[Autre] Etalonnage de capteur de température numérique
    VictorElec
    Je voudrais avoir des idées de calibration d'un capteur de température numérique. Il s'agit d'un TMP117 que j'utilise sur une carte électronique.
    J'envisageais utiliser un thermomètre de précision comme capteur de référence puis calibrer le TMP117 par rapport à celui-ci mais je me demande s'l y a d'autres solutions qui donnent des résultats plus précis.
    Je suis preneur de notes pour toute proposition !
    D'avance merci !
    penthode
    Re : Etalonnage de capteur de température numérique
    il faut partir d'une référence.
    ton idée est fort valable
    difficile de faire mieux au niveau bricoleur : les enceintes de précision sont inabordables
    sinon tu as l'expérience historique de CELSIUS : glace fondante et eau bouillante
    Dernière modification par penthode ; 13/06/2021 à 10h49.
    VictorElec
    penthode, merci pour votre intervention. Comme je l'ai dit précédemment, le capteur est placé sur une carte électronique donc impossible de le placer dans une glace fondante ou eau bouillante
    penthode
    si c'est un capteur numérque , un bout de fil est possible
    Bonjour VictorElec et tout le groupe
    Citation Envoyé par VictorElec Voir le message
    ... le capteur est placé sur une carte électronique donc impossible de le placer dans une glace fondante ou eau bouillante ...
    Hum. Comme son nom l'indique, le capteur a la vocation de capter et la carte électronique vraisemblablement destinée à traiter la donnée.
    Tu ne dis rien de la gamme de variations de ton installation ni de la précision attendue.
    Si tu ne peux soumettre ton capteur aux "étalons" proposés, tu dois placer un pyromètre étalon au voisinage de la sonde et comparer les indications.
    VictorElec
    penthode, pouvez-vous un peu développer ce que vous voulez dire par un "simple fil est possible" svp ?
    VictorElec
    Bonjour gienas,
    Le capteur a une résolution de 0.0078 °C donc une précision assez élevée. Vous pouvez jetez un coup d'œil sur sa documentation technique si vous le souhaitez.
    Le système sur lequel est placé le capteur sera mis dans une température ambiante (aux alentour de 25°C).
    J'ai pensé au pyromètre aussi mais je me demande s'il y a une solution électronique pour avoir une référence sans passer par des équipements commercialisés sur le marché
    La précision n'a rien à voir avec la résolution.
    D’après la datasheet https://www.ti.com/lit/gpn/tmp117 ce composant ne nécessite pas de calibration pour -20°C<= T<=50°C, voir fig 6.2 et 6.3. Par contre bien lire les notes d'application.
    quelle température est il censé mesurer?
    Si c'est celle de l’électronique alors +-0.3°C c'est du grand luxe.
    Antoane
    Responsable technique
    Le capteur : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm...=1623599597223 est effectivement précis :
    Citation Envoyé par datasheet
    • MP117 high-accuracy temperature sensor
    – ±0.1 °C (maximum) from –20 °C to 50 °C
    – ±0.15 °C (maximum) from –40 °C to 70 °C
    – ±0.2 °C (maximum) from –40 °C to 100 °C
    – ±0.25 °C (maximum) from –55 °C to 125 °C
    – ±0.3 °C (maximum) from –55 °C to 150 °C
    • Operating temperature range: –55 °C to 150 °C
    Pour étalonner le capteur, on considère généralement qu'il faudrait faire environ 10 plus exact, soit une incertitude de l'ordre de 0.01 à 0.03 °C. Cette incertitude comprend l'incertitude sur la température de référence (i.e. "à quel point le thermomètre de référence est précis"), et due à la différence de température entre les deux capteurs. En pratique, il va être difficile de faire aussi bien... Par exemple, un laboratoire de métrologie national (LNE) annonce 0.006 °C (https://tools.cofrac.fr/annexes/Sect2/2-02.pdf).
    avoir des températures exactes est bien moins évident qu'il en a l'air, la composition de l'eau, la pression atmosphérique, les flux de chaleurs...
    Avec de composant, je ne chercherais donc pas à réaliser un étalonnage incertain, mais j'utiliserais directement les valeurs mesurées.
    re
    Nous sommes d'accord car TI annonce que le composant est 100% testé:
    he TMP117 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards
    Je doute que l'on fasse mieux sur un coin de table.
    VictorElec
    Merci jiherve,
    Je prend note cette information. J'avais pas fait attention à ça . Sinon il est sensé mesurer une température comprise entre 10 et 40°C environ...
    VictorElec
    Merci Antoane pour votre réponse !
    Si on envisage de calibrer ce capteur ça sera plus judicieux d'utiliser un pyromètre ou thermomètre comme capteur de référence. Je pensais qu'une solution électronique (utilisation d'un thermocouple ou RTD comme capteur de référence ) était possible...
    Antoane
    Un thermocouple ne permettra pas d'avoir une exactitude meilleure qu'une fraction de degré, voir pire. De même, le pyromètre est un instrument très imprécis (< 1 °C).
    Je ne vois que la RTD (a priori au platine, Type PT100) pour faire une telle mesure... mais ça ne se fait pas sur un coin de table, voire reste hors de portée du bricoleur.
    re
    For non-medical applications, the TMP117 can serve as a single chip digital alternative to a Platinum RTD.
    donc c'est aussi precis sortie d'usine!
    mais toujours rien sur l'usage precis!
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    en tenant compte bien sûr de la pression atmosphérique....
    Cdlt,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Cela me parait très difficile à réaliser simplement.
    La solution la plus simple (pour moi)serait de mettre 10 (ou plus) capteurs sur le même circuit imprimé "échantillon" et dans une boite close et faire des statistiques sur les codes numériques fournis par les échantillons pour savoir dans quel sens il faut les recentrer par rapport à la Gaussienne obtenue avec tous les échantillons.
    En partant du postulat que le centre de la Gaussienne est la bonne valeur !
    Il faut évidemment numéroter les échantillons pour éviter des les mélanger !
    Dernière modification par Qristoff ; 14/06/2021 à 19h13.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    technicienmetrologie
    Bonjour, excusez moi mais tout cela semble bien compliqué pour une température d'ambiance ? De plus les précisions annoncées sont elles bien utiles pour l'utilisation ?
    Qristoff
    Citation Envoyé par technicienmetrologie Voir le message
    C'est un peu ce qu'on dit demande depuis le début du post mais sans grande réponse, alors quand on lâche les lions dans l'arène !
    invite2c278084
    hello,
    l'eau n'est pas un élément au comportement simple
    si la fusion de la glace est assez précise, il ne faut pas oublier son agitation, sinon on a, au fond du verre, de l'eau à sa densité maximum = 4°C
    c'est le point avec la plus grande précision
    l'ébullition de l'eau est plus "fantaisiste", enfin plus imprécise et pressuro-dépendante, voir le diagramme de l'eau dans le papier http://www.hackerschicken.eu/www/ele...thermostat.pdf au § 3
    ce diagramme est plus précis que le diagramme de phases de futura-sciences https://www.futura-sciences.com/scie...rs-995/page/6/
    saluts
    mag1
    On peut espérer le dixième de degrés en comparant le capteur avec un thermomètre médical. Suffit de placer les deux capteurs au même endroit...Sous l’aisselle bien sûr...j'en vois qui fantasment...
    MM
  1. Étalonnage capteur humidité MCT360 V2
    Par invite1ab839fb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2019, 19h50
  2. Détermination incertitude étalonnage appareil numérique
    Par invite0a035d58 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2015, 10h50
  3. étalonnage capteur
    Par abdeldjabar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2014, 12h12
  4. capteur température analogique ou numérique?
    Par invitebee83688 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/03/2011, 04h39
  5. étalonnage d'un capteur
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 22h39
