous tiendrais au courant de la suite si vous le voulez bien.
    DAT44
    quand tu alimente le relais en 12V (+12V sur la borne + et masse sur la borne -), tu mesure combien entre la patte 7 et la patte 14 du CI ?
    Nom : P5310005.jpg
Affichages : 352
Taille : 240,5 Ko
    invite1719f260
    Merci Dat 44. Je viens de mesurer entre la patte 7 et la 14 et bien rien 0V
    DAT44
    le CI n'est donc pas alimenté !
    Quand tu alimente le relais en 12V (+12V sur la borne + et masse sur la borne -), tu doit mesure 12V(tension de la batterie) entre le point 1 et 3 (sinon, il y a un PB...)
    SI tu a bien 12V, tu peux dessouder les point 2, 4 et 6 (hors tension bien sur), une fois dessoudé, tu peux remettre sous tension et tu doit avoir 12V entre le point 1 et 5
    Si tu a 12V entre le point 1 et 5, tu peux ressouder le point 6(hors tension bien sur), une fois ressoudé, tu peux remettre sous tension et tu doit avoir 12V entre le point 1 et 5(sinon, le condo que tu vient de ressouder est HS ...)
    Si tu a 12V entre le point 1 et 5, tu peux ressouder le point 4(hors tension bien sur), une fois ressoudé, tu peux remettre sous tension et tu doit avoir moins de 12V entre le point 1 et 5, (mais pas zéro,sinon, la Zener que tu vient de ressouder est HS ...)
    Si tu a moins de 12V entre le point 1 et 5, (mais pas zéro), tu peux ressouder le point 2(hors tension bien sur), une fois ressoudé, tu peux remettre sous tension et tu doit avoir moins de 12V entre le point 1 et 5, (mais pas zéro, sinon l'IC est HS ...)
    Nom : P5310005.jpg
Affichages : 337
Taille : 240,8 Ko
    invite1719f260
    J'ai rien (ov) entre le 1 et le 3.
    DAT44
    ce n'est pas normal ... ?
    il faudrait dessouder la platine pour voir si il n'y a pas des pastilles couper (ou vérifier au testeur de continuité ...)
    Dernière modification par DAT44 ; 31/05/2021 à 22h30.
    invite1719f260
    Je vais revoir ça ce soir en rentrant du boulot. Merci d'avoir pris de ton temps pour m'indiquer les points à tester sur la photo, ça aide bien.
    Bonne journée à tous.
    invite1719f260
    je vais refaire les mesures de Dat 44. en reliant le+ avec la borne + et le - avec la borne - mais en rajoutant la borne C de mon relais entourée en bleu (voir photo) sur le - de mon alim car sur le schéma électrique de ma voiture le c est relié à un contact à la masse sur la commande d'accélération du carbu, au ralenti il est à la masse et quand j'accélère le contact ou interrupteur n'est plus appuyé donc la masse est coupée et je pense que le relais est coupé par la même occasion.
    Après il y a la borne T entourée en jaune sur la photo, il va au neiman mais je ne sais pas si c'est du + ou du - ou autre.
    invite1719f260
    Voilà c'est fait, donc avec le C et le le - de mon relais relié au - de l'alim j'ai 0.52V au lieu de 0 hier aux pattes 7 et 14 du CD 4541 et la même valeur de 0.52v aux points 1 et 3. vous en pensez quoi?
    DAT44
    il faudrait vérifier la continuer entre la borne - et le point 1 ?
    il faudrait vérifier la continuer entre la borne + et le point 3 ?
    Quel est la valeur de la résistance entre le point 3 et le point 5 ? (voir les bandes de couleurs)
    Dernière modification par DAT44 ; 01/06/2021 à 17h34.
    invite1719f260
    continuité ok entre point 1 et borne -
    pas de signal de continuité entre point 3 et borne+ (j'ai mm gratté un peu pour être sûr).
    DAT44
    il faudrait suivre la borne + et voir ou elle passe dans ce relais (il y a peut-être une coupure quelque part ?)
  1. Branchement relais temporisateur
    Par invited73ab478 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/01/2020, 23h45
  2. [Energie] Relais temporisateur 12 v auto
    Par invite38e088c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2018, 16h21
  3. Relais temporisateur
    Par invite0786450d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2015, 21h24
  4. Relais temporisateur ?
    Par invite0d8575ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 07h04
  5. [Help Me] Sortie de temporisateur sur relais
    Par invitece7c0e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 14h03
